ET felg
Re: jakie et felg
Postprzez Lechu » 18 sty 2011 13:43:26
Dla mnie też też te pierwsze są extra(już widze je w czarnym lakierku i duże gumy :P) ale et ich to 0 więc wątpliwa sprawa kurcze trza by było
przymierzyć,mam u siebie w mieście dziadka co gania sportem z takimi felami chyba go zmolestuje na przełożenie :mrgreen: jak dojdzie do podmianki dam znać.
Lechu
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 18 sty 2011 13:54:59
Ja przymierzałem takie fele do swojej b ale nawet nie przykreciłem. Z oponą 31" i założonym dustansie 30mm wystawało jakieś 40% poza obrys więc nawet zdjęcie dystansu niewiele by pomogło.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez tomik » 01 lut 2011 20:18:05
Wookash napisał(a):W oryginale masz ET 38. Opona 31" to szerokosc o ile dobrze pamietam 265mm więc już będzie szersza niż standard. Ja mam ET 12 więc wychodzi na zewnątrz o 26mm + szerokość opony i jest delikatnie poza obrys. Im mniejsze ET to tym bardziej na koło wystaje.
Teoretycznie możesz zmierzyć ile masz teraz schowane koło. Zobaczysz ile masz zapasu jaką szerokość ma nowa opona i wtedy dopasujesz ET nowej felgi.
Przykladowo opona schowana na 4 cm.
Nowa opona szersza o 2 cm.
Nowa opona na oryginalnej feldze = opona schowana na 3 cm.
I o te 3 cm mozesz dac mniejsze ET czyli ET 8.
Kazde ET mniejsze niż 8 wysunie oponę poza obrys czyli ET 0 wysunie koło poza obrys o 8 mm.
na początek nie szukam zaczepki w tym temacie piszę tylko swoje spostrzeżenia
zaciekawił mnie temat tego et bo sam szukam felg tylko z tym liczeniem jest mały zonk bo wyniki nie do końca się zgadzają .wszystko co kolega pisze się zgadza opony 265 przy et 0 powinny wystawać 8mm po za nadkola .A licząc z drugiej strony ostatnio przymierzałem opony 265 na feldze z et -20 wystawały 6cm więc gdy zdejmiemy te 20mm otrzymamy et 0 a opona będzie wystawać 4cm więc pytanie jak to liczyć :?:
tomik
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 20:20:18
tomik napisał(a):(...) jak to liczyć :?:
...nie liczyć... Starać się zmierzyć/założyć, sprawdzić organoleptycznie...
:wink:
Re: jakie et felg
Postprzez tomik » 01 lut 2011 20:31:18
:wink:
niby tak najlepiej, tylko co zrobić jak masz jechać po felgi np z 500km
tomik
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 20:33:59
...w miarę możliwości...
Ja zaryzykowałem i po kilku miesiącach zamieniłem się na felgi - z korzyścią dla obu stron :>:
Re: jakie et felg
Postprzez tomik » 01 lut 2011 20:50:00
Pawel napisał(a):...w miarę możliwości...
no to miałeś fart
tomik
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 01 lut 2011 21:39:05
@Tomik z tym ET i moim mierzeniem to było tylko teoretyczne podejście.
Co do praktyki kup felgę z ET 10 i w góre na + a będziesz zadowolony (tylko nie przesadź).
Ja osobiście mam ET 12 a na nich 31" i ciut wystaje. Przełożony mam sworzeń pod wahacz i teraz najlepsze czyli większe ET powoduje niemiłe zbliżanie się opony do górnego wahacza (felga 15) a mniejsze ET powoduje że opona na skręconych kołach zbliża się do nadkola przy drzwiach.
Ja kupowałem felgi w ciemno nie miałem pewności że w ogóle wejdą bo katalog dotza twierdził że do mojej froty tylko 16".
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 21:41:09
...zaryzykowałeś... :>:
Czyli nie ja jeden w tej kwestii byłem... "desperatem"...
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 01 lut 2011 21:44:16
Nie było takich felg pod ręką aby przymierzyć a najbliższy sklep który miał był w krakowie i jechać mi się nie chciało więc zamówiłem i założyłem efekt miodzio. Zostawiłbym nawet dystanse ale przód już tarł za bardzo a bez nich nie trze.
A co do ryzykowania ryzyk fizyk a potem się martwię co będzie dalej.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez tomik » 02 lut 2011 06:55:52
no właśnie nie lubię ryzykować bo nie raz wyszło mi już to bokiem, masz et 12 i ciut wystaje wiec teoretycznie te fele z et0 to powinny wystawać o 12 mm więcej od twoich więc jest to do przyjęcia bynajmniej jak dla mnie .Kulne się do gościa mam do niego 150kmto lepiej sprawdzić on ma na tych felgach 255 na 70 więc to niestety 30' ale porównanie będzie dzięki za info
tomik
Re: jakie et felg
Postprzez Lechu » 02 lut 2011 08:00:59
Tomik opisz,foto jak wyjdzie z tymi felgami bo pewnie nie ja i ty są ciekawi jak to w koncu będzie,bo ja niestety niemogę dziadka tego złapać co ma te felgi.
Lechu
Re: jakie et felg
Postprzez seboo007_17 » 06 gru 2012 20:13:36
Witam mam w planach zmianę felgi na takie żeby wystawiły około 3 do 5 cm za blotnik. Jakie mam wybrać et felgi? Opony bfg mt 31/10.50r15 frontera sport.
seboo007_17
Re: jakie et felg
Postprzez brum » 06 gru 2012 20:16:49
seboo007_17 napisał(a):wystawiły około 3 do 5 cm za blotnik
dowodzik zabiorą
Re: jakie et felg
Postprzez seboo007_17 » 06 gru 2012 20:25:27
Nawet jak dam blotniki?
seboo007_17
Re: jakie et felg
Postprzez brum » 06 gru 2012 20:54:30
wtedy nie
Re: jakie et felg
Postprzez seboo007_17 » 06 gru 2012 21:14:49
Pocieszyć mnie kolego;-) więc co z odpowiedzią na moje pytanie?:-)
Chodzi mi o coś takiego jak na 2 stronie na zdjęciach...
seboo007_17
Re: jakie et felg
Postprzez brum » 06 gru 2012 21:20:31
-25
co chcesz osiągnąć swoją Frotą?
Re: jakie et felg
Postprzez seboo007_17 » 06 gru 2012 21:27:19
Wstepnie wyglad. Te felgi ktore mam to masakra. Na dystansach 30mm sa schowane okolo 50mm w nadkole:-/
-- Dodano 06 gru 2012 21:33:30 --
seboo007_17
Re: jakie et felg
Postprzez Markon » 12 gru 2012 18:58:58
a czy 30x9.5R15 (6 x 139,7) 235/75/R15 15x6,5J podejdą do B
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Powrót do Koła felgi opony
