[All] Reflektory przeciwmgłowe, dalekosiężne - halogeny
Re: halogeny-montaż-problem
Postprzez SKODA76 » 17 gru 2009 10:57:34
SKODA76
Postprzez Pawel » 17 gru 2009 20:50:19
...chciałeś, ale już nie chcesz... :?: :? Rozwiń wypowiedź...
halogeny drogowe
Postprzez RAFFEK210 » 19 sty 2011 18:51:52
witam mam pytanko interesuje mnie zmiana halogenow drogowych tych w kangurze we frocie b najlepiej cos takiego
http://moto.allegro.pl/halogeny-drogowe ... 46835.html
mam pytanko czy moze montowal ktos cos podobnego? lub moze ktos by polecil cos innego podobnego zeby mozna bylo to bezproblemu zamontowac
RAFFEK210
Re: halogeny drogowe
Postprzez kwinto1971 » 19 sty 2011 19:06:25
Ja je mam , ale to nie sa halogeny które mogą zastąpić te z kangura . Te na kangurze to dalekosiężne/długie uruchamiane ze światłami drogowymi (bynajmniej w frocie a) a te to przeciwmolowe "B" więcej : viewtopic.php?f=10&t=5547 świeci to fajnie ale gdy są nisko i oświetlają drogę "pod mgła " . We frocie i tak wiszą za wysoko ,lepiej dają w płaszczakach :D
kwinto1971
Re: Reflektory przeciwmgłowe, dalekosiężne - halogeny
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 19:59:36
Duży problem... - przynajmniej dla mnie... Pod czas jazdy zgasły mi przeciwmgienle... :wsciekly: Mgła choć w mordę daj, a tu taka "niespodzianka"... Co robić i gdzie szukać :?: Guzior działa, przekaźnik gdzieś przy prawym słupku pyka, ale prądu na kostkach przy lampach brak... :? Jakieś sugestie...
Postprzez kondi » 01 lut 2011 21:18:18
Pawel napisał(a):Duży problem... - przynajmniej dla mnie... Pod czas jazdy zgasły mi przeciwmgienle... :wsciekly: Mgła choć w mordę daj, a tu taka "niespodzianka"... Co robić i gdzie szukać :?: Guzior działa, przekaźnik gdzieś przy prawym słupku pyka, ale prądu na kostkach przy lampach brak... :? Jakieś sugestie...
może jakis bezpiecznik pierdyknoł...... albo przewód od przekaźnika do lamp nie łączy..... w jakiej sytuacji one zgasły na prostej drodze jakiejś dziurze ????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 21:28:13
W nocy/mglistej nocy na nowym :!: asfalcie... Sprawdziłem tylko bezpiecznik pod kierownicą... Nie działa ani lewy, ani prawy. Tylne ok.
Postprzez kondi » 01 lut 2011 21:36:02
pod maską tysz powinien być bezpiecznik.... a przednie są włączane tym samym pstryczkiem co tylne???
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 21:38:47
I ja i Ty mamy po A, więc tam jest tak - do tylnych i przednich jest oddzielny przycisk... Zostaje sprawdzić bezpiecznik lub przekaźnik w skrzynce pod maską... Który to :?:
I tak zostawię to sobie na weekend, ale będę spał spokojniej jak ktoś mnie naprowadzi...
Postprzez kondi » 01 lut 2011 21:46:41
Pawel napisał(a):I ja i Ty mamy po A, więc tam jest tak - do tylnych i przednich jest oddzielny przycisk... Zostaje sprawdzić bezpiecznik lub przekaźnik w skrzynce pod maską... Który to :?:
mamy A ale nie jest tak samo :D bo ja sobie podciągnołem do przodu nową instalacje do halogenów i dalekosiężnych ....
przed chwilą sprawdziłem i jest to 3 bezpiecznik od góry bo po jego wyjęciu tylne nie gasną wiec musi on być od przednich na tej fotce widać co od czego jest:
http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1411982449
Autor postu otrzymał pochwałę
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 21:48:58
Pewnie i ja za jakiś czas zrobię nową instalację, ale pod orginalne przełączniki. Dzięki za fotkę - ja nie mam takiej naklejki w skrzynce...
...chyba, nie pamiętam... :oops:
Postprzez Pawel » 02 lut 2011 19:46:06
Dzięki za porady... :>:
Niestety moja skrzynka z bezpiecznikami wygląda tak:
Całe szczęście, że padł tylko bezpiecznik :!: Zaśniedziały mi styki w lewym halogenie i zaczęła się topić instalacja... :shock: Teraz jest ok, wszystko oczyszczone, bezpiecznik wymieniony i świeci elegancko... :>: Ie polecam wyrobu marki Wesem... :? Przynajmniej jako przeciwmgielne w terenówce...
Postprzez kondi » 02 lut 2011 19:54:55
znaczy sie nie masz tam tego 3 bezpiecznika ??? czy go wyjołeś... jak styki były zaśniedziane bardzo możliwe że przewody zaczeły sie grzać...
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez konik » 02 lut 2011 20:13:35
Ja również nie polecam wesem-ów :D do terenówki, są kompletnie nieodporne na wilgoć, i wiecznie są zaparowane. Próbowałem różnych konfiguracji otworka odpowietrzającego (u góry, na dole, zaklejony taśmą) i nic to nie dawało, parują i już. Plusem ich jest jakość świecenia, strumień jest silny i równomierny. Niewątpliwym atutem jest też cena.
konik
Postprzez Pawel » 02 lut 2011 22:23:45
kondi napisał(a):znaczy sie nie masz tam tego 3 bezpiecznika ??? czy go wyjołeś... jak styki były zaśniedziane bardzo możliwe że przewody zaczeły sie grzać...
Fotkę zrobiłem po wyjęciu bezpiecznika... Zapewne pomogła im wszędobylska ostatnio mgła/wilgoć. :? Ja również co jakiś czas wykręcam reflektory i czekam aż odparują... I Wesem, i "oplowski" Bosch z kangura...
Postprzez sylwian70 » 03 lut 2011 10:50:16
Również nie polecam Wesem H02(błękitne)mam je niecałe 2 miesiące a popękały mi szkła kloszy i to od samego przeciągu w terenie no może drobnych witek :mrgreen: zakupiłem nowe klosze i już znowu jeden jest pęknięty.Ładnie świecą lecz mają kruche szkiełko.
sylwian70
Postprzez Pawel » 03 lut 2011 18:06:20
Może wypowie się ktoś kto ma oplowskie orginały...
Postprzez nightman » 03 lut 2011 18:09:34
Pawel napisał(a):Może wypowie się ktoś kto ma oplowskie orginały...
Mówisz o dalekosiężnych Pawle?
nightman
Postprzez Pawel » 03 lut 2011 18:18:45
NIE, ciągle piję do przeciwmgielnych... Z resztą orginalne dalekosiężne Bosch'e to też żadna rewelacja... :?
Dobra, w temacie "dalekich" - co lepsze w użytkowaniu: duże okrągłe np. http://sklep.wesem.pl/4/6676/Halogeny_s ... pu_666_668 czy równie spore prostokątne, np. http://sklep.wesem.pl/4/6610/Halogeny_s ... e_typu_HP5 :?:
Postprzez nightman » 03 lut 2011 18:21:02
Pawel napisał(a):Z resztą orginalne dalekosiężne Bosch'e to też żadna rewelacja... :?
W sumie jak Ci nie starcza ponad 600 metrów światła to faktycznie nie jest to rewelacja....
nightman
