Moderator: TATAR
Zależy jak długiej rury się użyjekerad24 napisał(a):Też tak pomyślałem, ciekawy jestem czy trudno jest przeprowadzić taką operację.
jrzeuski napisał(a):Zależy jak długiej rury się użyjekerad24 napisał(a):Też tak pomyślałem, ciekawy jestem czy trudno jest przeprowadzić taką operację.Mnie się udało na tej śrubie połamać klucz 1/2", proponuję od razu podchodzić z 3/4" w garści
Kanał nie jest niezbędny, ale przy podejściu od dołu jest dużo większy zakres ruchu przy kręceniu, czyli mniej przekładania klucza na śrubie. Śruba prawie na pewno jest zapieczona, więc najlepiej wzruszyć ją najpierw kluczem udarowym w kierunku odkręcanie.kerad24 napisał(a):A powiedz mi niezbędny jest kanał? Czy wystarczy wylewarować?
