Jakie opony do fabrycznej B?
Re: Frontera B 3D '99 2.2 TDI - jakie opony?
Postprzez bart322 » 04 cze 2014 14:36:11
grass napisał(a):
maju napisał(a):Fabrycznie są 245/70 R16.
Jeśli założysz 245/75 R16 to podczas skręcania będą ocierać o chlapacze.
mocno?
chce bowiem wymienić opony na nowe, letnie i chciałbym wsadzić do auta największe jakie wejdą do seryjnej froty.
czy 245/75/r16 faktycznie będą ocierały?
ewentualnie mam w planie podnieść autko ze 4 do 5 cm i czy taki zabieg rozwiąże problem ewentualnego ocierania?
Nawet po lifcie beda delikatnie tarly przy skrecie.
Moj ojciec ma takie na seryjnych felgach i delikatny lift w B.
bart322
Re: Frontera B '99 2.2 TDI - jakie opony?
Postprzez grass » 04 cze 2014 15:00:15
Dziękuję więc za odpowiedź. 245/75/R16 mimo wszystko delikatnie będą tarły, jednak "delikatnie" to znaczy jak bardzo? Bo to może być względne :) Jednym będzie to przeszkadzać, innym nie.
Czy trą tylko przy osiągnięciu maksymalnego skrętu, czy podczas wykonywania skrętu w ogóle?
Jaki jest ewentualnie ten delikatny lift ? 4, 5 cm itp? Ja bowiem mam w planie 4 do 5cm i chciałbym móc wyobrazić sobie na czyimś przykładzie, czy byłbym w stanie to zaakceptować.
To są pytania dla mnie istotne i na które ktoś jak ma chęć to niech odpowie. Temat już nie będzie stary - tym lepiej, bo nie jest długi.
Pozdrawiam.
Edit:
Czytałem trochę o nalewkach i - nie wiem czy to jest regułą - one ponoć bywają nieco większe od deklarowanych rozmiarów. A mam zamiar kupić właśnie nalewki popularnych BFG A/T.
Ostatnio edytowano 04 cze 2014 15:15:12 przez grass, łącznie edytowano 1 raz
grass
Obrazki: 38
Dołączył(a): 28 lip 2013 12:05:47
Postprzez RudeBoy » 04 cze 2014 15:10:36
Odkręć przednie chlapacze podnieś o te 4-5cm. Tylko o 4-5cm od serii licząc a nie od klapniętych sprężyn i drążków.
Kup 245/75R16 i na seryjnych felgach będzie ok.
Jak odkręcisz chlapacze przednie to i bez liftu te opony nie powinny Ci przycierać.
Postprzez bart322 » 04 cze 2014 15:13:05
Trze na rondach, podniesiony chyba standardowo 2".
Nawet nie wiem, czy ma chlapacze :P
bart322
Postprzez grass » 04 cze 2014 15:17:58
No dzięki :)
Edytowałem swój tekst - dodałem, że mam zamiar kupić nalewki popularnych BFG A/T. A czytałem, że one bywają większe od deklarowanych rozmiarów jak dla opon fabrycznych. Czy może to być reguła?
-- Dodano 04 cze 2014 15:23:30 --
RudeBoy napisał(a):(...) Tylko o 4-5cm od serii licząc a nie od klapniętych sprężyn i drążków.
Spoko, moja frota jest w doskonałym stanie jak mało które, a samo zawieszenie ma się również świetnie. :P
grass
Obrazki: 38
Postprzez RudeBoy » 04 cze 2014 15:28:09
grass napisał(a):No dzięki :)
Tak bo nasze polskie nalewki są robione na karkasach 15-sto letnich opon od dostawczaków, busów itp... Jakośc tych rodzimych produktów to raczej dolna półka. Nalewy po dwóch latach będą mieć takie opory toczenia, że oszczeność na oponach pójdzie w paliwo...
Jak chcesz jakieś nalewki kupować to przynajmniej kup dobre skoro masz tym autem jezdzic na co dzień. Np. Insa Turbo.
Postprzez grass » 05 cze 2014 19:40:12
Myślałem nad tymi Insa Turbo, które są przynajmniej nowe i całkiem ładne, jednak dziś uznałem, że jeśli mam wydawać na oponę 450zł to wybiorę chyba Coppery A/T3.
