Felgi do frontery
Re: Felgi do frontery
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2014 09:07:50
Nawet 285 będzie pasować.
Postprzez amba » 08 sie 2014 09:49:44
ok super dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź teraz tylko szukać paczeć i kupować : cieszę się jak różowa laska w ogromnym sklepie z ciuchami :D. le za szerokich laczy kupować nie chcę zauważyłem że ciężkie samochody z szerokimi oponami nie sprawują się za dobrze na sniegu
amba
Dołączył(a): 20 kwi 2014 09:17:11
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2014 10:01:34
A to jeszcze zależy o jakim śniegu mowa. Na ubitym im szersza opona tym gorsza, dotyczy to wszelkich samochodów. Ale na sypkim szeroki kapeć z agresywnym bieżnikiem robi prawie jak ratrak. Jeśli budujesz auto w teren, to nie warto schodzić poniżej 255. Na asfalt to max, żeby spalanie nie zabiło.
Postprzez przemia » 08 sie 2014 12:51:53
Ja tam miałem w sporcie ET-50 i felgę 10 cali i prawie nic nie wystawało :D
Przemek
przemia
Postprzez bart322 » 08 sie 2014 12:54:41
...prawie nic nie wystawalo... do srodka nadkola chciales napisac, bo wiekszosc byla na zewnatrz :D
bart322
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2014 13:04:55
przemia napisał(a):Ja tam miałem w sporcie ET-50 i felgę 10 cali i prawie nic nie wystawało :D
Markus miał taką felgę z kapciem 315:
Postprzez amba » 11 sie 2014 08:32:23
o matko...nie nie to ja chce miec normalnie tzn na równoz nadkolem wiec zostanę przy 15x7 et0 i jakieś lacze AT 255x70 wydaje mi się to optymalnym rozwiązaniem:) większe i szersze kapcie to chyba dla mnie jeszcze zbyt duże ekstremum:)
amba
Postprzez Semir » 25 sie 2014 16:46:37
Z tego co wiem mam felgi et mangels et 12 16" a szerokość 7" opony 305/70/16. Szukam piątej felgi do zapasu znalazłem ale et 13 ale to pikuś mi się wydaje jednak
martwi mnie szerokość 6" wydaje mi się że będzie za wąska. Przydało by się kogoś poradzić.
Postprzez przemekcrx » 29 sie 2014 09:22:32
podpowiedzcie mi jakie mam kupić felgi na te koła 31 x 11,50 x 15. by to jakoś wyglądało
Frota B 3.2
Z góry dzięki
Postprzez mjvd89 » 15 wrz 2014 10:22:00
Jest pilna sprawa,czy jak mam kola r16j7 et38 245/70 przy 2" lifcie to czy wejda mi bezinwazyjnie felgi r16j8 et-40 na tych samych oponach? Dajcie jakies wskazowki bo mam te felgi do kupienia za dobre pieniadze
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez przemekcrx » 15 wrz 2014 10:43:08
Im większe et ------- (na minusie) tym bardziej wyjedzie Ci koło poza obrys błotnika lusterka :D
Czyli poszerzysz sobie co nieco auto przez felgi
Postprzez szymon.ha » 15 wrz 2014 10:46:50
No nie wiem czy 91mm to jest nie co...
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 10:50:17
Może chce sobie w czasie jazdy patrzyć czy mu bieżnika nie ścina :mrgreen:
Postprzez mjvd89 » 15 wrz 2014 11:18:07
Potwor musi stac szeroko;) czyli myslicie ze da rade? Czy bedzie trzeba rzezbic w blotniku?
-- Dodano 15 wrz 2014 11:18:30 --
mjvd89
Postprzez ali » 15 wrz 2014 11:21:59
mjvd89 napisał(a):Potwor musi stac szeroko;) czyli myslicie ze da rade? Czy bedzie trzeba rzezbic w blotniku?
Wszystko się da, tylko pytanie czy nie będziesz musiał podciąć drzwi ;)
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 11:31:34
A co, bez tego się przewraca? :glaszcze:
Porzeźbić i tak musisz, bo inaczej diagnosta nie przepuści, policja może zabrać dowód a po przejechaniu przez błotną kałużę właściciel myjni wywiesi w gablocie Twoją fotkę w sekcji "tych klientów nie obsługujemy" ;-) A czy bez cięcia da się skręcać? Jasne, ale promień skrętu będzie podobny jak lokomotywy. Na zawracanie na parkingu zejdzie jakieś pół baku a drugie pół na zaparkowanie równoległe przy krawężniku na mieście :D
PS. Co się stało reflektorowi na zdjęciu z Twoim awatarze? Żarówka pękła i tak klosz okopciło? :shock:
Postprzez szymon.ha » 15 wrz 2014 11:48:08
Ciekawe czy twoje bardziej obrazowe tłumaczenie coś pomoże :D
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 11:56:48
Mogłem jeszcze dodać, że rondo da się pokonać jedynie driftem, ale ten argument mógłby dać efekt odwrotny do założonego :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 21:32:40
Jacek, ale żeś popłynął :D
Postprzez mjvd89 » 16 wrz 2014 07:09:55
A ktorys mądruś mi powie jakie et jest mozliwie najmniejsze do zalozenia w B zeby sie obeszlo bez obcierania? :boss:
mjvd89
Powrót do Koła felgi opony
