Opony
Re: Opony
Postprzez sep900 » 02 sty 2010 22:45:07
Koledzy czy spalanie może rzeczywiście tak wzrosnąć jak pisze jeden z kolegów na oponach 265 kontra 245? ? duża może to być różnica w spalaniu?
sep900
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2010 00:06:33
To zależy jeszcze jak wysoki profil będzie, przykładowo 245\75 i 265\60 będą miały bardzo podobne spalanie bo szerszy bieżnik i tym samym większe tarcie i opory toczenia zrekompensuje mniejsza średnica, ale jeśli proporcje wysokości profilu będą takie same, np. "70" to już będzie lekka różnica.
Ja w poprzednim autku (Ford Escort "EXPLORER" 1.6i) przy podobnych różnicach miałem ok. +0,25L \ 100
Nie jest to dużo :wink:
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 18 sty 2010 15:15:06
Koledzy mimo dobrych kapci zaczynam myśleć na poważnie o butach dla froci i polepszeniu jej użytkowości terenowej.Na uwadze sa dwie możliwosci Bf Godrich MT KM2 lub nowość Goodyear wrangler duratrac rozmiary do wyboru mam tylko dwa 245/75R16 lub 265/75R16.Goodyear wrangler duratrac czy ktoś z was widział może ta gume w akcji może ktoś ma jakieś namiary,link gdzie w miare taniej je można kupić.Koledzy którzy mają froty A i gumy 32'' proszeni sa o zamieszczenie fotek bocznych autek.Pozdrawiam.
sylwian70
Re: Opony
Postprzez Pawel » 18 sty 2010 19:18:44
Tu masz całkiem ciekawy temat odnośnie GY DuraTrac... http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=16&t=68006, opinie użytkowników...
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 20 sty 2010 20:55:53
Z tematem na rajdy4x4 już sie zapoznałem wcześniej- pytam o głębokość bieżnika i narazie cisza.Mam dylemat co wybrać 245/75R16 czy 265/75R16.Autko ma lift 2'' ma być uniwersalne czasem lubie poskakać po wertepach i boje się że na kólkach 32'' chrupnie coś z przodu.Obecnie mam kapcie 245/70R16 i przy dużym zaryciu przodu czuje się telepatyczną obawę czy za moment coś nie chrupnie.32'' robi mi samoczynnie lift o 3cm do góry i kusi,w grę wchodza tylko gumy na felgi 16'' a pełne 31'' MT niestety BF ani GY nie mają w ofercie.Pomóżcie mi się zdecydować bo błądze i się miotam.Co byście wybrali do longa A lift 2''. :gears:
sylwian70
Re: Opony
Postprzez brum » 20 sty 2010 21:01:37
Wg mnie bierz 32" najwyżej most poleci. Przy 32" na felgach z seryjnym ET przód przy maks skręcie będzie ocierał się tylko o te gumy w nadkolach a tył przy wywalonym stabi będzie ocierał o wnęki nadkól tzn u mnie tak jest przy 3"
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2010 01:34:15
sylwian70 napisał(a):...w grę wchodza tylko gumy na felgi 16'' a pełne 31'' MT niestety BF ani GY nie mają w ofercie... :gears:
a patrzyleś czy tu nie mają http://www.opony-4x4.pl/index.htm
Moim zdaniem 32" w teren :>: ale na miasto to już nie jestem przekonany. Większe obciążenie dla fury, wieksze opory toczenia i większe spalanie, a jak coś chrupnie to i wydatki też większe :evil:
Re: Opony
Postprzez Tormod » 21 sty 2010 13:31:42
Witam szanowne grono
Również mam podobny dylemat jak kolega sylwian70, kuszą mnie kapcie
265/70R16
http://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... MT%201.jpg
tylko się obawiam czy przedni most wytrzyma może mniej agresywny bieżnik wybrać (raczej odpada bo lubię po błotku pojeździć często nawet bardzo często :) ) albo rozmiar zmienić
oczywiście posiadam lift 2
tak że szukam rady klubowicze ??
Tormod
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 21 sty 2010 13:34:33
brum napisał(a):Wg mnie bierz 32" najwyżej most poleci. Przy 32" na felgach z seryjnym ET przód przy maks skręcie będzie ocierał się tylko o te gumy w nadkolach a tył przy wywalonym stabi będzie ocierał o wnęki nadkól tzn u mnie tak jest przy 3"
jeżdżę na 32" bez liftu i nic nie obciera.
