[B]Tempomat
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 05 paź 2010 21:09:54
Mam taki sam komp.Nr.pinów w wolnej chwili ci podeśle jak będe pamiętał
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez Jean1 » 05 paź 2010 23:14:17
tak jak pisałem ... dobrałem się do owego sterownika ... i patrząc na złącza nie będzie prosto tam sie wpiąć, gdyż wtyczka w nieobsadzonych pinach nie ma blaszek kontaktowych i trzeba będzie z tym pokombinować ... pewnie pozost
Jean1
Re: [B]Tempomat
Postprzez Jean1 » 05 paź 2010 23:15:19
tak jak pisałem ... dobrałem się do owego sterownika ... i patrząc na złącza nie będzie prosto tam sie wpiąć, gdyż wtyczka w nieobsadzonych pinach nie ma blaszek kontaktowych i trzeba będzie z tym pokombinować ... pewnie pozostaje szrot i zdobycie identycznej wtyczki i przełożenie ów brakujących blaszek.
Jean1
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 06 paź 2010 05:23:35
Tyle to wiem :D .Mój komputer ma nowe miejsce pod kierownicą troche wyżej
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez Jean1 » 06 paź 2010 05:45:16
hmm to aż takie głębokie brody forsujesz że była potrzeba podnieść go wyżej ??
Jean1
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 06 paź 2010 18:41:32
Nie koncepcja 2 kompów.1-standart,2-chip do durnawki.Zaglądałeś do kompa wymienisz go w 2 minuty bo ja tak :D
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez Jean1 » 06 paź 2010 23:14:37
Wczoraj dopiero rozprawiczyłem dostęp do kompa ... zeszło mi około godziny, ale to z powodu pozrywanych łbów śrób ... nie wiem po co takie zabezpieczenia ... czyżby w tym kompie siedział imobilajzer ?? skoro tak starannie utrudniony był do niego dostęp ? na chwilę obecną pewnie z 10 minut by mi zeszło aby się ponownie do niego dokopać. heh frotą jeżdżę od lutego a pamiętam już na drugi dzień jak ją kupiłem byłem ciekawy co i gdzie w trawie piszczy i po kolei dogrzebywałem się do nowych miejsc ... na dzieńdoby pod młotek poszły głośniki, bo te oryginalne jakoś wyjątkowo nie domagały ... jedyne co to nie wiem dlaczego przez tak długi czas jeszcze nie dokonałem odwiertu w dachu na antenę CB ... co w moim przypadku jest sprawą nienaturalnie dziwną ... znajomi też dziwnie na mnie patrzą :-) że nie dynda mi 2-metrowy bat ...
Jean1
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 08 paź 2010 05:30:33
Niestety zaglądałem do schematów i wiem czego mi temat padł.Na schemacie nie mam nr.pinów od tempomatu.Nie pomoge
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez Jean1 » 08 paź 2010 06:00:49
Czyli z tempomatem trzeba będzie poczekać ... albo ? albo dorwać oryginalną wiązkę i rozpisać sobie ... ale mam nadzieję że pewnym to jest że ów ten numer komputerka ma zaimplementowaną obsługę tempomatu, hmm albo dać obie siana z wodotryskami :-) że też mnie naszło ....
Jean1
Przeszczep komputera i tempomatu ?
Postprzez pavca » 31 gru 2010 10:10:45
Mam okazję "wybebeszyć" :) frotkę 3,2 z komputera pokładowego i tempomatu. Moje pytanka to:
1. czy instalacja jest na to przygotowana i wystarczy podpiąć w/w elementy.
2. czy są to urządzenia uniwersalne czy dedykowane do silnika ? Mój to 2.2 DTI
3. co oprócz wyświetlacza, manetek i przycisku tempomatu trzeba wyjąć ?
Czekam z niecierpliwością na podpowiedzi :)
pavca
Re: Przeszczep komputera i tempomatu ?
