[All] CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Re: CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Postprzez Wookash » 15 gru 2010 09:43:25
Cieżko będzie ubrać to w słowa ale może się uda.
Do ramki panela przykrecone są 2 kawałki sklejki dopasowane tak aby się mieściły po lewej i prawej mocowania na konsoli (tam gdzie się wkręca radio 2 DIN) całość mocno dociśnięta do konsoli i od środka wkrętami przykręcone do boków. Na koniec wciskam LCD. Żadnych wkrętów nie widać i zawsze można przywrócić do oryginalnego wyglądu.
Nie wiem czy to coś rozjaśniło ale w wolnej chwili poszukam fotki konsoli od tyłu albo porobie nowe jak wyjmę LCD.
Wookash
Postprzez fafalek7 » 25 gru 2010 16:35:59
Długo myslałem nad budowa car pc w fronterze long lecz ja sprzedałem i mam terminal na sprzedanie hp compaq t5000 z dyskiem orginalnym i przelotka na zwykły dysk wszystko na chodzie ram 128 mb i jakis prpogram na dysku prosze pisac na adres : fafalek77@gmail.com
fafalek7
Postprzez kwinto1971 » 04 mar 2011 11:34:05
Ja tak naprawę to nie rozumiem tej uporczywej chęci wsadzenia PC-ta do froty . Dużo prościej przecież wsadzić "wypasiona " komórkę np. na androidzie lub tablet. Przy sensownym uchwycie będziemy mieli jeszcze kamerkę do filmowania błotnych dróg ,poszukiwana w innym temacie. Poza tym mamy do dyspozycji dotykowe ,wygodne funkcje jak biblioteki multimedialne (muzyka,filmy, zdjęcia ), radio z RDS i wiele innych dostępnych za pośrednictwem skrótów czy widzetów dowolnie konfigurowanych . Pieniądze wsadzić w system audio i mamy fajna zabawkę
kwinto1971
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 12:14:24
kwinto1971 napisał(a):Ja tak naprawę to nie rozumiem tej uporczywej chęci wsadzenia PC-ta do froty .
Przecież i tak w końcu utonie w błocie, no nie? :mrgreen:
Fajna zabawka to jest jak się kasę włoży w opony oraz zmoty zawiechy i napędu :twisted:
PS. Do komórki ELMa nie podłączysz a nawet jak się zmota przejściówkę to jeszcze soft trzeba będzie samemu napisać.
Postprzez Jarek sp3swj » 04 mar 2011 12:37:02
ELM lub inny interfejs do auta. :-)
i SOFT !!! to jest właśnie istotne ... może niedługo dzięki tabletom z ANDROID i BT rozwina się jakieś technologie łatwe do załadowania do auta..
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ew=1&buy=1
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 12:42:40
Jarek sp3swj napisał(a):ELM lub inny interfejs do auta. :-)
No, ale po co na stałe? :shock: Kierowca ma się gapić za okna i zerkać czasem na pulpit z zegarami a nie podziwiać fikuśne wskaźniki na wyświetlaczu w środkowej konsoli. Chyba, że to dla pasażerów, żeby wiedzieli czy już mają się modlić nie patrząc kierowcy przez ramię na prędkościomierz :mrgreen:
Postprzez Jarek sp3swj » 04 mar 2011 12:46:46
nie po to by sie gapić.. możesz logowac i możesz mieć więcej info i ewentualne ostrzeżenia...
jeśli przykładow wyjazdy w dalekie trasy ... możesz wiedzieć że zbliża się problem
albo zapalił się "CHECK" ... to bedziesz wiedział czy dobiazg cie dopadł czy lepiej do warsztatu lub na lawete z autem :-)
Frota to nie helikopter... ale dlatego latające maja tyle wskaźników by wszystko monitorować... my najwyżej się zatrzymamy ,, oni spadna...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez kwinto1971 » 04 mar 2011 20:20:05
Android w samochodzie szybciej niż myślicie http://www.wykop.pl/ramka/195099/android-w-samochodzie/
kwinto1971
Postprzez szymon.ha » 08 mar 2011 22:46:34
Ja mam androida i widziałem że w markecie jest program do obsługi interfejsu elm poprzez bluetooth. Więc trzeba mieć taki interfejs a reszte mamy na telefonie.