STRUNA
Re: Opony
Postprzez brum » 21 sty 2010 14:53:38
wywal stabi to zobaczysz że obciera o wnęki.
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 21 sty 2010 16:58:53
możliwe że tył po wywaleniu będzie miał taki zakres że będzie obcierał. ale co z przodem?
STRUNA
Re: Opony
Postprzez Wookash » 21 sty 2010 17:12:10
Tormod napisał(a):kuszą mnie kapcie 265/70R16 http://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... MT%201.jpg tylko się obawiam czy przedni most wytrzyma może mniej agresywny bieżnik wybrać (raczej odpada bo lubię po błotku pojeździć często nawet bardzo często :) ) albo rozmiar zmienić oczywiście posiadam lift 2 tak że szukam rady klubowicze ??
Oponki bardzo fajne dobrze robia w blocie piachu i kopnym sniegu. Jedynie jakie mialem do nich uwagi to jak juz sie wjechalo w koleine to ciezko bylo tyl z niej wyrwac przy wyjezdzaniu. Jak sla mnie brak bylo gumy na brzegach ktora mogla by sie wgryzc. Jakby nie bylo opony polecam ale moze ciut wezsze. Te kapcie w moim 1 terenowym bolidzie http://chomikuj.pl/WookashCK/Galeria/Lada+Niva
Pozdr.
Wookash
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 22 sty 2010 12:59:04
Zamówiłem 245/75R16 BFGodrich KM2 dzięki za podłączenie się do dyskusji.Może dadzą rade. :roll:
sylwian70
Re: Opony
Postprzez Wookash » 22 sty 2010 13:12:48
A niby czemu maja nie dac rady. Sa osoby ktore twierdza ze one maja wiecej wspolnego z AT niz MT ale nie jest tak zle. Kilka osob ma te oponki we froci wiec mozesz pogadac co i jak (o ile pamietam to ma je lukask i chyba struna)
Wookash
Re: Opony
Postprzez STRUNA » 22 sty 2010 17:23:00
bądź spokojny.
KM2 dadzą rade....
STRUNA
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 22 sty 2010 23:03:31
Bardziej miałem na mysli rozmiar bo to tylko 30.5'' przez błoto 32'' dało by wiecej pewności no i większy przeswit ok 2cm.Obecnie mam buty 29,5'' i gdy ryje nimi w sypkim piasku pod góre to aż mam wrażenie że za chwile rozpadnie mi sie frota,wszystko trzeszczy i rumocze.Dlatego zrezygnowałem z 32''.Na lato zainwestuje w wyciągare i brakujące cale (przeciagne)w razie wtopy. :>:
sylwian70
Re: Opony
Postprzez sylwian70 » 25 sty 2010 18:55:06
BF Goodrich KM2 245/75R16 dzisiaj dotarły i już jestem po testowaniu-pierwsze moje wrażenia i duże zaskoczenie po czarnym suchym asfalcie cichutkie jak AT-eki, hamowanie bez uwag autko dobrze sie prowadzi,w sypkim śniegu i zmrozonej oblaszce dobrze gryzą.Na ubitym oblodzonym śniegu kiepsko i tu trzeba uważać bo dupa jeżdzi aż furczy .Ogólnie zaskoczyły mnie ciszą toczenia się po suchym asfalcie do błota nie moglem się zbytnio doorać bo zmarzlina i frota szła do przodu jak rakieta.I tak w sugesti wcześniejszych rozważań to chyba dobrze że nie zamówilem 32'' cale bo nawet po śniegu bieznik MT potrzebuje już większej mocy w porównaniu do AT-eka czuć że frota się męczy i trzeba już buta dociskać a wibracje i naprężenia aż czuć w kabinie.Dobre,naprawde dobre gumy :>:
sylwian70
Re: Opony
Postprzez Wookash » 25 sty 2010 20:27:17
No to gratulacje z udanego zakupu ja wlasnie mam dylemat czy tez sobie ich nie zakupic ale w rozmiarze 31".
Wookash
Re: Opony
Postprzez lukask » 01 lut 2010 19:52:47
Ja mam 31' :D Masz lift z kosmosu jak ja to i opony musisz mieć konkret ;)
lukask
Re: Opony
Postprzez Wookash » 01 lut 2010 19:58:18
Jak sie uda dobrze sprzedac 31" BFG AT to kupie KM2.
Wookash
Powrót do Koła felgi opony