Na zimę kupiłem tez Coopery M+S i byłem mega zadowolony. Auto kupiłem również z Cooperami A/T, takimi, jak na fotce poniżej,
Jednak te właśnie nadają się już do wymiany a nowe kosztują ponad 500zł i przekraczają mój budżet.
Po za tym warto próbować nowszych wzorów, które też wyglądają moim zdaniem nawet lepiej.
Zostanę chyba przy Cooperach.
Poniżej A/T3
Koszt około 420 za szt. 245/75
Zastanawiam się też nad 235/75 które wielkością byłyby nieco wyższe od typowych, ale niższe od tych 245/75 - dobrze mi się wydaje?
Cały czas boję się tego ocierania, nawet mimo zapewnień kolegi RudeBoya, bo mimo, iż wierzę, ze on wie co mówi, i jego uwagi są najbardziej konkretne, to w moim przypadku zdarza się tak, że coś pójdzie nie tak :)
Ostatecznie zdecyduję chyba jutro.
http://www.sklepopon.com/cooper-discoverer-at3,p-28722
P.s dziś podniosłem frotę o 5 cm i wygląda świetnie:)
grass
Obrazki: 38
Postprzez szymon.ha » 05 cze 2014 19:55:13
Jakbyś chciał kupić mam discoverer atr 235/70/15 na felgach -19 i nic nie obciera na standardowym zawieszeniu.
Postprzez grass » 05 cze 2014 20:50:04
szymon.ha napisał(a):Jakbyś chciał kupić mam discoverer atr 235/70/15 na felgach -19 i nic nie obciera na standardowym zawieszeniu.
Tzn chcesz mi je sprzedać? :)
grass
Obrazki: 38
Postprzez szymon.ha » 05 cze 2014 20:54:37
Tak, bo ja to mam 33" obecnie... Tylko że felgi chromowane, więc o wiele droższe od opon :D
Postprzez grass » 05 cze 2014 21:14:48
Teraz rozumiem:) Jednak i tak wolę nowe, więc dziękuję, nie skorzystam :). Zimówki też kupiłem nówki. Po za tym te, które mi proponujesz są - o ile się nie mylę - o wiele mniejsze od tych, które chcę wsadzić do froty, a chcę wsadzić największe, jakie tam wejdą bez przerabiania czegokolwiek.
-- Dodano 13 cze 2014 08:23:25 --
Piszę to, bo być może przyda się dla potomnych.
Tak więc opony wymienione na 245/75/R16
Moje spostrzeżenia są takie, że w sytuacji, gdy auto jest podniesione o 5cm to opona 245/75R16 wchodzi tam bez konieczności zdejmowania czegokolwiek itp.
Nic nie ociera nawet podczas kręcenia po dziurawych polnych drogach. Przy skręconych kołach w najbliższym punkcie do chlapacza zostaje jakieś 5 - 6 mm odstępu od opony.
Szacuję, że dałoby się wsadzić do podniesionej seryjnej froty jeszcze o jeden rozmiar większe opony, lub szersze takie same, bądź takich samych, ale z dystansami do 3cm i dopiero wtedy konieczne byłoby zdjęcie chlapaczy przednich, ale to pozostaje ciągle do sprawdzenia. Za jakiś czas zobaczę jak będzie z dystansami.
Dziękuję zaangażowanym za sugestie i uwagi.
Zdjęcia froty w nowych kapciach i w towarzystwie wczorajszej najpiękniejszej pełni księżyca w tym roku można zobaczyć w mojej galerii :)
grass
Obrazki: 38
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2014 10:07:14
Wystarczy opona 245/75R16 z konkretnym bieżnikiem typu MT i już przyciera o chlapacze :)
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2014 10:43:35
Może być też AT, ale innej firmy albo nalewka. Wystarczą inaczej uformowane kostki na krawędzi opony. Udało się koledze utrafić w rozmiar, ale moim zdaniem i tak czasem drapnie przy wykrzyżu. Dopóki nie zrywa przy tym nic, to problemu nie ma.
PS. Zmiana ET na choćby centymentr mniejsze (felgą lub dystansem) i koła nie skręcą.
