Opony
Re: WARSZAWA I OKOLICE
Postprzez Odoll » 05 lis 2016 19:38:28
Re: Opony
Postprzez mjvd89 » 12 lis 2016 00:36:24
panowie a do froty b sport kapcie 265/70 r16 na ori alu felgach wchodza bez problemu i konieczności rzeźbienia w nadkolach? i czy auto skreca? :)
-- Dodano 12 lis 2016 19:52:30 --
martin09 napisał(a):st maxx na aucie
co to za lacie (jaki rozmiar)? było cos liftowane?
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Re: Opony
Postprzez martin09 » 12 lis 2016 22:56:31
mjvd89 napisał(a):panowie a do froty b sport kapcie 265/70 r16 na ori alu felgach wchodza bez problemu i konieczności rzeźbienia w nadkolach? i czy auto skreca? :)
jest podniesiony o jakies 2 cale a opony to 245/75/16 a opony to cooper st maxx
gdybys chciał sa na sprzedaz 8-)
martin09
Re: Opony
Postprzez przemekcrx » 17 gru 2016 16:31:08
Pytanie wejdzie czy nie??
35/12.5/15
Re: Opony
Postprzez brum » 17 gru 2016 17:00:03
Nie
Re: Opony
Postprzez Odoll » 17 gru 2016 17:52:34
A niech sprubuje :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez drech » 17 gru 2016 18:53:08
Do bagażnika wejdą
drech
Pochwały: 19
Re: Opony
Postprzez przemekcrx » 17 gru 2016 19:53:51
A podjadę z ciekawości do kolesia bo są na felach i do sprzedania przymiarka nic nie kosztuje :mrgreen: :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez Cuba » 18 gru 2016 01:01:27
przemekcrx napisał(a):Pytanie wejdzie czy nie??
35/12.5/15
A niby czemu mają nie wejść po małym profilowaniu nadkoli :D
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2016 01:03:25
35/12.5/15
chyba drzwi
Re: Opony
Postprzez Cuba » 18 gru 2016 01:04:28
Przestań .. próbowałeś :?:
Cuba
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2016 01:54:45
Cuba napisał(a):Przestań .. próbowałeś :?:
Oponę 32"x10,5 na feli z ET 13 aby weszła trzeba zrobić BL min 1" i wyciąć błotnik na dole o 4cm i rant w nadkolu.
Żeby upchnąć 35"x12,5 to trzeba by wyciąc dodatkowo z 5cm jeszcze i całkiem przemodelować nadkola. Z tyłu próg wyciać.
Idź popatrz na swoje auto, weź metr i zobacz ile trzeba wyciąć.
Jak wsadzi 35x12,5 bez body liftu i cięcia to nawet kołami nie skręci.
Re: Opony
Postprzez Cuba » 18 gru 2016 02:22:52
Na 33" też nie skręci, ale chyba logiczne, że przed rzeźbią nadkoli konieczny jest BL i L zawieszenia ... najgorzej, że spieramy się o szczegóły których większości osób nie dotyczą :) bez metra u mnie wchodzą 35" nie simex
Ps. Od teraz chyba zacznę pisać w "ukośnikach" ... pół serio, albo z podkreśleniem bardzo poważnie :twisted:
Cuba
Re: Opony
Postprzez cubick » 27 gru 2016 10:49:02
Frotka otrzymała na święta nowe opony Continental AT-117 245/75R16. Poprzednio były mocno wysłużone Wranglery w wersji "cywilnej". Sporo czytałem na forum o oponach ale o tych jest niewiele informacji. Co prawda zrobiły na razie ok. 200 km ale już mogę je śmiało polecić. Nie stwierdziłem większego zużycia paliwa, są nieco głośniejsze niż typowe szosówki ale to raczej kosmetyczna różnica i w dalszym ciągu więcej hałasu robi wiatr ;) Bieżnik mocno przypomina dużo droższe BF-y. Trzymanie się na drodze asfaltowej rewelacja. Jeżeli chodzi o rozmiar, to chyba maksymalna średnica jaką można wsadzić do wersji B. Tył ma jeszcze zapas, natomiast przednie chlapacze będą się musiały przez jakiś czas oswajać z nowymi gumami (delikatne ocieranie się na mocno skręconych kołach). Prędkość na liczniku zaczęła się w końcu pokrywać z tym co pokazuje GPS. O trwałości pewnie napiszę za jakiś czas.
Cena: udało się wyrwać komplet za 1640 z przesyłką więc to chyba niezła alternatywa dla droższych opon.
cubick
Dołączył(a): 05 wrz 2016 07:48:50
Re: Opony
Postprzez cinek1983059 » 27 gru 2016 11:27:30
Do sporta A na tyl wchodzą bez problemu 35" przód trzeba naciac z 5cm w wersji b wydaje się być podobnie
Re: Opony
Postprzez bart322 » 27 gru 2016 11:31:35
Powyzej 33 z tylu w B longu trzeba ciac drzwi. Z przodu trzeba wyciac duzo, a zeby dalo sie skrecac jeszcze wiecej.
bart322
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2016 11:38:08
bart322 napisał(a):Powyzej 33 z tylu w B longu trzeba ciac drzwi. Z przodu trzeba wyciac duzo, a zeby dalo sie skrecac jeszcze wiecej.
Ale Szymon jakoś bez problemu założył moje Insy i nawet skręcał. To buda Rodeo, ale niby to samo co Frota B. Trzebaby to kiedyś dokładnie porównać, bo ja mam wrażenie, że jednak coś je różni, właśnie w kwestii wnęk na koła.
Re: Opony
Postprzez bart322 » 27 gru 2016 11:40:54
Jacek, na czarnym, czy wykrzyzach? Ja przy prawie 34" z przodu mialem troche luzu ( bo wyrzniete bylo bardzo duzo), za to trzeba bylo ciac tyl.
bart322
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 27 gru 2016 11:50:53
Na moich 33" z tyłu nic nie obciera, a nic nie wycinalem, jak już by gdzieś ocieralo na wykrzyzu to w.srodku o wnęke/ramę.
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2016 11:51:53
Na wykrzyżach nie testowaliśmy. Tylko czarne i trochę pola przeorane. Ale nie wyglądało to tak, żeby przy pełnym wykrzyżu dużo trzeba ciąć, nawet jakby mniej niż u mnie w A. Fakt, że liftu tam jest sporo i to może powodować takie wrażenie. Tak czy siak 33" to max co jest sens ładować do Froty, bo szkoda napędu i pracy nad blacharką.
Powrót do Koła felgi opony
