Witamy ! |
Wiciu_S napisał(a):Jeszcze nie mam, szukać z innym ET?
Wiciu_S napisał(a):no mnie chodzi o 8' szerokości
Aloiz napisał(a):Panowie, pacjent to Frota A Sport 2.0 1993
pisalem w poprzednim temacie , ale potrzebuje informacji, lub jakiegos zdjecia
Poczatkowo chcialem zalozyc stalowki 10x15 ET -50, i na to 31x10.5.x15
Teraz jest plan aby zalozyc Stal 8x15 ET -25 i tak samo 31x10,5x15,
Czy drugi setup bedzie obcieral i trzeba bedzie rzezbic aby nic nie obcieralo??
Rozstaw kół na resorze i sprężynie jest ten sam. Węższy most na resorze jest kompensowany większym odsadzeniem felg: resor ma ET0 a sprężyna ET38. Dlatego bardzo łatwo odsadzić koła na sprężynie: wystarczy wsadzić fabryczne felgi od resoraka i koła trochę wyjdą z błotników. Akurat tyle by rasowo wygladąć a nie było jeszcze problemów z policją i diagnostami, do tegó ładnie uwalą budę błotem, ale bez nadmiernego zachlapywania szyb Natomiast na resorze, żeby osiagnąć to samo to trzeba szukać felg ze sporo ujemnym ET.Jake napisał(a):jrzeuski przypomnial mi, ze masz Frote na resorach, z krótszymi mostami, wiec z mniejszym rozstawem kół i koła fabrycznie sa węźniej niż ja miałem w swojej Frocie.
szymon.ha napisał(a):Śmiem wątpić aby ta niebieska frontera miała felgi z et - 25, prędzej to +25
