[All] wymiana szpilki koła
Postprzez artur_33 » 06 kwi 2009 19:55:21
witam
krótkie pytanie :?:
czy do wybicia i wymiany szpilki mocowanie koła , konieczne jest odkręcenie piasty ( jeżeli źle piszę to mnie poprawcie ) od tarczy hamulcowej?
artur
artur_33
Re: wymiana szpilki koła
Postprzez Pawel » 06 kwi 2009 20:02:59
Tak, jeżeli mówimy o przednim kołe... Przerabiałem to, i trzeba zdjąć sprzęgiełko, "rozregulować" łożysko, zdemontować je i powinien zejść ten kołnież ze szpilkami... A szpilkę łatwo już będzie wybić. Jeżeli coś pokręciłem i niedokładnie opisałem, poprawcie mnie bo, robiłem to rok temu i już nie pamiętam... :)
Postprzez artur_33 » 06 kwi 2009 20:17:39
no to mnie pocieszyłeś :glaszcze:
wcale mi się nie uśmiecha taka robota.
artur_33
Postprzez Pawel » 06 kwi 2009 20:27:16
Bez obaw, nie jest tak tragicznie... Trzeba się tylko nakręcic różnymi śrubami... :wink:
Postprzez konik » 06 kwi 2009 20:27:35
Zdejmując piastę bądź ostrożny z tyłu jest simmering. To nie jest takie straszne bywają trudniejsze naprawy (np wyjecie silnika :D )
konik
Urwana szpilka w tylnim kole
Postprzez seku_1 » 25 sty 2011 18:05:27
Przy odkręcaniu koła ukręciłem szpilkę w tylnym tarczo bębnie z tego co wiem są wymienialne
ale nie wiem za bardzo jak się za to zabrać a słyszałem że nie jest to trudne. Może ktoś miał podobna sytuacje i wymieniał szpilki prosiłbym o krok po kroku jak to zrobić, i gdzie takie szpilki mogę dostać.
seku_1
Re: Urwana szpilka w tylnim kole
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 18:25:24
Wiem jak się to robi w A, ale czy w B będzie tak samo... :?:
Postprzez sebol długi » 25 sty 2011 22:07:57
mam szpilki do tylnej piasty
wymiana ma sie nastepujaco
-odkrec kolo
-zdejmij klockotrzymacz wraz z zaciskiem klucz 17
-zbij tarcze hamulcową kilowym mlotem okrecajac (nie w jednym miejscu)bedzie zapieczona na piascie
- 1 porządnym strzalem w szpilke wyleci do srodka ,
-nową szpilke włóz od tyłu w piaste wez troche wiekszą nakretke niz gwint załóż na szpilke i dokręć oryginalną nakretką szpilka wkręcając nakretke wciśnie się w piaste
montaz w odwrotnej kolejności
pozdrawiam auto service sebol dlugi
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 22:11:52
Czyli tak ja w A... Zdejmujemy kompletny zacisk hamulcowy itd...
Z tym zbijaniem to bym nie przesadzał... Najlepiej to wszystko delikatnie omłotkować i próbować ręcznie, a jeżeli to nic nie dało... Można również popuścić szczęki na regulatorze...
Postprzez sebol długi » 25 sty 2011 22:14:36
normalka chyba ze ktos niedawno zmienial tarcze , to pojdzie łatwo jak wy co 3 miechy zwalacie tarcze lub bebny to idą lekko opukując ale tu >>>> no moze pojdzie gładko
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
GG 13967843
sebol długi
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 22:23:39
Nie o to chodzi... Ostatnio walczyłem z ręcznym i opukiwanie nic nie dało, nawet walenie, doszło do tego, że szukałem palnika... Z pomocą przyszedł znajomy mechanik (Adam - Klimki) i on to wszystko opukał trochę inaczej i pod innym katem niż ja i jemu się udało... A morał brzmi: "...i za to mi zapłacisz..." :wink:
W A jest jeszcze otwór na śrubkę fi 6 mm, w który się wkręca ową śrubeczkę, ważne aby była jak najtwardsza, i pomaga ona w zdjęciu tarczo-bębna - w B jest tak samo :?:
Zaleca się jeszcze, po demontażu, posmarować krawędzie styku piasty z otworem tarczy miedzi-sprajem, nie powinno się w tedy zapiekać...
Postprzez seku_1 » 25 sty 2011 23:13:42
Dzięki za szybkie odp. jutro będę próbował napisze jak poszło
seku_1
Postprzez tomekxxxy » 30 mar 2011 19:44:28
Szpili na przodzie i na tyle różnią się czy są takie same?
tomekxxxy
Dołączył(a): 29 gru 2009 13:56:08
Postprzez Semir » 30 maja 2011 20:47:55
Z tego co się dziś dowiedziałem są różne a Servisie Opla Sosnowiec za przód po 15szt na tył po 13zl szt.
Wprzyszły weekend bedzie wyniana odrazu hamulce i zawieszenie na Ironnam a co dalej się okarze.
Szpilki koła
Postprzez wedkarz » 02 lis 2015 16:27:53
Szpilki koła
Frotka z nową deską long :
Tył oryginał :
Grubość - M12
Radełko - 13
Skok gwintu : 1,5
Długość całkowita : 48mm
Długość robocza : 30mm
Co do przodu to nie wiem może są takie same może ktoś podpowie i uzupełni.
wedkarz
Re: Szpilki koła
Postprzez jrzeuski » 02 lis 2015 16:38:12
Różnią się radełkiem. Jest większe, 14.2 zdaje się.
Re: Szpilki koła
Postprzez Strudlar » 27 paź 2016 09:04:09
Przyda się bo właśnie też się z tym borykam
_______________
spedycja rzeszów
Strudlar
Dołączył(a): 27 paź 2016 09:03:08
Re: [All] wymiana szpilki koła
Postprzez kdslawek » 22 lis 2021 18:56:35
siema koledzy i kolezanki, wie ktos jaki jest rozmiar szpilek tylnych?? wiem ze m12 x1,5 ale jakie radelko i długosc szpilki, sa jakies katalogi z tym??
kdslawek
Dołączył(a): 03 kwi 2021 16:12:21
Postprzez Semir » 23 lis 2021 20:41:35
Ja kupowałem w serwisie opla w Sosnowcu.
Dawno temu to było ale było taniej niż w necie.
Nie pamiętam wymiarów ale przód i tył się różnił.
Postprzez kdslawek » 29 lis 2021 18:53:10
znalazlem, po odkreceniu tylnych szpilek sie okazalo ze to jest m12 x1.5 radelko 13 mm, dlugosc moze byc nie mniejsza niz 40 mm, zrobilem, latwo poszlo, pozdro, oczywiscie tylne kolo
kdslawek
