Swap silnika, rozmowy
Re: Przeszczep silnika
Postprzez krynek » 30 sty 2011 07:06:25
Załóż manuale i będziesz włączał 4x4 bez zatrzymywania :mrgreen: prędkości obrotowe są równe więc wystarczy tylko sprzęgło wcisnąć.
pozdr
krynek
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 10:27:34
krynek napisał(a):Załóż manuale i będziesz włączał 4x4 bez zatrzymywania :mrgreen: prędkości obrotowe są równe więc wystarczy tylko sprzęgło wcisnąć.
pozdr
Mam manuale :mrgreen: Raz spróbowałem włączyć napęd przy prędkości ok 10km/h i nie da rady... Tylko zgrzytło, a napędu nie załączyło :P
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Postprzez STRUNA » 30 sty 2011 11:58:44
Trochę nie w temacie ale skoro zaczęliście to dokończę moją myśl-zapytanie.
W Sporcie nie można włączać 4x4 podczas jazdy a w Longu tak? Skąd ta różnica? Wydawało mi się że z 2H na 4H można podczas jazdy włączyć w jednym i drugim (nie mylić z 4L). Osobiście nigdy tak nie robiłem, zawsze zatrzymywałem się do zmian napędu.
STRUNA
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 12:11:00
STRUNA napisał(a):Trochę nie w temacie ale skoro zaczęliście to dokończę moją myśl-zapytanie.
Cały problem polega na tym, że są inne skrzynie, stąd ta róznica :wink: w Longu można przełączać miedzy 2H<-->4H bodajże do 80km/h :wink: Ale o tym już gdzieś pisali, także nie ma co ciągnąć tematu bo robimy :offtopic:
Bardziej by mnie interesowało czy przy przeszczepie silnika z senatora (3,0 R6) podejdzie on do skrzyni Sporta?? Z tego co pisał Ilku 3,0 R6 to przedłużony 2,4 R4, a z tego co wiadomo to w Sporcie silnik 2,4 nie występował :cry: :cry: Więc jak się ma sprawa wsadzenia R6 do skrzyni w Sporcie, ktoś próbował??? Pasuje w mocowania czy wymaga rzeźby??
Listek1212
Postprzez Arni » 30 sty 2011 12:18:04
Skoro tylny wał cały czas zapier**** a przedni stoi w miejscu to po przerzuceniu wajchy z 2H na 4H przedni wał musi ruszyć z kopyta i nie zrobi tego bezgłośnie. Bez różnicy czy long czy sport - i jeden i drugi ma przód dołączany na sztywno. Chyba, że jedziemy na już spietych sprzęgiełkach to wtedy tak da sie zrobic.
Ale o napędach jest tu w innym miejscu wszytsko napisane.
Ostatnio edytowano 30 sty 2011 12:37:43 przez Arni, łącznie edytowano 1 raz
Arni
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 12:25:10
Arni napisał(a):Skoro tylny wał cały czas zapier**** a przedni stoi w miejscu to po przerzuceniu wajchy z 2H na 4H przedni wał musi ruszyć z kopyta i nie zrobi tego bezgłośnie. Bez różnicy czy long czy sport - i jeden i drugi ma przód dołączany na sztywno. Chyba, że jedziemy na już spietych sprzęgiełkach to wtedy tak da sie zrobic.
Też tak myślałem, ale po wypadzie w teren z Przemkiem (przemekcrx) i Piotrkiem (Cobreti25) zmieniłem zdanie.. Jadąc przez las ja i Piotrek musieliśmy sie zatrzymać żeby włączyć 4H, a Przemek robił to bez zatrzymywania... A może on ma jakiś wyjątkowy model???? :mrgreen:
No i własnie mi chodzi o zapięte sprzęgiełka :wink:
Listek1212
Postprzez kwinto1971 » 30 sty 2011 17:21:09
O ile mi wiadomo to w sportach a były manuale , wiec i tak trzeba wyjść by je zapiąć i tu może cały myk . Poza tym to nie o tym temat :offtopic: już raz przeszczep rozbił się o zderzak . 2.4 z longa ma rozrusznik po lewej a 2.0 jeśli się nie mylę po prawej , a co za tym idzie to inne skrzynie
kwinto1971
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 17:44:15
kwinto1971 napisał(a): już raz przeszczep rozbił się o zderzak . 2.4 z longa ma rozrusznik po lewej a 2.0 jeśli się nie mylę po prawej , a co za tym idzie to inne skrzynie
O taką odp mi chodziło :wink: Więc w Sporcie pozostaje pomotać coś z V6, bo skrzynia ze Sporta jest p&p z V6 Opla :>:
Listek1212
Postprzez STRUNA » 30 sty 2011 20:39:58
kwinto, żadnych manuali fabrycznie nie było :!:
poza tym jakieś bajki tu piszecie. jednemu napęd wszedł, drugiemu nie :!:
czy to sport czy to long - zasada ta sama. skrzynia nie ma nic do rzeczy.
