[2.2] Błędy diagnostyczne P0725 P1335
Postprzez Kostek » 19 lip 2009 17:22:41
Objawy tego problemu są takie, że po przejechaniu kilkanastu km zapala się tryb awaryjny silnika, czasmi skrzyni i samochód gaśnie :wsciekly: . Po wypaleniu 2-3 :boss: odpala i jedzie dalej aż tak do następnej awarii :x
Diagnostyka wykazała
P0725-czujnik obrotów silnika\wału korbowego
P1335-czujnik obrotów wałka pompy paliwowej
Teraz mam pytanie, gdzie się znajduje czujnik obrotów silnika, bo trzeba mi go wymienić? Zdjęcia mile widziane.
Drugi błąd powinien zniknąć samoistnie po zniwelowaniu pierwszego.
I jeszcze jedno pytanko; jaki jest numer części -czujnik wału korbowego?
Ostatnio edytowano 19 lip 2009 18:38:56 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
Kostek
Re: bląd P0725, P1335
Postprzez michal 2,8tdi » 19 lip 2009 17:28:21
czujnik obrotów silnika gdzieś koło koła zamachowego(tak sądzę) szukaj na łączeniu silnika ze skrzynią.
michal 2,8tdi
Postprzez jarecki7611 » 07 wrz 2009 09:39:07
witam miałem ten sam problem sprawdz wtyszkę od czujnika morze byc zaśniedziała jak u mnie wyczyściłem i oki ale na wszelki wypadek wymieniłem czujnik a znajduje się pod filtrem oleju zdjąc trzeba dwie osłony przednie dostęp nieciekawy ja dorabiałem klucz żeby go wymienic koszt czujnika około 190 zł i jest oki pozdrawiam jarecki
jarecki7611
błąd p1201
Postprzez tomek34 » 19 gru 2010 21:52:15
witam!!!!!!1
mam problem z odpalaniem na kompie wykazało mi błąd p1201 i p1572
może ktoś wie co oznaczają
tomek34
Re: błąd p1201
Postprzez hirek_gda » 19 gru 2010 22:27:50
p1201 - injector needle lift sensor error
błąd czujnika wzniosu igły wtryskiwacza, czujnik ten znajduję się w którymś z wtryskiwaczy nie wiem w którym ale poznasz go po tym że będzie wtyczka do czujnika, na początek proponuje wyczyścić właśnie to złącze
P1572 - Immobiliser No Frequency Code Received
immobilizer nie widzi kluczyka
hirek_gda
Re: błąd p1201
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2010 10:28:35
hirek_gda napisał(a):p1201 - injector needle lift sensor error
Jest przy pierwszym cylindrze (od przodu silnika). Problem pewnie nie jest przy czujniku tylko tam, gdzie przewód wchodzi w wiązkę od grzania świec.
[2.2] DTI Błąd P0701
Postprzez Radzio » 07 sty 2011 11:17:19
Witam. Zaświeciła mi się kilkukrotnie w tygodniu kontrolka silnika podczas jazdy po ponownym odpaleniu gasła. Diagnostyka wykazała taki błąd Przetwornik momentu obrotowego/wyłącznik hamulca obwód 1B. Udało się skasować ale obawiam się że wróci. Czy ktoś ma jakieś sugestie od czego zacząć . Gdzieś na forum znalazłem że należy wymienić czujnik pod pedałem hamulca :shock: Ale co ma wspólnego przetwornik momentu z hamulcami? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Radzio
Re: [2.2] DTI Błąd P0701
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2011 11:30:52
A masz to też w wersji angielskiej? Bo te polskie tłumaczenia kodów to :wsciekly:
Mi Google podaje, że to błąd od skrzyni biegów, ale może w Oplu jest inaczej. Masz automata?
PS. Ten opis, który podałeś pasuje do P0703. To jaki w końcu błąd masz?
Postprzez Radzio » 07 sty 2011 11:45:27
Tylko w wersji polskiej google też mi sugeruje błąd P0703 spisałem to wszystko z ekranu komp diagnosty.Dodam, że nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika.Mam skrzynię manualną.
