Felgi do frontery
Re: felgi do frontery
Postprzez sylwian70 » 01 lis 2009 15:45:18
ad.brum! kolego masz 32'' w frocie A LONG czy mozesz zapodać 2 fotki np przedniego koła z nadkolem i całego boku pojazdu.I pytanie jakie masz ET.
sylwian70
Postprzez brum » 01 lis 2009 17:32:50
sylwian70 fotki zrobię jutro, co do felgi to ET jest 38(felgi z Montereya)
Postprzez sylwian70 » 01 lis 2009 20:30:01
http://www.alcar.pl/4267_PL na stronce jest konfigurator felg można wpisać marke pojazdu potem model i konfigurator podaje rozmiary opon,felg oraz wymaganego ET,jakie można wcisnać do seryjnego pojazdu bez modyfikacji.Z konfiguratora wynika że do froty B max.oponki to 265/70R15 czyli 30X10.5R15 felga ET 12.Natomiast do froty A max.oponki to 267/70R16 czyli 31x10.5R16 felga ET 13.Wszystko powyżej wymaga :gears:
sylwian70
Postprzez brum » 03 lis 2009 12:31:53
@sylwian jak byś chciał jeszcze jakieś fotkito pisz.
http://img515.imageshack.us/gal.php?g=20091103929.jpg
Postprzez sylwian70 » 03 lis 2009 13:19:35
Dzięki za fotki.Jeszcze pytanie na tych felgach z ET38 masz jakies dystanse?.W oryginale moje alusy R16 z ET38 mają dystanse ok.10mm.I ciekawi mnie czy u ciebie masz gołe felgi z ET38 czy dystanse też masz.Błotników nie podcinaleś i 32'' fajnie ci siedzi.No i pytanie czy we wnękach nadkoli coś wycinaleś.Pozdrawiam.
sylwian70
Postprzez brum » 03 lis 2009 13:26:17
Nie mam dystansów i nic nie podcinałem. Nic mi nie obciera przynajmniej nic nie slychać i nie widać. To drugie zdjecie źle oddaje przestrzeń między kołem o nadkolem bo tam jest więcej miejsca.
Jedynie co mi obciera to czasami na max wykrzyżu tył przytrze delikatnie.
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 20:20:11
Koledzy pytanie, mam 15" felgi do swojej froty powiedzcie jak waszym zdaniem zachowywaly by sie 16" albo nawet 17", mam dostęp kupić dość tanio i dlatego pytam, które lepiej w teren i czy wogóle do mojej Sport A wejdą takie 17" ??
sep900
Postprzez oposs » 19 lis 2009 20:33:53
oposs
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 21:17:51
Wielkie dzięki opos ;) Zdecydowałem że te koła to mam czyli 15" i mam na nich zimówki zostawiam wlasnie na zimę a na lato kupie na wiosne koła 16" z letnimi oponami.
sep900
Postprzez konik » 21 lis 2009 12:28:59
Ponieważ dyskusja odbiegła od tematu wydzieliłem z niej nowy temat: viewtopic.php?f=80&t=4133&p=52891#p52891
konik
Postprzez Coach » 17 gru 2009 21:49:47
witam, czy zakładal ktoś stalowe 6x15 z et 30 do longa A, miały by na tym być opony 31" i będzie lift 2" spasuje czy będzie obcierało po wewnątrz gdzieś??
Coach
Postprzez sep900 » 20 gru 2009 14:34:51
Koledzy co o nich myślicie? http://www.felgi.biz.pl/image/DOTZ/imag ... _dakar.jpg , myślę o 16'
sep900
Postprzez oposs » 20 gru 2009 17:31:42
Ja mysle ze nie beda pasowac :roll:
oposs
Postprzez sylwian70 » 20 gru 2009 18:37:40
myślę tak samo jak ad.opos :stop:
sylwian70
Postprzez Wookash » 20 gru 2009 21:54:35
A moze wiecie ktore Dotzy 15 cali beda pasowaly do Froty B z liftem ponad 2" i oponami 31/10.50/15 glownie chodzi o ET?
Wookash
Postprzez sep900 » 22 gru 2009 22:10:55
A może ktoś mógłby zapodać modele albo linki do felg które na pewno wie że będą pasowały do mojej?
Szukam 16' tak do 250zł za sztukę
Chętnie tez używane, tylko w dobrym stanie
sep900
Postprzez brum » 22 gru 2009 22:12:03
Od wszystkich terenówek pochodzenia japońskiego będą pasować bo jest ta sam ilość śrub i rozstaw, tylko ET trzeba sprawdzić.
Postprzez Pawel » 22 gru 2009 22:35:55
Jeżeli szukasz blaszanek to, od Patrola. 100% pewności, że pasują, tylko uważaj z ET...
Postprzez Wookash » 23 gru 2009 00:07:13
No wlasnie jakie to ET ma byc w przypadku felg dotza? Widzialem kilka frot na takich felgach i prezentuja sie nielze. Mam roczne BFG 31/10.50/15 i chce kupic te felgi tylko u mnie nie ma nigdzie w sklepach aby przymierzyc czy bedzie ok. Oryginalne felgi od froty B 16" maja ET38 a dotzy 15" o ile pamietam max 12 czy te 2,5 cm zrobi az taka roznice ze opona gdzies obetrze i pytanie gdzie? Jak na blotniku przy wykrzyzu to u mnie ujdzie bo mam lift ponoc grubo ponad 2" na spregach ironmana 0-300kg no i nie zapuszczam sie w ciezki teren ale jak juz ma obcierac gdzies wewnatrz to juz bedzie kiepsko bo auta nie potne. Z tego co wyczytalem im mniejsze ET tym opona bardziej na zewnatrz wiec jak dobrze rozumiem to wewnatrz nie powinna trzec przy skrecie. Doradzcie jak to wkoncu jest albo jak ktos wie u kogo w sklepie np. w Krakowie sa takie felgi na stanie i bedzie mozna z opona podjechac i sprawdzic.
PS. I jak jest z tymi Dotzami one sa alu czy stal bo na necie roznie jest wypisane?
Wookash
Postprzez madziam » 23 gru 2009 06:35:39
Łukasz zajrzyj dO Kijanki na 1 Maja. Oni mają.
madziam
Powrót do Koła felgi opony
