witam
Moderator: TATAR
Re: witam
Postprzez RudeBoy » 24 sie 2012 13:44:10
jrzeuski napisał(a):2.2DTI klekocze równie głośno jak 2.8, zwłaszcza na zimno :
noo.... w zimie to aż uszy bolą :)
-- Dodano 24 sie 2012 14:49:26 --
markus napisał(a):Grzegorz może przy najbliższej okazji wskoczysz do mnie do auta i porównasz?
z przyjemnością...
2,5 VM jeśli chodzi o osiągi to daję radę... Znajomy miał jeepa z tym silnikiem i nawet to jechało... Do póki się nie zdupcył. Wydał wiele szamlu na przywrócenie silnika do pierwotnego stanu... niestety bez skutecznie. Przez te idiotyczne wymysły inżynierów naprawa VM-a to koszmar mechaników. Silnik powinien mieć max 2 głowice i dwie są dupuszczalne tylko wtedy gdy jest to Vka. Każda inna opcja to nieporozumienie i KOSZTA.
Dla dociekliwych polecam: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... 90b9f48a7f
Re: witam
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2012 15:25:43
RudeBoy napisał(a):Przez te idiotyczne wymysły inżynierów naprawa VM-a to koszmar mechaników. Silnik powinien mieć max 2 głowice i dwie są dupuszczalne tylko wtedy gdy jest to Vka. Każda inna opcja to nieporozumienie i KOSZTA.
Żeby tak jeszcze każda głowica była niezależnie serwisowalna, ale nie, uszczelka pod nimi jest wspólna i pokrywa zaworów też. W efekcie jak trzeba robić szlif to wszystkich głowic naraz a i tak nie ma gwarancji, że każda nie będzie miała po tej operacji innej wysokości, co od razu objawi się wyciekami spod uszczelek. Natomiast rozrząd OHV to koszmar mechaników tylko dlatego, że nie da się na tym zarabiać :D
No i materiał głowic w VM to jakaś porażka. Spawać tego nie idzie, pęka, wyrywają się szpilki przy nieumiejętnym dokręcaniu. Najlepsza metoda naprawy to kupno używki z silnika do rozbiórki i trzymanie kciuków, że będzie OK.
Re: witam
Postprzez RudeBoy » 24 sie 2012 19:33:15
jrzeuski napisał(a):Żeby tak jeszcze każda głowica była niezależnie serwisowalna, ale nie, uszczelka pod nimi jest wspólna i pokrywa zaworów też. W efekcie jak trzeba robić szlif to wszystkich głowic naraz a i tak nie ma gwarancji, że każda nie będzie miała po tej operacji innej wysokości, co od razu objawi się wyciekami spod uszczelek. Natomiast rozrząd OHV to koszmar mechaników tylko dlatego, że nie da się na tym zarabiać :D
true... true... true...
Dodatkowo trzeba szlifować te wszystkie 4 głowice tak aby miały idealnie równą wysokość bo inaczej nie dokręcą się z jednakową siłą i cała robota w pi...
W niektórych VMach 2.5 chyba tych nie na kołach a na łańcuchu pompa wtryskowa kręci się w przeciwną stronę niż w normalnych dieslach :) To też potrafi krwi napsuć nawet wprawionym machorom od diesli.
aaa... zapomniałem jeszcze o Vacum pompie pędzonej z rozrządu :mrgreen:
Re: witam
Postprzez adrianee36 » 25 sie 2012 11:33:38
a ja ci powiem tak ...mam porownanie z 2.8TD brata, i moim sportem 2.0 co do spalania brat 2.8 _ około 8-10L ja w sporcie_ jakies 12-14L . mnie w terenie troszke brakuje NM,ale nie ma tak ze 2.8 przejedzie, a ja moim 2.0 nie bo braknie mocy. Wiec połowa sukcesu to kierowca :guns: . napewno wygodniej jezdzi sie dieslem, nie trzeba go tak krecic. ale eksploatacja na + dla 2.0
adrianee36
Pochwały: 9
Re: witam
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2012 11:46:19
RudeBoy napisał(a):aaa... zapomniałem jeszcze o Vacum pompie pędzonej z rozrządu :mrgreen:
U mnie wakumpompa jest na wspólnym wałku z alternatorem, napędzana z paska.
