ET felg
Re: ET felg
Postprzez Jake » 25 cze 2020 22:41:48
Ogólnie lepiej iść w 16" - wieksza dostepnosc opon. 15" w terenówkach to juz powoli schodzący rozmiar. Sam sie przesiadłem ostatnio z 15" na 16", chociaz lubilem piętnastki i mialem fajne stalówki z patrola w tym rozmiarze.
Ostatnio edytowano 27 cze 2020 00:31:19 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: ET felg
Postprzez memphisto » 26 cze 2020 10:21:40
super.. a ja przewertowałem chyba 100 stron forum, porobiłem screeny i zapisy dot. rozmiaru 15" a tutaj info, że lepiej 16" ... :P no po prostu miód na moje uszy... ogarnąłem, że powinienem mieć 31/10.5/ R15 - teraz muszę ogarnąć co to będzie za rozmiar na R16 - bo ja tych cali w ogóle nie rozumiem są kalkulatory jak np. zmienić 265/70/R15 na R16 - szuka zamiennik - ale opona w calach.. ehh :P
memphisto
Dołączył(a): 23 cze 2020 09:55:50
Re: ET felg
Postprzez rob38 » 26 cze 2020 19:04:14
Kalkulator opon ci pomoże, w dużym uproszczeniu 31" tośrednica zewnętrzna opony, 10,5 to szerokość w calach, mnożysz razy ok.2,5 cm i masz wym w centymetrach, 265/70/16 to szerkość 26,5cm, 70 to stosunek wysokości opony wyrażona w procentach do jej szerokości, czyli w tym przypadku 26,5cm x 0,7 (bo 70%) masz wysokość opony,średnicę całkowitą koła liczyszkoła liczysz 2x (26,5cm x 0,7) + 16"x2,5cm (czyli średnica felgi) jak dodasz to wszystko to wyjdzie ci całkowita średnica koła, jak masz fantazję to podziel wynik przez 2,5 wyjdzi ci wielkość w calach, uff mam nadzieję ,że dość jasno opisałem co i jak
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Re: ET felg
Postprzez Jake » 27 cze 2020 00:27:43
Są dwa standardy okreslanie rozmiaru kół:
-Tradycyjne, najbardziej popularne choc troche absurdalne, bo zlozone z milimetrów, procentów i cali np. 155/70R13, liczby oznaczaja kolejno: Szerokośc (w mm), Profil (czyli wysokosc wyrazona w % szerokosci) i Średnice Felgi (w calach)
-Terenowe, bardziej intuicyjne, popularne w autach terenowych, zwlaszcza dla felg R15, ale tez na oponach ciezarowych i rolniczych np 37x12.5R17, tu trzeba pamietac, ze liczby maja inne znaczenie: Calkowita Średnica opony (w calach), Szerokość (w calach) i Średnice Felgi (w calach)
To w jakim systemie opisana jest opona nie ma zadnego znaczenia - wazne by sie w tym połapać. Pierwszy system jest popularniejszy, drugi bardziej obrazowy bo bez liczenia wiemy jakiej wielkosci de facto jest opona.
Najbliższym odpowiednikiem rozmiaru 31x10.5R15 będzie 265/70R16 (30.6"). Mozna tez pojsc w 265/75R16 ale to juz 31.6" średnicy.
Dla wygody polecam: http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html
Jake
Powrót do Koła felgi opony
