Przeguby i osłony dłużej pożyją. Jak dla mnie to wystarczające powody, więc most opuściłem na ile się dało (czyli niecałe 2cm).RudeBoy napisał(a):Też jestem przekonany, że przy 2" nie ma sensu grzebać z opuszczaniem mostu.
brum napisał(a):Zrób zdjęcie półosi to CI powiem![]()
W B lift 2" = to półoś jest poziomoi Wygląda jak A bez liftu
borat napisał(a):u mnie pół ośka poszła do góry i przyda się opuszczenie mostu, nie jestem pewny ale taki układ może przy szybkiej jeździe 4x4 na śniegu powodować wibracje tak jak przy rozwalonych krzyżakach
borat napisał(a):zmotałem mocowanie korektora hamowania wystarczyło wywiercić 2 dziury i przykręcić na śruby 5 cm wyżej.
slaws napisał(a):Witam mam pytanie ma ktoś jakieś zdj z wymiarami Dystansów na przednie ok 1" i tylnie 2" sprężyny ? bo będę mógł chyba mieć szanse na wytoczenia a chciałbym podnieść, i czy będę musiał amory wymieniać na dłuższe ? powiem ze przód mam już 2'' na drążkach a chciałbym troszkę jeszcze podnieść na dystansach. Z góry dzięki
RudeBoy napisał(a):slaws napisał(a):Witam mam pytanie ma ktoś jakieś zdj z wymiarami Dystansów na przednie ok 1" i tylnie 2" sprężyny ? bo będę mógł chyba mieć szanse na wytoczenia a chciałbym podnieść, i czy będę musiał amory wymieniać na dłuższe ? powiem ze przód mam już 2'' na drążkach a chciałbym troszkę jeszcze podnieść na dystansach. Z góry dzięki
Ale pod co Ty chcesz te dystanse z przodu podkładać? Jak Ci to ma lift +1" dać?
slaws napisał(a):...są sprężyny Ironman na przód 2'' i czy podniesie mi to czy nic nie da...
brum napisał(a):Lepiej poczytaj o co w tym chodzi.
brum napisał(a):KIller to nie do Ciebie było.
kawaMX napisał(a):...A jeszcze co do cali to chyba masz więcej niż 2'' z przodu.
JJKILLER napisał(a):slaws napisał(a):...są sprężyny Ironman na przód 2'' i czy podniesie mi to czy nic nie da...
Zacznijmy od tego, gdzie we Fronterze masz z przodu sprężyny???
