[2,3]"prowadza" podczas jazdy
Postprzez woolf » 15 mar 2012 18:48:18
Witam. Zauważyłem, że podczas jazdy, od czasu do czasu auto samo przestawia tor jazdy. Nie wiem jak to wytłumaczyć - jakby wypadało z kolein. Musze cały czas pilnować kierownicy. Nie mam żadnych luzów, zbieżność i kąt pochylenia ustawione. Co to może być?
woolf
Re: [2,3]"prowadza" podczas jazdy
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2012 19:16:12
Rozstaw kół. Było już o tym.
Postprzez woolf » 15 mar 2012 19:43:58
Ok. Już znalazłem. Dzięki. Dobrze że wszystko Ok. A czy założenie węższych opon pomoże? Mam 255/75/15, a chciałbym założyć 225/75/15
woolf
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2012 20:02:30
Założenie niższych opon to nie jest dobry pomysł, jeśli chcesz bywać w terenie. Pomyśl nad zwiększeniem rozstawu kół przy pomocy dystansów lub zmiany felg na inne ET.
Postprzez woolf » 15 mar 2012 20:53:21
Nie chcę zakładać niższych tylko węższe 8;) ale chyba zostanę przy 255. Co do terenu to wolę popatrzeć. :fishing:
woolf
Postprzez Komand » 16 mar 2012 17:10:35
Oryginalnie miałem 265, kupiłem zimówki 235 i jak ręką odjął, nie zmienia już Frota sama pasa podczas jazdy :)
Komand
Postprzez lysy » 17 mar 2012 11:06:55
Fajny pies :D
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2012 15:38:51
Komand napisał(a):Oryginalnie miałem 265, kupiłem zimówki 235 i jak ręką odjął, nie zmienia już Frota sama pasa podczas jazdy :)
A ja mam 265 i dystanse na felgach (w sumie ET+5) i też nie nosi w koleinach,
Postprzez rochas » 18 mar 2012 13:20:44
woolf napisał(a):Witam. Zauważyłem, że podczas jazdy, od czasu do czasu auto samo przestawia tor jazdy. Nie wiem jak to wytłumaczyć - jakby wypadało z kolein. Musze cały czas pilnować kierownicy. Nie mam żadnych luzów, zbieżność i kąt pochylenia ustawione. Co to może być?
u mnie padł stabilizator poprzeczny na tylnej osi po wymianie tulejek bylo lepiej jednak nadal skakał jak kangurek po koleinach , potem założyłem węższe oponki tak właśnie jak pisałeś 225 tyle że rozmiary wysokosci są podawane w procentach w stosunku do szerokości więc jak chcesz nie mieć przekłamań na prędkości to pewnie do zamiany 255/75 będziesz musiał założyć conamniej 225/80 albo wyższe jeśli takie robią (jest fajny przelicznik) tutaj http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
autko nadal mi skakało i zmniejszyłem ciśnienie do 2 atmosfer zrobiło się bardziej miękkie ale prowadzi się ciut lepiej
forumowicze pisali ze krótka frota poprostu tak ma i trzeba się do tego przyzwyczaić
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez wiesiek86 » 20 mar 2012 19:23:26
To nie kwestia rozmiaru opon, jeżeli w zawieszeniu nie ma luzów to bedzie przekładnia kierownicza, chociaż trzeba dobrze zobaczyć sworznie dolnych wachaczy.
wiesiek86
Dołączył(a): 24 paź 2010 20:23:37