Postprzez kwinto1971 » 09 mar 2011 00:27:10
Dokładnie ...ja tez dziś znalazłem i nawet wrzuciłem 3 free wersje (pełne sa od 5zl do 14zl) . Odpaliłem na tyle na ile moglem .Torque wiele potrafi , łączy wskazania z OBD z własnymi czujnikami GPS i akcelerometrem itp
tak to wygląda
W wersji pełnej ma tez obsługę błędów
obsługa błędów
Drugi który mnie zainteresował to OBD SCANNER pozwalający zobaczyć parametry naszego auta np. takie...
obd scaner.jpg (37.66 KiB) Przeglądane 6504 razy
Więcej o aplikacjach diagnostycznych tu : https://market.android.com/search?q=obd ... t=0&num=12
Przejadałem tez allegro i znalazłem interfejsy już od 98zl http://allegro.pl/interfejs-bluetooth-e ... 76784.html
Jak widać całkiem niedrogo możemy sobie zrobić komputer pokładowy z obsługą multimediów , zwłaszcza ze karty pamięci 32Gb już od 80zl .
Podsumowując : Jeśli posiadamy telefon z Androidem możemy mieć z niego komputer za nie całe 200zl pod warunkiem ze mamy jakieś radio co by przez nie grało z naszej karty.
ps. Przed zlotem muszę to zmotać :boss:
kwinto1971
Postprzez JJKILLER » 09 mar 2011 01:28:15
A jest jtakis soft działający z tym fejsem BT na Windowsa :?: Bop w moim lapku nie ma RS232 tylko same USB a słyszałem że te fejsy pod USB to troszkę dupne są, i czy pod moją 2.4i taki fejsik podejdzie :?:
Postprzez Wookash » 09 mar 2011 08:06:39
Podejrzewam że każdy zadziała pod warunkiem że soft wykryje ELM'a na odpowiednim porcie. Też nie mam RS'a tylko USB i działało z Fronterą b. dobrze z Jeepkiem jeszcze nie próbowałem. Domniemam że USB BT też emuluje port COM i będzie działać.
Wookash
Postprzez kwinto1971 » 09 mar 2011 09:41:05
Zgadzam się z Łukaszem . Mam kilka takich kabli do programowania głownie alarmów ale i przegotowałem koledze kompa do diagnostyki i za każdym razem kabelki te emulują COM . Problem się robi bo często jest tak ze program daje wybór wejścia np. USB i 6 portów COM i jaki wskazać ? Gdy wpinamy taki kabel po raz pierwszy do kompa z właściwymi sterownikami do danego kabla ,pokazuje nam się proces jego instalacji . Radze go obserwować i kliknąć na chmurkę komunikatu tam zobaczymy jaki numer portu com został przypisany . Najgorzej jak zobaczymy numer wyższy numer niż w menu programu np. com16 a to jest bardzo prawdopodobne bo każdy port USB wygeneruje nam następny com i zarezerwuje . Wpinajcie wiec zawsze w to samo USB. Jeśli jednak rozpozna go jako np.10 czyli poza skala programu to wchodzimy do menadżera urz. i zmieniamy/zastępujemy przypisane porty.
kwinto1971
Postprzez Zeppelin » 02 kwi 2011 10:04:19
Właśnie zastanawiam sie nad zabudowa tableta aPad jest on Tani ( ok 300 zł ) ma bluetooth, wifi i inne bajery jest na androidzie 2.2 wiec duzo by obsłużył tylko zastanawia mnie kwestia, zasilania, bo wiadomo jak cały czas bedzie chodził z baterią to ja szlak trafi po miesiacu, a dobrze by bylo zeby np wyłaczał sie dopiero do zera gdzies tak po 15-20 min. Aby wyjscie do sklepu czy coś nie powodowało ze bedize sie od nowa łądował system.
Druga sprawa to zabudowa w konsoli głównej myslałem nad wywaleniem radia i kompa ( który mi sie ostatnio rozłał wieci tak bieda z nim) a radio do schowka i zropbić zabudowe pod to z włókna szklanego.
Testował ktoś coś takiego i wie jak to zasilanie zrobić ??
