[All] Brak swiatła wstecznego
Postprzez Goofy » 21 paź 2011 17:51:15
Witam a więc w naszej Frotce brak światła wstecznego :( bezpieczniki żarówki sprawdzone w tyle brak napięcia jak wrzucę wsteczny :killer: :killer: :killer:
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Brak swiatła wstecznego
Postprzez brum » 21 paź 2011 18:39:56
Czujnik, kable przy skrzyni?
Postprzez Goofy » 21 paź 2011 19:02:06
Czy od spodu dojdę do nich ???
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 21 paź 2011 19:37:51
W sumie tak.
Postprzez Goofy » 21 paź 2011 21:29:09
Ok jutro kolejny dzień walki :P
Dzięki Brum
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 22 paź 2011 06:28:24
Goofy napisał(a):Czy od spodu dojdę do nich ???
Do czujnika tak (bo jest z boku skrzyni), do kabli nie (bo idą nad skrzynią i tam są kostki). Najlepiej rozebrać lewarki, żeby rozprawić się z czujnikiem.
Postprzez Balkandriver » 22 paź 2011 19:44:06
Najlepiej weź miernik i poszukaj, w którym miejscu sygnał zanika. Pod bezpiecznikiem np. , co by wyeliminować włażenie pod auto i grzebanie przy lewarkach, co równa się większymi zabiegami, niż przyłożenie szpindli od miernika (lub nawet żaróweczki).
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Goofy » 26 paź 2011 20:53:42
NO i :dupa: czujni zmieniony elektryka sprawdzona i światło nie świeci po wrzuceniu wstecznego .
Po wykręceniu i wciśnięciu czujnika światło ok , chyba trzeba będzie rozebrać skrzynię :(
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 27 paź 2011 12:37:56
Goofy napisał(a):Po wykręceniu i wciśnięciu czujnika światło ok , chyba trzeba będzie rozebrać skrzynię :(
Niekoniecznie. Przy wkręcaniu czujnika kabelki się skręcają (chyba, że się je poprawia co każdy obrót) i pewnie już są złamane (tak było u mnie). Efekt był identyczny: w skrzyni nie działa, po wykręceniu wszystko OK. Potarmosiłem kabelkami przy wciśniętym styku czujnika i zagadka się rozwiązała a lutownica dokończyła dzieła naprawy. Z tym, że złamanie było na granicy tej żywicy, którą jest zalany czujnik i musiałem ją wydłubać, żeby mieć do czego przylutować nowe kabelki. Ale zostało jej na tyle, że czujnik nie przecieka.
Światła cofania
Postprzez Gomo55 » 12 lis 2018 16:14:53
Witam. Gdzie w Fronterze B 2.2dti z automatem idą kable od świateł cofania? Zmieniłem skrzynię na manualną i nie wiem, co podłączyć do czujnika. Niestety zapomniałem sprawdzić wszystkiego, gdy miałem starą skrzynię.
Gomo55
Dołączył(a): 08 wrz 2018 09:26:15
Re: [All] Brak swiatła wstecznego
Postprzez Semir » 13 lis 2018 07:39:16
Jak chcesz dorwać się do wiązek przewodów to musisz
rozebrać boczki tapicerki w bagażniku.
Potem kable idą wzdłuż progów i wchodzą pod auto jak się nie
myślę na wysokości przednich foteli.
Aby mieć dobry dostęp to trzeba by je wykręcić. 4 śruby
na fotel chyba klucz 14.
Ewentualnie próbować te kable co masz i od czego są.
Zabawa z elektryka jak dla mnie to jakaś masakra.
Postprzez Gomo55 » 14 lis 2018 13:56:40
One wychodzą na zewnątrz koło pedałów. Chyba wiem, który kabel w wiazce jest od świateł, ale nie wiem, gdzie on idzie dalej po wyjściu z kabiny.
Gomo55
Postprzez Semir » 14 lis 2018 16:23:41
to tan kabel sprawdź z kablem od wstecznego w tylnej lampie.