STRUNA
Postprzez brum » 30 sty 2011 20:48:34
STRUNA napisał(a):czy to sport czy to long - zasada ta sama. skrzynia nie ma nic do rzeczy.
Ma bo były z reduktorem w jednej obudowie i osobno. W jednej (Long) da się wrzucić 4H i 4L w czasie jazdy.
Postprzez STRUNA » 30 sty 2011 21:24:11
chyba to nie wszystkie modele, coś się wierzyć nie chce.
STRUNA
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 22:20:12
STRUNA napisał(a):chyba to nie wszystkie modele, coś się wierzyć nie chce.
Dokładnie tak było, Sport ma inną skrzynie i nie da się w czasie jazdy włączyć napędu. Long ma ta możliwości tego jestem pewny :wink:
Własnie o to mi chodziło :mrgreen: ale koniec :offtopic: Najgorsze, że te skrzynie nie są takie same i do sporta nie podejdzie R6 z senatora.. :cry:
Listek1212
Postprzez przemia » 30 sty 2011 22:22:33
A ja założę skrzynię z longa bo ma silniejsze przełożenie reduktora...
Przemek
przemia
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 22:32:05
przemia napisał(a):A ja założę skrzynię z longa bo ma silniejsze przełożenie reduktora...
:>: Czekam na efekty :>: Może tez coś z tym pomotam :mrgreen:
Listek1212
Postprzez brum » 30 sty 2011 22:34:04
:offtopic:
Postprzez przemia » 30 sty 2011 22:35:57
Przeszczep silnika wiąże się z dopasowaniem skrzyni...
Przemek
przemia
Postprzez Listek1212 » 30 sty 2011 23:49:05
brum napisał(a)::offtopic:
Tutaj trochę trudno określić w którym momencie piszemy na temat a w którym jest :offtopic:
Robiłem już raz SWAP silnika w jednym aucie i samo przełożenie silnika to najmniejszy problem.. Po wsadzeniu większego silnika trzeba być pewnym, że wytrzyma skrzynia, mosty, zawieszenie, hamulce itp.. Więc pytanie o pasujące skrzynie z reduktorem uważam za jak najbardziej na miejscu :wink: Jeśli ktoś sam nie robił nigdy swapa to nie wie ile tak naprawde jest z tym powiązanych rzeczy :wink:
Listek1212
Postprzez Pawel » 31 sty 2011 17:14:26
...ja wiem... Robiłem we Fronterze (2.8 na 3.1) i w Scorpio (2.0 16v na 2.3 16v). Niby wszystko pasuje... :? a :gears: co nie miara...
Postprzez ILKU » 01 lut 2011 08:01:52
STRUNA napisał(a):Bardziej by mnie interesowało czy przy przeszczepie silnika z senatora (3,0 R6) podejdzie on do skrzyni Sporta?? Z tego co pisał Ilku 3,0 R6 to przedłużony 2,4 R4, a z tego co wiadomo to w Sporcie silnik 2,4 nie występował :cry: :cry: Więc jak się ma sprawa wsadzenia R6 do skrzyni w Sporcie, ktoś próbował??? Pasuje w mocowania czy wymaga rzeźby??
Silnik R6 podejdzie tylko i wyłącznie do skrzyni od 2,4. Skrzynie od 2,0 ma mniejszy dzwon (tą część do się łączy z silnikiem) i nie podejdzie do R6 (podejdzie za to do V6).
Pisząc przedłużenie 2,4 miałem na myśli doklejenie 2 garów od przodu bloku ;)
Reasumując:
Do skrzyni od 2,0 podchodzą wszystkie benzynowe V6 opla.
Do skrzyni od 2,4 podchodzą wszystkie benzynowe R6 opla.
Jeśli robiłbym swapa na konkretny silnik, to koniecznie z pasującą do niego skrzynią :)
ILKU
Postprzez krynek » 01 lut 2011 20:40:36
ILKU mam pytanie do ciebie odnośnie gratów potrzebnych do szczepu, jako że kupno V6 w Polandii w normalnych pieniądzach graniczy z cudem, mam możliwość przytargania samego motoru z Anglii ; i tu pytanie co jeszcze trzeba przywieźć z tego auta żeby to w miarę bez problemów uruchomić w przypadku 2.5v6 lub3.2 chodzi o jakieś myki typu immo z kluczykiem i stacyjką bez którego nawet przywieziony komputer nie będzie pracował. Na pewno motur i komputer co jeszcze?
pozdr
krynek