Postprzez ali » 13 cze 2014 10:58:01
Niech kolega pojeździ w terenie to zobaczymy jego optymizm, u mnie na seryjnym zawiasie, 31 cali na ET13 nie przycierało na równym, za to w terenie :wsciekly:
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2014 11:15:16
Kolega kupił opony AT, więc raczej się nie wybiera w teren, gdzie w pełni wykorzysta zakres pracy zawieszenia. A na polnej wiejskiej drodze, nawet bardzo dziurawej takie warunki trudno spotkać, bo wtedy żadna osóbówka już by tam nie przejechała.
Postprzez grass » 13 cze 2014 11:49:49
No tak tak, racja co do AT i rodzaju opony, bieżnika itp:) Paradoksalnie jestem trochę zawiedziony, że nie ociera... liczyłem, że szerokość opony będzie co najmniej taka sama, jak w starej, lub w zimówkach, które leżą w garażu. Ogólnie opona fajna, ale szerokość bieżnika to około 195mm (!!!) stare opony miały szerokość samego bieżnika ok. 230mm, a nowiutkie Coopery M+S mają go 220mm, więc ta opona mimo, że ładna, to jakaś dziwna. Przez to, auto też dziwnie troszkę z tyłu wygląda.
Produkcja opony niby USA, tak bynajmniej napisane było w sklepie i tak samo było na etykietach i na samej oponie. Wyważanie to była masakra! na każdą opone, na obie strony szły ciężarki po około 150g.
Zimowe Coopery produkcji chińskiej, które kupiłem przed zeszłą zimą dały się wyważyć nieporównywalnie lepiej. Obecne, podczas wyważania doprowadziły faceta do takiej nerwicy, że dwie opony ponownie ściągał, przesuwał względem felgi i zakładał jeszcze raz i ponownie wyważał...
grass
Obrazki: 38
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2014 12:00:53
uu.. po 150g na stronę...
Przy tak nie dużym kole i tak lichym bieżniku to jest dramat. Jeżeli pozostałe dwie wyważyły się ładnie to ja bym rozważył reklamacje...
Postprzez grass » 13 cze 2014 12:11:18
Wszystkie wyważały się bardzo podobnie. Na każdej od środka ciężarki są nabijane na felgę, bo na klejone brakło by miejsca. (opinia pana od kółek)
Na początku wątpiłem też trochę w to, czy on w ogóle dobrze zamontował koło na maszynie, bo za pierwszym razem trochę falowało przy kręceniu i wymieniał tuleje centrujące na jakieś inne, ale wyglądało to trochę jakby nie miał do czynień z takimi kołami.
Nie brałem pod uwagę reklamacji, opony mam już założone, więc nie wiem czy takową uwzględniliby.
grass
Obrazki: 38
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2014 12:13:25
grass napisał(a): Ogólnie opona fajna, ale szerokość bieżnika to około 195mm (!!!) stare opony miały szerokość samego bieżnika ok. 230mm, a nowiutkie Coopery M+S mają go 220mm, więc ta opona mimo, że ładna, to jakaś dziwna. Przez to, auto też dziwnie troszkę z tyłu wygląda.
Rozmiar wybity na oponie to rozmiar formy na której robiono karkas. Na to dochodzi wzór bieżnika, w każdej oponie inny. Ja mam nominalnie 285 a rzeczywista szerokość bieżnika to ponad 300, bo zewnętrzne kostki mocno wystają na boki. Jak auto stoi to wyglada to super, ale w terenie masakruje nadkola przy skrętach a bardziej podciąć błotników już nie ma jak. Także ciesz się, że oponę z wąskim bieżnikiem wybrałeś, bo inaczej byś musiał zdjąć chlapacze albo opony zrobiłyby to same ;-)
Widocznie mało miał do czynienia z czymś poza osobówkami, bo takie przeboje to nic dziwnego przy dużych i ciężkich oponach. Chociaż przy takich AT powinno być OK. Pewnie masz krzywe felgi i dlatego obracanie opony pomogło. Trzeba go było zagadać o wyważenie proszkiem, dobrze się sprawdza w takich przypadkach. Zresztą ołowiane odważniki i tak odpadają w terenie, ale w sumie po co komu wyważenie opon w samochodzie terenowym? ;-)
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2014 12:19:32
Jacek widzisz, że chłop będzie jeździł głównie po czarnym.
Jazda frotą na nie wyważonych kołach to dramat. 100km/h ciężko przekroczyć.
Nie mówiąc już o tym, że łożyska poumierają w tempie błyskawicznym.
Powrót do Koła felgi opony
