Schroniskowa Frontera 2.2 5D 1995r
Moderator: TATAR
Postprzez PistonPL » 14 maja 2014 23:45:42
Witam,
od tygodnia jestem kierownikiem schroniska w Korabiewicach ( schronisko.info.pl ) i odziedziczyłem po poprzedniczce Opla Frontera 2.2 benzynka (bez kuchenki) z 1995r. Stan średni, przewody wys napięcia kopały prądem, nie palił na jednym garnku, gasł itp. buda stan średni, ale bez tragedii, napędy sprawne!
Ponieważ taki pojazd w schronisku często się przydaje (grząski teren, nie zawsze traktorek jest wolny) podejmę próbę reanimacji tego autka. Ogólne pojęcie o pojazdach mam, spotkać mnie można było na forum jeszcze kilka lat temu flamingwheels.pl , budżet na naprawy skromny, ale są dwie ręce i chęci.. Stąd ma wizyta na tutejszym forum.
ponieważ to nie wątek techniczny, resztę wyłuszczę w innym miejscu i później wkleję link.
Norbert
PistonPL
Re: Schroniskowa Frontera 2.2 5D 1995r
Postprzez renowator » 14 maja 2014 23:56:10
siamanko :hi: :hi: :hi:
Błoto wciąga,błoto spaja,a najlepiej gdy po ja.. .
renowator
Nałogowiec
Nałogowiec
Dołączył(a): 21 sty 2014 08:45:14
Postprzez PistonPL » 14 maja 2014 23:57:22
niestety nie mam uprawnień, aby dodać post w odpowiednim dziale.
w 3 słowach:
po wymianie świec i przewodów, pali na wszystkich garach ale nadal chodzi jak czołg i gaśnie.
po oględzinach wypatrzyłem ułamaną jedną z flansz przy EGR, ale nawet przytknięcie jej we właściwe miejsce nie ratuje sytuacji, więc jest do naprawy ale to nie główna przyczyna.
jakaś rurka wystaje z przepustnicy i zaślepiona jest śrubą. nie wiem po co to podciśnienie, tempomatu nigdy w tym aucie nie było, nie widzę miejsca gdzie mogłoby to być podłączone, tempomatu brak..
komputer sypie błędami, ale nie mam ich jak odczytać. w amerykańskich GMach można było zewrzeć w gnieździe diagnostycznym dwa piny i odczytac kody podawane przez miganie lampki chceck engine, tutaj, wstyd się przyznać, nie mogę zlokalizować złącza... :/
szukam przyczyny:
- cewki?
- pompa paliwa zdycha (ale na wyższych obrotach jest zdecydowanie lepiej, na listwie paliwo jest, choć nei mam jak zmierzyć ciśnienia) ?
- regulator ciśnienia paliwa?
czy ktos ma jakieś pomysły? względnie czy jest ktoś kto dorbze zna te silniki i mieszka w okolicach Mszczonowa ?
PistonPL
Postprzez renowator » 15 maja 2014 00:17:45
Ja kiepsko ogarniam ten temat, ale jest tu wielu takich co dobrze się na tym znają i na pewno Ci pomogą :D
renowator
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez eric » 15 maja 2014 07:57:06
PistonPL napisał(a):... nie mogę zlokalizować złącza... :/
Albo złącze jest wpięte w prawa przednia lampę albo masz gniazdo na słupku nad pedałem sprzęgła.
Dla tego rocznika stawiam na 99% 2-gą opcję.
Zacząłbym od najprostszych czynności na ślepo.
T.j. czyszczenie przepływomierza i położenia przepustnicy jakimś wd40.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez PistonPL » 22 maja 2014 01:35:53
przepływomierz czyściłem przy okazji wymiany świec. potencjometra od położenia przepustnicy jeszcze nie dotykałem, ale to faktycznie niegłupi pomysł, dzięki.
PistonPL
Postprzez klejnus » 22 maja 2014 21:50:22
A próbowałeś wymrugać sobie błędy? Jak masz złącze 16 pinowe łaczysz pin 5i6 Jak 10pinowe pin AiB Jak dokładnie to zrobić znajdziesz na forum :)
klejnus
Obrazki: 30
Powrót do Start