Zeppelin
Postprzez Odoll » 02 kwi 2011 17:02:00
Postprzez Jarek sp3swj » 10 lis 2011 22:24:52
szymon.ha napisał(a):Ja mam androida i widziałem że w markecie jest program do obsługi interfejsu elm poprzez bluetooth. Więc trzeba mieć taki interfejs a reszte mamy na telefonie.
od pewnego czasu mam androida więc rozglądam się za takimi gadzetami...
http://www.aliexpress.com/product-gs/45 ... alers.html
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez RudeBoy » 11 lis 2011 01:59:30
Rozumie, że zależy Ci aby był taki mały i można go było wsadzić w kokpit?
Bo takich większych ELM327 z Bluetooth to jest na allegro w bród...
Aplikacja Torque Pro - w android market kosztuje 15,14zł :)
Postprzez Jarek sp3swj » 12 lis 2011 03:14:37
... dokładnie takie moduły BT jak w tym z ebaya mam ... może mojego ELMa na USB przerobię na BT.... albo po prostu puszcze komuś ELMA n USB i zanabęde miniaturkę BT..
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Carputer we frotce (Car-PC)
Postprzez bloodsuckin » 24 sty 2013 20:58:28
Znajomy mota CarPC do imprezy i ma dylemat odnośnie systemu, musi być coś legalnego, więc walczy z arch linux'em i ma problem ze sterownikami sieci...
Zastanawia się nad zmianą na jakiś inny system. Macie jakieś propozycje?
setup to:
amd e350
4gb ram
kiedys tam moze ssd
PS
Czy trzeba dodatkowo lakierować plytę jak ma jezdzić w aucie? :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Jarek sp3swj » 24 sty 2013 21:56:00
Pewnie niejeden z was widział te komputery SUNIT co policja ma w radiowozach ( ponad 2000 sztuk tego jeździ po polsce )
Tam płyta główna jest lakierowana takim Żelem... i obudowa jest "przewiewna" ... ale w tym komputerze BIOS jest dedykowany to zastosowań "mobilnych" ma wbudowany pomiar temperatury i zanim poda zasilanie na płytę to przy duzych mrozach podgrzeje najpierw LCD i płytę komputera, Na płycie rozmieszczone są elementy grzewcze które najpierw podgrzeją płyte - zanim zasila komputer. Jak zobaczysz na linku poniżej - jest to płyta upchnięta w obudowie "zwykłego" radia 1 DIN
komputer ma wentylator i "filtr" z gabki na zasysaniu powietrza....
http://www.sunit.fi/productfiles/sunit_fd_esite.pdf
Inną filozofię ma KONTRON- obudowa hermetyczna - aluminiowa ... ale także dedykowany BIOS do grzania komputera przed "zimnym" startem jak miał np -20 stopni... Ponadto Kontron niema wentylatora a PROCEK przykręcony jest do obudwy aluminowej ;-)
Ponadto obydwa PC posiadaja wbudowany DC-UPS zasilający komputer w momencie rozruchu auta :-)
Najgorszym przypadkiem jest gdy ZIMNE auto z wyłączonym i zimnym komputerem wjedzie do ciepłego i wilgotnego garażu - wtedy na 99,9 % masz skoplona wode na płycie PC.... i katastrfa gotowa...
PORADA - można albo samemu zrobić mały sterowniczek na procesorze albo kupić w sklepie z automatyka przemysłowa prosty ternmostat + grzałkę+ wentylator ... ale przy instalacji 12V to jeszce przekaźnik itd... Każdy elektronik będzie wiedział jak zmotac ci układ ogrzewający układ zanim pozwoli ci włączyc komputer.
Pokrywanie - Lakierem- TAK - ale na sprawdzonym układzie - nie pokrywać zlącz i miejsc gdzie radiatory musisz założyć - a także uważaj na elementy które sie mocno grzeja - lakier pogarsza odprowadzanie ciepła.
.... Ja osobiscie bym po prostu zabuodwał jakis wypasiony tablet z androidem :-) ... i nie bawił sie w żadne PC i Linuxy :-) .... ale wiadomo to wydatek 1200-1500 pln to minimum.
Przy buudowie trzeba sobie określić:
- budżet
- funkcje ... jakie ma realizować... pewnie wypasiony VIdeo + Audio Player + NAVI + Internet
bez tego cieżko coś doradzić :-)
Zapewne twój kolega za linki o CARPUTER a jesli jeszce nie - warto kilka godzin poświęcić na klikanie ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