Postprzez maciar » 31 gru 2010 13:44:37
:D Instalacje.Chyba że masz wiązke na aucie moja niema .Zbiorniczek na płyn chłodniczy ma czujnik te bez pokładowego nie mają.Wiązki do klocków hamulcowych też niema no i tempomat jako taki to ecu silnika +manetka jeśli komputer jest bez tempomatu to nie będzie.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez pavca » 03 sty 2011 08:59:30
maciar napisał(a)::D Instalacje.Chyba że masz wiązke na aucie moja niema .Zbiorniczek na płyn chłodniczy ma czujnik te bez pokładowego nie mają.Wiązki do klocków hamulcowych też niema no i tempomat jako taki to ecu silnika +manetka jeśli komputer jest bez tempomatu to nie będzie.
A po co komputerowi który ma podawać średnie spalanie i dystans info z poziomu płynu chłodniczego i klocków hamulcowych ? Manetkę, wyświetlacz, przyciski wyjmę z dawcy, pytam się tylko czy to wystarczy ? Podejrzewam że cały układ komputera pokładowego jest w wyświetlaczu i pobiera on tylko odpowiednie dane z komputera samochodu. Myślę też że nie robili by dwóch rodzajów wiązek bo to się po prostu by nie opłacało :) Zresztą jak spojrzę pod maskę mojego samochodu to co chwilkę znajduję jakąś "dyndającą" wtyczkę do której można coś podłączyć :)
pavca
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 03 sty 2011 20:17:54
Wiązki są różne to bank .Moje ecu nie obsługuje tempomatu i brak wiązki rocznik 1999.Kogut ma rocznik 1999 ma inne ecu to bank,obsługuje tempomat bo mu założyłem to też na bank.Pytasz się a zarazem można odczuć że wiesz lepiej.
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez pavca » 04 sty 2011 08:37:32
Nie no takim całkiem laikiem to ja nie jestem :) Nie lubię tylko wyważać otwartych drzwi i wolę skorzystać z doświadczeń tych którzy już walczyli z tym zagadnieniem. Czy da się jakoś sprawdzić jakie ECU obsługuje komputer pokładowy ? Czy wtyk w zwykłym wyświetlaczu jest inny niż ten z komp. pokładowym ? Pytań jest wiele i może ktoś zna odpowiedzi :)
pavca
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 04 sty 2011 19:41:14
Więc tak wtyczka do komputera pokładowego jest szersza i powinna być w aucie.Komputer obsługujący na 100% tempomat to
.Kabelków do manetki od tempomatu raczej nie masz jeśli już wychodzą to są w dolnym słupku pod nogami kierowcy i sama manetka nic nie załatwi.Czujniki zużycia klocków,poziomu płynu też idą do komputera pokładowego jeśli zadziała to ni e 100%.Teraz zostaje ci zobaczyć czy posiadasz odpowiednie okablowanie do tempomatu i z 1,5 h aż odczytasz nr komputera jaki posiadasz.Czekamy na rozwój sytuacji
komp stary.JPG (72.76 KiB) Przeglądane 2309 razy
a tu masz stary który nie obsługuje w moim przypadku tempomatu albo bynajmniej od samego Ecu nie jest puszczone okablowanie.Drzwi masz prawie otwarte,czekamy co będzie
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 20 lip 2012 20:02:43
witam
Mam pytanie odnośnie manetki kierunkowskazów z tempomatem
Posiadam frote 2.2DTI, czy moge zakupić manetke pochodzącą z silnika benzynowego ?
Podobno nie pasuje, ewentualnie na czym polega przeróbka i czy gra jest warta świeczki ? :D
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 22 lip 2012 09:27:31
Najpierw sprawdz czy masz kable poprowadzone
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 20 lis 2012 21:37:32
Jean1 napisał(a):tak jak pisałem ... dobrałem się do owego sterownika ... i patrząc na złącza nie będzie prosto tam sie wpiąć, gdyż wtyczka w nieobsadzonych pinach nie ma blaszek kontaktowych i trzeba będzie z tym pokombinować ... pewnie pozost
gdzie jest ten komputer dokładnie ? Czy to ten przy lewym słupku na dole ??
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez maciar » 21 lis 2012 11:31:00
Na środkowym kokpicie 1,5h rozbierania
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 21 lis 2012 16:51:05
maciar napisał(a):Na środkowym kokpicie 1,5h rozbierania
Coś dokładniej ? komp jest za radiem, pod radiem ? Gdzie to jest i co trzeba rozebrać, które elementy?
jejek
