Opony
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 18 mar 2017 21:20:18
Pytał czy wejdą na felge, na felge i 37" wejdzie.
Re: Opony
Postprzez martin09 » 18 mar 2017 21:24:56
szymon.ha napisał(a):Pytał czy wejdą na felge, na felge i 37" wejdzie.
przeciez napisałem ze wejda tak ??
martin09
Re: Opony
Postprzez Lukaszbmx » 18 mar 2017 23:06:20
Będę robił BL 2'' i wydaje mi się że powinny się zmieścić.
Ktoś montował u Siebie taki rozmiar i ma jakieś wskazówki co trzeba będzie zrobić żeby nie obcierało?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Opony
Postprzez martin09 » 19 mar 2017 07:15:38
Lukaszbmx napisał(a):Będę robił BL 2'' i wydaje mi się że powinny się zmieścić.
Bez zmiany felg się nie obejdzie przynajmniej na takie z mniejszym et
martin09
Re: Opony
Postprzez Lukaszbmx » 19 mar 2017 08:40:25
To chyba sobie datuje bo na felgi to już nie będę miał kasy :/
-- Dodano 19 mar 2017 17:52:31 --
To widzę że większe opony to nie taki prosty temat.
A jakie potrzebuje et w feldze żeby mi weszły takie opony?
Rozumiem że jak wsadzę na oryginalnych felgach to koła będą za blisko ramy samochodu i nie da się skręcać?
Lukaszbmx
Re: Opony
Postprzez martin09 » 19 mar 2017 18:06:34
Lukaszbmx napisał(a):To chyba sobie datuje bo na felgi to już nie będę miał kasy :/
felgi to et cos około 13 lub 0 bedzie wtedy dobrze pasowało i nic nie bedzie wystawało , ja mam własnie felgi z et 13 i jest spoko tyle ze ja mam 245/75/16
martin09
Re: Opony
Postprzez Lukaszbmx » 19 mar 2017 18:08:37
Mam drugi komplet kół MT 235/70 16 na stalówkach dotz ale muszę zobaczyć jakie maja odsadzenie
Lukaszbmx
Re: Opony
Postprzez martin09 » 19 mar 2017 19:35:06
Lukaszbmx napisał(a):Mam drugi komplet kół MT 235/70 16 na stalówkach dotz ale muszę zobaczyć jakie maja odsadzenie
ja mam własnie dotze z et 13
martin09
Re: Opony
Postprzez Lukaszbmx » 19 mar 2017 20:04:28
Albo dystanse zamontuje i też powinno dać rade?
-- Dodano 20 mar 2017 22:00:11 --
Felgi Dotz mam z ET 13 wiec jest dobrze :)
A orientuje się ktoś czy szerokość felgi 7" nie będzie za wąska do opony 265/75?
Jak bardzo będzie przekłamywał licznik?
Frota zrobi się przez to bardziej mułowata, bo teraz też nie jest demonem prędkości.
Lukaszbmx
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2017 22:19:26
Lukaszbmx napisał(a):A orientuje się ktoś czy szerokość felgi 7" nie będzie za wąska do opony 265/75?
7" jest ok do 265/75R16
ok 6-7%
Zrobi się bardziej mułowata.
Re: Opony
Postprzez Lukaszbmx » 20 mar 2017 22:57:34
Dzięki za info.
Demon prędkości to ona nie jest a teraz to mnie chyba rowerzyści wyprzedać będą :D
Lukaszbmx
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2017 23:02:20
Lukaszbmx napisał(a):Dzięki za info.
Aż takiej tragedii nie ma.
Chcesz se humor poprawić przejdź się patrolem 2.8 na 35"
Re: Opony
Postprzez riko » 21 mar 2017 06:45:54
szwagra zostaje w tyle,ale sąsiadowi mogę spaliny powąchać. obaj 35'
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Opony
Postprzez tupek » 06 kwi 2017 22:21:19
Jestem w trakcie poszukiwań opon do mojego nowego nabytku.
Kupiłem z oponami 265/70 R16 i taki rozmiar raczej zostanie.
Celuje w wielosezonówki bo wydaje się to najlepszym wyborem na nasz klimat.
Myślałem o firmie hankook lub BfGoodrich ale właśnie te ostatnie miałem w swojej poprzedniej frocie i w zimę albo po deszczu nie było żadnych szans na wyhamowanie.
Nie ukrywam że białe napisy bardzo mi się podobają i to też przemawia na plus dla opony.
Jakie możecie polecić do froty która raczej z asfaltu zjedzie tylko wtedy gdy będzie trzeba coś ominąć a jednak nie będzie wyglądać na zwykłych oponach jak jakiś sruv kaszkaj albo inny duster. :)
-- Dodano 17 kwi 2017 20:53:12 --
No i stwierdzam że 265/70 r16 są za duże na tył, ponieważ po zapakowaniu 2 dorosłych osób na tył i przejechaniu przez wyboje, ostro dobija.
Więc czy ktoś do serii ma założone 255/70 r16 i czy nie dobijają?
Bo nie wiem jak na standardowych rozmiarach 245\70 r16 będzie wyglądała frota.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: Opony
Postprzez riko » 18 kwi 2017 05:48:54
mi tam nic nie obija, jak załadowałem za dużo to wtedy obijało mi,ale załadowałem ponad 500kg
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Opony
Postprzez tupek » 18 kwi 2017 19:38:56
Gdzieś słyszałem że do wersji A można upchać większe rozmiary niż do B i dlatego chciałbym żeby ktoś kto już trenował w frocie b longu wielkości opon naświetlił mi sprawę.
Pochwały: 20
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 18 kwi 2017 22:05:53
Pewnie było naświetlane przez sporą ilość stron tego tematu.
Re: Opony
Postprzez tupek » 19 kwi 2017 17:47:29
Ale gdyby ktoś kto na serii ujeżdża większe opony niż fabryka przewiduje, wypowiedział się byłbym wdzięczny.
Bo szukam i na razie znalazłem że 245/75 r16 będą dobre, ale tak jak pisałem wyżej, wolałbym aby bardziej doświadczeni użytkownicy coś poradzili.
Tylko że różnica w wysokości opony 265/70 a 245/75 to tylko 2 mm a między 265/70 i 245/70 to już 14mm więc już sam nie wiem co robić.
Oczywiście opony wielosezonowe AT.
-- Dodano 19 kwi 2017 18:21:58 --
Po zasięgnięciu porady i wysłuchaniu zdrowego rozsądku, jednak zakupię 245/70 r16.
Posta wyżej zostawiam, może komuś wyliczenia pomogą tak jak mi w podjęciu decyzji.
Pochwały: 20
Re: Opony
Postprzez drech » 19 kwi 2017 18:23:43
Kup nowe sprężyny i/lub załóż podkładki pod sprężyny i nic nie będzie tarło.
drech
Pochwały: 19
Re: Opony
Postprzez tupek » 19 kwi 2017 18:48:07
To mi teraz znowu do pieca dołożyłeś.
Patent sprawdzony?
Pochwały: 20
Powrót do Koła felgi opony