Radzio
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2011 12:39:10
To olej na razie ten problem a jak się kontrolka się zapali to podjedź do kogoś, kto ma ELMa, odczytaj numer błędu i będziemy kombinować dalej.
Postprzez Radzio » 07 sty 2011 12:58:36
Kontrolka zapali się na pewno. Nic na razie nie będę robił poczekam może ktoś już miał taki błąd.
Radzio
Postprzez maciar » 07 sty 2011 14:45:47
Mi w kts tego bledu nie pokazuje tylko z końcówkami 03,04.Dobrze spisaeś?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Radzio » 07 sty 2011 23:21:35
Kontrolka zapaliła się przed chwilą czyli problem pozostał nadal. Podjadę w poniedziałek do serwisu na diagnostykę i dam znać. Program do diagnozy błędów na All..... kosztuje 65 zł czyli każdy może go mieć ale nie każdy potrafi zdefiniować odczyty :wsciekly:
Radzio
Postprzez Radzio » 07 sty 2011 23:37:53
Maciar: nie mam pewności co do kodu błędu tak mi powiedział diagnosta. A co oznacza 03?
Radzio
Re: [B2.2]Błędy diagnostyczne P...
Postprzez maciar » 09 sty 2011 17:49:09
Tak to wygląda
Diagnostyka pojazdu SIS-CAS00027.jpg (150.51 KiB) Przeglądane 3841 razy
Diagnostyka pojazdu SIS-CAS0002.jpg (86.79 KiB) Przeglądane 3839 razy
Diagnostyka pojazdu SIS-CAS0001.jpg (70.09 KiB) Przeglądane 3838 razy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Radzio » 09 sty 2011 20:15:30
Dziękuję bardzo jutro zabiorę się za to i dam znać.Dzisiaj wyczaiłem że błąd wyświetlił się po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca po odpaleniu na postoju i tylko na początku jazdy potem po wył/zał silnika po przejechaniu 100km już nie. Teraz przypominam sobie że pierwszy raz wyskoczył jak jechałem z przyczepą - wszystko wskazuje że to jednak wyłącznik.
Radzio
Postprzez Radzio » 15 sty 2011 14:07:23
Dzisiaj zabrałem się do tej operacji i wiem że na 100% jest coś ze światłami stopu bo ich nie mam i w przyczepie też nie (dzisiaj to zauważyłem). Rozkręciłem obudowy w/g instrukcji Maciara (duże :beer: dla Ciebie) znalazłem wyłącznik na pedale hamulca ale zespołu nie mogę znaleźć po obiedzie idę szukać dalej. Wyłącznik działa jest 12V i przerywa obwód.
Radzio
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2011 15:18:12
Radzio napisał(a):Wyłącznik działa jest 12V i przerywa obwód.
Jak jest zamontowany przy pedale też? Jeśli ktoś ten przełącznik rozbierał, to da się go źle złożyć i wtedy przerywa obwód, ale nie na tych stykach co trzeba. I wtedy światła stop nie działają ;-)
Postprzez Radzio » 15 sty 2011 21:07:23
Nie wiem jak to się stało :oops: To chyba przez to że zgubiłem dzisiaj tablicę rejestracyjną i pół Gdańska objeździłem zanim ją znalazłem :1: Pomyliłem pedał sprzęgła z hamulcem. :shock: Wszystko już znalazłem jutro rozbiorę.
Radzio
Postprzez Radzio » 24 sty 2011 16:46:08
Dalej walczę z tematem. Na pedale hamulca jest włącznik z 4 przewodami na jednym jest +12V. Sam włącznik jest sprawny. Mierząc miernikiem zwiera/rozwiera obwody. Wiązka kabli od niego idzie dalej i łączy się z główną znikając pod deską,nie mogę zlokalizować przekaźnika opisanego jako 5 (w/g instrukcji Maciara)Wdzięczny byłbym za schemat el.chociaż tej części instalacji. Moim zdaniem trochę przekombinowali z konstrukcją załączania świateł stopu.
Radzio
Powrót do 2.2 DTI