Re: witam
Postprzez platini12 » 26 sie 2012 18:15:45
witam z lodzi
platini12
Re: witam
Postprzez markus » 27 sie 2012 07:15:53
Ja już dawno podjąłem decyzję:
jeżeli silnik w mojej Żabie wyzionie ducha to wymienię lub zrobię przeszczep na coś innego. Mam dobre źródło (z naciskiem na dobre) to raz a dwa, że nie jestem zwolennikiem tzw "reanimacji trupów". Coś umiera to do piachu i kolejne ( no hard feelings ). Jeszcze 20 lat temu kiedy rynek się rozkręcał, wtedy naprawy były opłacalne, do tego zawroty z numerami silnika, wycieczki do wydziału komunikacji, udowodnienie pochodzenia :wsciekly: . Teraz silnik jest częścią wymienną, więc stresu nie ma. Jeśli takiej samej pojemności to nie ma problemu a jeśli innej to jedyna sprawa administracyjna to przegląd po przeszczepie i adnotacja w dowodzie.
Tak ktoś mi powie, że silnik jest pewny po generalnym remoncie - to prawda?, nigdy nie ma pewności, że mechanik zrobi remont i silnik będzie biegał znów przez kilka set tyś km. Kolega Wild właśnie przerabia temat na bieżąco (Janusz mam nadzieję, że się nie gniewasz za wzięcie Ciebie jako przykładu). Kolejna ważna sprawa to to, że ja mam gdzie sobie eksperymentować i robić i nikt mnie nie pogania bo kolejne auto trzeba na "wieszak".
markus
Re: witam
Postprzez baxxx » 27 sie 2012 12:46:36
adrianee36 u mnie jest troszke inna ekonomia bo ON tanio kupuje
markus a tak juz czysto teoretycznie na co bys przeszczepił ?
baxxx
Re: witam
Postprzez RudeBoy » 27 sie 2012 12:54:35
adrianee36 napisał(a):a ja ci powiem tak ...mam porownanie z 2.8TD brata, i moim sportem 2.0 co do spalania brat 2.8 _ około 8-10L ja w sporcie_ jakies 12-14L . mnie w terenie troszke brakuje NM,ale nie ma tak ze 2.8 przejedzie, a ja moim 2.0 nie bo braknie mocy. Wiec połowa sukcesu to kierowca :guns: . napewno wygodniej jezdzi sie dieslem, nie trzeba go tak krecic. ale eksploatacja na + dla 2.0
Adrian jest złym przykładem bo on się śmierci nie boi :mrgreen:
Re: witam
Postprzez markus » 27 sie 2012 13:21:17
Szczerze odpowiadam Ci, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem i obym nie był zmuszony do tego jeszcze długo.
Kiedyś ktoś coś mówił na temat 2,5 TD z Omegi ale nie zagłębiałem się w temat.
Na 100wę diesel!
markus
Re: witam
Postprzez sla-tom » 16 wrz 2012 16:23:40
witam kujawsko-pomorskie :hi:
sla-tom
Re: witam
Postprzez baxxx » 28 wrz 2012 09:11:39
wkoncu przytargalem 2,8td w sporcie
baxxx
Re: witam
Postprzez markus » 28 wrz 2012 09:12:59
baxxx napisał(a):wkoncu przytargalem 2,8td w sporcie
No to chwalić się wypada teraz kolego, chwalić ...
markus
Re: witam
Postprzez baxxx » 28 wrz 2012 09:31:24
zdjecia juz niedlugo wczoraj przejechalem 540km w dwie strony wieczorem i nie dalem juz rady zdjec porobic :) przewalilem 270km frontera po asfalcie na terenowych oponach i jestem mile zaskoczony przy 120km\h idzie jak po sznurku :)
baxxx
Re: witam
Postprzez markus » 28 wrz 2012 09:39:50
A skąd to autko?
markus
Re: witam
Postprzez baxxx » 28 wrz 2012 10:00:17
okolice łomży
baxxx
Powrót do Start
