ET felg
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2015 15:09:24
No właśnie za małe ET powoduje, że jest jeszcze gorzej, bo koła trafiają dla odmiany w błotniki. ET12 powinno być optymalne.
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 01 mar 2016 16:52:03
niki_htl napisał(a):no i jest ET 12 od starszej siostry ;) opony 31x10.5 r15 wystaje i przód ociera przy lifcie 2''. przód już ogarnięty, chlapacze poszły na półkę
plastiki podcięte, jednak tył chowając się w nadkole cholernie ciasno ma o_O
2639
potwierdzone w 100% jest to ET 12
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Re: ET felg
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2016 19:30:49
ja mam na swoim ET -15 i wystaje podobnie opony wystają poza obrys błotnika 2-3 cm
chlapacze oderwało przy pierwszej próbie ruszenia , musiałem podciąć plastiki i podklepać nadkole
Zrobiłem B L i jest ok
te moje koła teraz wydają mi się strasznie malutkie 31x10.5 r15
Re: ET felg
Postprzez RudeBoy » 02 mar 2016 19:53:29
2639
ciekawe...
gołym okiem widać, że to jest -12
Re: ET felg
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2016 20:33:28
dokładnie twierdze to samo że to jest ET - 12 bo moje są -15 i wystają niemal identycznie a też mam kapcie 31x10.5 r15
Re: ET felg
Postprzez RudeBoy » 02 mar 2016 20:56:40
Proste.
Miałem felgi z ET+12 i opony 32x10,5 i wystawało duuużo dużo mniej.
Re: ET felg
Postprzez TASMAN TDI » 02 mar 2016 21:30:13
Ja mam ET +10 i 31/10,5/15 i nie wystają nic a nic nawet powiedziałbym że brakuje do rantu ale wyglądają dobrze :beer:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 06 mar 2016 00:55:55
więc dlaczego każdy kto sprzedaje takie felgi pisze że to ET 12? to jest alu od froty A a tam były Et 12 i ET 0 więc ki ch*j??????
niki_htl
Obrazki: 31
Re: ET felg
Postprzez szymon.ha » 06 mar 2016 01:59:28
Skąd masz informacje ze we frocie A przed liftem było et +12? Tylko nie mów że od handlarzy...
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 06 mar 2016 19:30:21
ET 12 raczej nic mi nie mówi. felga ma znaczenia takie jak szerokość, średnicę, rozmiar otworu środkowego, ilość otworów na szpilki oraz osadzenie felgi czyli ET. samo ET może być dodatnie ( wtedy koło jest "schowane" ) zerowe, ujemne ( koło "wystaje")
diabeł
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 06 mar 2016 22:40:20
diabeł napisał(a):ET 12 raczej nic mi nie mówi. felga ma znaczenia takie jak szerokość, średnicę, rozmiar otworu środkowego, ilość otworów na szpilki oraz osadzenie felgi czyli ET. samo ET może być dodatnie ( wtedy koło jest "schowane" ) zerowe, ujemne ( koło "wystaje")
chodzi nam o felgę ori od opla frontery A, więc w tym przypadku reszta otworów i szerokość wiadomo jaka jest, ori et w frocie B to 38, tutaj podobno 12
a pomiędzy tymi et jest duża różnica, jednak żaden z włascicieli froty A, ani nikt z znawców nie potrafi się jasno wypowiedzieć jakie et ma ori alu od froty A i w tym tkwi problem :D bo jak narazie wszystko jest na "oko" :D :D
niki_htl
Obrazki: 31
Re: ET felg
Postprzez Łukasz12502 » 06 mar 2016 23:16:11
jutro jak nie zapomnę to Ci sprawdzę jak będę na szrocie jakie ma ET ori alu z froty A.jak jeszcze tam będą te alumy :mrgreen: ale coś mi się kojarzy że chyba 12 albo 13bo znajomy miał i chciał mi sprzedać kiedyś.
Ostatnio edytowano 06 mar 2016 23:18:11 przez Łukasz12502, łącznie edytowano 1 raz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 06 mar 2016 23:18:01
Łukasz12502 napisał(a):jutro jak nie zapomnę to Ci sprawdzę jak będę na szrocie jakie ma ET ori alu z froty A.jak jeszcze tam będą te alumy :mrgreen: ale coś mi sie kojarzy że chyba 12 albo 13
będę wdzięczny ;)
niki_htl
Obrazki: 31
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 07 mar 2016 07:54:21
osadzenie felgi we frocie a jest identyczne dlastalowej jak i alu.
et nawet to samo ( powiedzmy +10) będzie wyglądało inaczej na feldze 7cala, a inaczej na 9 cala (szerokość felgi)
diabeł
Re: ET felg
Postprzez Semir » 07 mar 2016 08:38:05
Jak chodzi o ori felgi froty to na resorach było et 0 w A na sprezynach i w B et 38.
Re: ET felg
Postprzez Cuba » 07 mar 2016 09:40:18
Semir napisał(a):Jak chodzi o ori felgi froty to na resorach było et 0 w A na sprezynach i w B et 38.
W B były również ori ET25
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: ET felg
Postprzez szymon.ha » 07 mar 2016 14:04:14
Ale już od kilku stron ma napisane że ta felga aluminiowa z froty A przed liftem to et0
Re: ET felg
Postprzez eric » 07 mar 2016 14:30:43
Nie było. Masz felgi z terrano II
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2016 15:10:00
Nie było.
Bo nie mogło być. Skoro występują tylko dwie długości przednich wahaczy i tylnych mostów to i muszą odpowiadać im dwa odpowiednie ET felg, żeby rozstaw kół zgadzał się ze specyfikacją samochodu.
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 07 mar 2016 16:33:06
JAK ZMIERZYĆ ET FELGI
MIERZYMY SZEROKOSC FELGI
DZILIMY JEJ WARTOŚĆ NA PÓŁ
OD WEWNĘTRZNEJ STRONY MIERZYMY ODLEGŁOŚĆ OD RANTU DO ŚRODKA( głębokość) FELGI
OD TEJ WARTOSCI ODEJMUJEMY POŁOWĘ SZEROKOSCI FELGI
CZARY MARY :D MAMY ET FELGI ( dodatnie, zerowe, ujemne)
diabeł
Powrót do Koła felgi opony
