Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: oopona i felga
Postprzez nightman » 02 wrz 2010 16:17:41
Chyba że w B jest problem - mam 255/70R16 w skorupce i jeszcze miejsca od groma jest... dla A ten rozmiar nawet bodaj jest jednym z fabrycznych standardów
nightman
Re: oopona i felga
Postprzez Wookash » 02 wrz 2010 19:56:38
Ja mam lift nie mam chlapaczy mam 31/10.50/15 (265/75/15) i z przodu obciera.
Wookash
Re: oopona i felga
Postprzez mpl » 02 wrz 2010 23:44:42
nightman napisał(a):Chyba że w B jest problem - mam 255/70R16 w skorupce i jeszcze miejsca od groma jest... dla A ten rozmiar nawet bodaj jest jednym z fabrycznych standardów
W A jest git, w B nie styknie - czytałem o tym - jest gdzieś na forum.
mpl
Felgi 15" - czy wejdą do modelu B ?
Postprzez pavca » 15 gru 2010 10:18:51
Żeby nie było to szukałem ale może przez pogodę nie znalazłem :( Szukam jednoznacznej odpowiedzi czy felgi 15 cali np. takie z modelu A wejdą do modelu B ? Mam w tej chwili 16 i patrząc na prześwit pomiędzy felgą a tarczo-bębnami nie jestem do końca przekonany a kusi mnie zmiana na mało felgi, dużo opony :)
pavca
Re: Felgi 15" - czy wejdą do modelu B ?
Postprzez Wookash » 15 gru 2010 12:02:12
Ja mam stalowe 15" Dotza ET 12 i weszły ale już prawie na styk. Nie wiem jak z alu bo podobno nie wchodzą ale nie testowałem. Jeśli chodzi Ci o alu z froty A to mogą za bardzo wystawać ze względu na ET.
Wookash
Postprzez ijido » 15 gru 2010 18:51:19
od Nissana terrano 15 wchodzą pięknie
a i nawet niezbyt wystają
jest chyba kilka modeli wzorów
15 alu ET bodajże 10 ale mogę się mylić i może być -10
gdyby nie to ze Fedimy Extremy wystają niesamowicie poza felgę (osłaniając ją)
to wszystko mieściłoby się super pod nadkolem a tak jest na styk i lekko poza z tylu
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez pavca » 15 gru 2010 21:29:59
No i dokładnie o taki efekt mi chodzi :) Teraz tylko ciekawe czy wszystkie 15 wchodzą, czy przy innych modelach, producentach istnieje ryzyko że nie będą gdzieś haczyć ?
pavca
Postprzez KrzysiekCz1 » 16 gru 2010 13:59:33
Musisz sprawdzić ET to nie bedzie problemów. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Re: Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez ijido » 16 gru 2010 23:11:45
szczerze? spodobały mi się te 15 i je kupiłem
nie zastanawiałem się czy wchodzą bo powinny ^^
faktem jest miałem raz możliwość przymierzyć taką felgę
do auta ale wtedy patrzyłem tylko jak zachodzi i co będzie trzeba podpiłować w nadkolu
więc musiałoby nie dać się zamontować żebym zauważył jakieś obcieranie od środka
sądzę że felgi od wewnątrz powinny mieć jakieś znormalizowane wymiary
eh ta moja wiara w normalizacje wymiarów różnych producentów nie ma granic ^^
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez jeju2 » 04 sty 2011 12:41:25
witam. zaraz pomalutku bo tak siedze i czytam o tych rozmiarach kól i nie moge się połapać że jedni mają lift 2" i 245/70/16 mu obciera a ja mam frotke b tak jak ją stwożyli(bynajmniej nie wiem nic o motaniu)i mam 245/70/16 i jest ok nawet się zastanawiam żeby wsadzić 265/75/15 lub 265/70/16 jak to jest w końcu bo już nie rozumie?pozdrawiam
jeju2
Postprzez Wookash » 04 sty 2011 13:46:42
Bo do rozmiaru dochodzi jeszcze ET felgi im bardziej wystaje tym większe prawdopodobieństwo obcierania przy skręcie.
Wookash
Postprzez jeju2 » 04 sty 2011 14:26:30
a na przykład 31x10.5x15 z et 24 będą pasowały do B 3.2?
jeju2
Postprzez Wookash » 04 sty 2011 17:00:29
Jak podkręcisz na drążkach i wywalisz chlapacze to wejdą.
Wookash
Postprzez jeju2 » 05 sty 2011 19:27:58
koledzy co sądzicie jak by na 16" aluminium założyć jakieś fajne MT lub AT co sądzicie ma to sens
jeju2
Postprzez brum » 05 sty 2011 19:40:13
A czemu, ma nie mieć sensu?
Postprzez jeju2 » 05 sty 2011 19:42:49
czy to troche nie typowe zawsze sądziłem że do takicz opon to raczej stalowe felgi ?
jeju2
Postprzez brum » 05 sty 2011 19:44:46
Ja mam na alu i jest ok. Fakt ze jest cięższa od stalowej.
Postprzez jeju2 » 05 sty 2011 19:46:47
jeszcze jedno czy na te alu bodajże 7" wcisne 265/70/16?
jeju2
Postprzez vit2107 » 05 sty 2011 19:50:06
vit2107
Postprzez jeju2 » 05 sty 2011 20:10:34
sory po angielsku jak cie moge ale po hiszpańsku ni wząb nie rozumie
jeju2
Powrót do Koła felgi opony
