Opony
Re: Opony
Postprzez mizsio » 27 lis 2009 07:49:47
JJKILLER napisał(a):BFGoodrich Energy saver 205/60r15
sa sporo mniejsze od 'fabrycznych' :)
mizsio
Re: Opony
Postprzez mizsio » 27 lis 2009 07:57:43
JJKILLER napisał(a):co polecicie w cenie max 400/szt
w tej cenie (mniej wiecej) powinienes juz kupic BFG AT... mozna zalozyc bialym napisem do srodka i jezdzic bez obciachu :mrgreen:
mizsio
Re: Opony
Postprzez mazurkas007 » 27 lis 2009 09:17:03
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 27 lis 2009 12:33:23
mizsio napisał(a):w tej cenie (mniej wiecej) powinienes juz kupic BFG AT... mozna zalozyc bialym napisem do srodka i jezdzic bez obciachu :mrgreen:
Białe napisy to mi się akurat podobają, tylko że BFG AT kosztują średnio 460 zł za szt. a to niestety przekracza moje możliwości. Ja jestem nastawiony na ok. 380zł max 400zł czyli te z dolnej półki bo w kwietniu-maju powiększy mi się rodzinka :wink: i pieniążki będą miały ważniejsze zastosowanie.
Dlatego też pytałem co ewentualnie sądzicie nt. tych TOYO, lub co polecacie w cenie dla mnie dostępnej.
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 27 lis 2009 15:32:30
JJKILLER, te co masz z białymi bokami jak od dyliżansu to wychodzi niecałe 25 cali, jazdy taką deskorolką Ci nie zazdroszczę choć ruszasz pewnie z drugiego biegu :D Wyglądają śmiesznie przez wielkość i stąd ten prześwit. Te Toyo co pokazałeś to 28 cali a więc standard lub nieco poniżej standardu. Opinie mają dobre.
Ja kupiłem BFG MT tutaj, taniej nie było nigdzie http://www.oponymax.pl/
Miłego szukania :D
STRUNA
Re: Opony
Postprzez dolas » 27 lis 2009 19:48:21
dwa dni temu wymieniłem wreszcie opony na BF gudricz AT (235/75/15), używane za 375 zł od sztuki i to z gwarancją
opony z data prod. styczeń 2008 i praktycznie nowe (jeszcze z żółtym paskiem)
poszukaj a znajdziesz:)
dolas
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 28 lis 2009 02:45:15
STRUNA napisał(a):JJKILLER, te co masz z białymi bokami jak od dyliżansu to wychodzi niecałe 25 cali, jazdy taką deskorolką Ci nie zazdroszczę choć ruszasz pewnie z drugiego biegu :D Wyglądają śmiesznie przez wielkość i stąd ten prześwit...
Miłego szukania :D
To Pikuś, ale jak mnie zegar oszukuje ;) przy 75kmh pokazuje ponad 100kmh :lol:
Paweł Amor widział je live i też piał ze śmiechu ale jak je zrzucę to już mam chętnego na nie za 400zł do Czajki :) Tam będą pasowały
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 02 gru 2009 21:50:43
może nie z tej beczki, ale proszę o radę; waham się pomiędzy 245/75/16 a 260/70/16 BFG AT, które są bardziej odpowiednie dla Sporta B ze skromnym liftem do 2"
vit2107
Re: Opony
Postprzez mazurkas007 » 02 gru 2009 22:31:48
245/75/16 w tak krotkim i lekkim aucie na oponach 265 bedzie ciezko w terenie, deszczu i koleinach.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 02 gru 2009 23:11:00
Dzięki,
ale plusy to, że 265 są dobre na dziury i nie grzęzną tak w błocie jak wąskie 245. Co prawda są cięższe i przymulą z pewnością...
vit2107
Re: Opony
Postprzez wikked » 02 gru 2009 23:14:42
vit2107 napisał(a):Dzięki,
taa, i pięknie szukają drogi na koleinach w asfalcie, i bardzo pomagają mostom i przegubom o półosiach nie wspomnę.
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 02 gru 2009 23:25:20
ale nic nie słyszałem jeszcze o półosiach - prze to tylko nie całe 31" ... szkoda bo wyglądają lepiej
vit2107
Re: Opony
Postprzez wikked » 02 gru 2009 23:29:03
ja na 30" rwałem w zasadzie wszystko i miałem tylko 245. To zawsze kwestia jazdy i terenu. Półosie się ukręcają, przeguby rozlatują, taki lajf. Kup węższą i będzie mniej palił, lepiej się prowadził na czarnym, dobrze wgryzał w terenie. Takie moje zdanie.
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 03 gru 2009 06:39:55
Wielkie dzięki za opinie. Może ma ktoś jeszcze fotę Froty na oponkach 245/70/16 - ciekaw jestem czy wizualnie da się zauważyć różnicę z 245/70/16.
vit2107
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 03 gru 2009 06:40:56
Sorki chodziło oczywiście o 245/75/16 :oops:
vit2107
Re: Opony
Postprzez mazurkas007 » 03 gru 2009 11:40:00
vit2107 napisał(a):Wielkie dzięki za opinie. Może ma ktoś jeszcze fotę Froty na oponkach 245/70/16 - ciekaw jestem czy wizualnie da się zauważyć różnicę z 245/70/16.
Różnica to około 12-15mm na stronę, jak postawisz obok siebie dwa auta na identycznych oponach ( typ, producent ) i z profilem 70 i 75, to różnica jest zauważalna ( podkreślam : zauważalna a nie widoczna ). Natomiast kilka razy mając u siebie opony 245/75 AT wydawało mi się, że auta z oponami 245/70 MT mają wizualnie większe koła niż ja.
Wzrok to zawodny instrument pomiarowy jest :wink:
Jeśli chodzi ci o aspekt wizualny, to do opon 245/75/16 wstaw zamiast firmowych alu, felgi stalowe o takiej samej szerokości z ET 13 lub ET 0 i wtedy efekt jest :>: :>: :>:
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Opony
Postprzez Kogut » 03 gru 2009 18:08:31
mazurkas007 napisał(a):...na oponach 265 bedzie ciezko w terenie, deszczu i koleinach.
Co do terenu to się nie zgodzę, ale na czarnym to będzie masakra :wsciekly:
Kogut
Re: Opony
Postprzez mazurkas007 » 03 gru 2009 20:08:36
w terenie bedzie ok na piasku i skalach, jednak bloto czy trawa to bedzie porazka.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Opony
Postprzez mizsio » 03 gru 2009 21:31:47
caly czas mowa o BFG AT?
mizsio
Re: Opony
Postprzez vit2107 » 03 gru 2009 22:06:44
nie no jasne, że BFG AT. Np. tu mamy przeróbkę na oponach 265/70/16 - pięknie wszystko i w cale nie są za duże (co prawda na zdjęciu Frota ma BFG Longi) :)
link: http://www.nasze4x4.pl/3,4,3,0,art+8,su ... owych.html
vit2107
Powrót do Koła felgi opony
