[A 2.2] Wymiana silnika
Postprzez zbyszek5641 » 17 wrz 2011 13:50:23
Witam .
proszę o rade posiadam frote 2.2 benz 99r x22se sillnik jestem zmuszony wymienić i tu pojawia się problem trudno znaleść.
Natomiast model silnika x22xe pojawia się dość często w ogłoszeniach .Moje pytanie czy ten drugi można włożyć i czym się różnią w/w modele?
zbyszek5641
Re: Wymiana silnika
Postprzez Arni » 17 wrz 2011 15:34:03
Najlepiej pytaj na streetracing forum.pl w dziale GM power corner. Tam jest o tych silnikach wszytsko.
Arni
Re: Wymiana silnika
Postprzez Odoll » 17 wrz 2011 16:45:29
Arni napisał(a):streetracing forum.pl w dziale GM power corner
:shock: :shock: WTF :shock: :shock:
Re: Wymiana silnika
Postprzez kat825 » 17 wrz 2011 18:51:34
A no jedne z najlepszych for internetowych polskich o tuningu mechanicznym i wszystkim z nim związanym: http://www.racingforum.pl/index.php?
kat825
Dołączył(a): 31 sie 2011 18:01:19
Re: Wymiana silnika
Postprzez kat825 » 17 wrz 2011 18:58:13
Ja bym wsadził sobie na twoim miejscu, do Froty silnika Saaba z np. 900 2.0Turbo 150km. W tym wypadku więcej Powera i NM, silnik ma kute bebechy, poszukaj użytkownika o niku Coobcio, bawi się on Saabami. Bez grzebania w bebechach zrobił Saaba 900 z takim ostrym Powerem http://www.racingforum.pl/Coobcio-SAAB- ... 81944.html , silniki niby są prawie identyczne z silnikami GM, no i można taki silnik w miarę tanio znaleźć.
kat825
Re: Wymiana silnika
Postprzez kat825 » 17 wrz 2011 21:44:26
można za grosze wyrwać cały silnik z instalką, ogarnięty mechanik i elektryk i masz radość z jazdy furką ze 150KM mocy na wejściu, za grosze można zrobić do 195KM, a w tedy to Frotka już lata:). Co do skrzyni biegów może podejdzie, jeśli wkładają te silniki zamiast 2.0i 115KM w Calibrach, Astrach GSI itp, to może podejść pod Frontere, musiał byś się spytać Coobcia:)
PS. te silniki ponoć lubią LPG:)
kat825
Re: Wymiana silnika
Postprzez kwinto1971 » 18 wrz 2011 09:52:28
Zbyszku temat juz jest ,ja co prawda nie miałem x22se a x22xe ale zmieniłem na omegowski y22xe . tu masz opis viewtopic.php?f=23&t=672&start=220 u Ciebie raczej odejdzie motanie smoka bo jeśli się nie mylę w SE masz już owalny otwór na pompie oleju .
kwinto1971
Re: Wymiana silnika
Postprzez zbyszek5641 » 18 wrz 2011 11:45:35
Zmuszony jestem założyć silnik 2.2 tylko dalej nie wiem który se-xe? ponieważ frota posiada zamontowany gaz sekwencyjny i chce uniknąć zabawy z komputerem itp.
zbyszek5641
Re: Wymiana silnika
Postprzez sebol długi » 18 wrz 2011 17:34:09
ten silnik podejdzie w te strone ,w drugą nie da rady ,mozesz ewentualnie sprobowac 2,0 tylko niepamietam jak jesyt przykrecane kolo zamachowe
kolega wstawial 150KM od calibry musieli sprzeglo przerobic
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Re: Wymiana silnika
Postprzez Arni » 18 wrz 2011 23:50:05
Sprzęgło raczej w wiekszości przypadków będzie do przerobienia, bo na wałek skrzyni z Frontery nie pasują wielokliny z osobówek.
Arni
Re: Wymiana silnika
Postprzez jrzeuski » 19 wrz 2011 07:57:16
Wieloklin jest w tarczy. Wałek do silnika nie wchodzi tylko w łożysko igiełkowe w kole zamachowym a tam jest już gładki.
Re: Wymiana silnika
Postprzez zbyszek5641 » 19 wrz 2011 18:06:56
Czekam dalej na odpowiedż czym różni się silnik X22SE od X22XE a nie różnego rodzaju kombinacje.
Frota 22benz. 99r
zbyszek5641
Re: Wymiana silnika
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2011 01:36:47
A ja mam takie pytanko: Czy Isuzu robiło modele Rodeo/Amigo/Trooper z centralnym dyferencjałem, i jeśli tak to z jakim silnikiem???
Re: Wymiana silnika
Postprzez Odoll » 21 wrz 2011 07:15:33
http://www.forumsamochodowe.pl/centraln ... t49188.htm
Nie wiem czy dokładnie o takie info Ci chodziło ale poczytać warto :D
Re: Wymiana silnika
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2011 10:21:52
Hmmm. Fajna sprawa, ale żeby zaadoptować to do Frotki to trzeba by było chyba wszystko wszystko wybebeszyć i tylko budę zostawić.
Wymiana jednostki, mostów, ECU...
Myślałem bardziej o czymś mechanicznym (wisko) jak w Pojarce.
Re: Wymiana silnika
Postprzez brum » 21 wrz 2011 16:17:31
JJKILLER napisał(a):Myślałem bardziej o czymś mechanicznym (wisko) jak w Pojarce.
Jakoś viska bym nie chciał mieć.
Re: Wymiana silnika
Postprzez zbyszek5641 » 21 wrz 2011 17:35:45
Dzięki TRZECI za parametry ale w dalszym ciągu brak info czy te silniki można zamienić bez zbędnych komplikacji?
zbyszek5641
Re: Wymiana silnika
Postprzez Arni » 21 wrz 2011 19:30:47
Kolego, masz linka do forum streetracing na samej górze. Juz dawno byś miał od nich odpowiedz gdybys tam zapytał, bo poziom wiedzy n.t. tych silników jest tam chyba wiekszy niż w samej fabryce.
Arni
Re: Wymiana silnika
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2011 19:42:35
brum napisał(a):Jakoś viska bym nie chciał mieć.
Noo, to był tylko przykład.
Re: Wymiana silnika
Postprzez brum » 21 wrz 2011 19:43:05
Różni się osprzętem czujniki, ECU. Sama konstrukcja też jest delikatnie inna.
Powrót do Inne (swap)
