Serwis LPG Opole/Czestochowa
Warsztaty, sklepy, hurtownie polecane przez użytkowników
Postprzez z0mbie » 08 lut 2009 19:21:48
Witam,
Jesienia kupilem Frotke 3,2 V6 aftomat:) z instalacja LPG STAG300 zamontowana w lipcu2007. W zimie pojawil sie problem - przy przelaczaniu skrzynki z Drive na Park Frotka zaczela gasnac (tylko na gazie).
Pogrzebalem w interku i znalazlem warsztat w Opolu:
http://www.osg.opole.pl/kontakt.html
Od razu zaznacze, ze ten warsztat NIE jest godny polecenia.
Panowie najpierw wymienili wszystkie filtry, podpieli kompa i ustawili za 120PLN.
Problem "zdychania" zniknal, ale po kazdym dodaniu gazu zapalal sie "check engine" od sondy lambda. Frotka zaczela palic po 22-25l LPG na 100km. Czyszczenie instalacji gazowej (220PLN) nic nie dalo. Pojawil sie pomysl wymiany parownika, poniewaz "Ten, co jest zalozony, to jest za maly do tej mocy. Pan masz 205KM, a on jest na 200KM max". Dziwne, ze przez poltora roku dawal rade. Koszt wymiany na nowy - Tomasetti - 480PLN. Nie zdecydowalem sie na wymiane.
Szukajac nowego parownika na Allegro znalazlem firme w Poczesnej k/Czestochowy. Pojechalem. Na poczatku wgrano nowy SOFT do kompa, skalibrowano, poregulowano... za 60PLN!!!
Frotka smiga, nie gasnie, brak alarmow. Komputer pokazuje mniejsza srednia spalania, ale to jeszcze przetestuje.
Szczerze polecam:
AutoPerfekt
ul. Handlowa 17
Poczesna
(0-34) 327 46 24
0 601 413 555
z0mbie
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Powrót do Auto warsztaty, sklepy, hurtownie..
