LSD, blokady
Re: LSD, blokady
Postprzez JJKILLER » 09 kwi 2012 00:32:20
RudeBoy napisał(a):
JJKILLER napisał(a):
RudeBoy napisał(a):Ty masz frote A z mechanizmem ISUZU a nie Dane 44 z Trac Lockiem...
Czekaj, czekaj.
Chcesz powiedzieć że LSD z A jest żywotniejszy od LSD z B?
Źle mnie zrozumiałeś.
Sam most Froty B (dana44) jak i jego dyfer są mechanicznie świetne i bardzo wytrzymałe znacznie lepsze i żywotniejsze niż most Froty A.
ale... już mechanizm LSD i jego skuteczność dużo wyższa we frocie A. Po prostu nie ulega on tak szybkiej degradacji jak Trac-Lok w dance.
Z resztą spłodziłem co nieco tu:
viewtopic.php?f=100&t=12190
Aha, Ok. Teraz kumam.
A da sie zmotać LSD od A do dyfra w B?
Robiłeś może coś takiego?
Re: LSD, blokady
Postprzez jrzeuski » 09 kwi 2012 07:24:26
Brum, najczesciej powstana 2 doly, ale niekoniecznie rownoczesnie. Moze byc tak, ze kola beda kopac na zmiane w zaleznosci od oporu. W kazdym razie otwarty dyfer bez opon MT nie robi w ogole, bo jak tylko z jednej opony zrobi sie slick to :stop: Zeby jechac musi byc dobra trakcja na obu kolach. Dlatego zima nie da sie tym ruszyc z wyslizganego pobocza.
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 09 kwi 2012 10:17:07
A czy ktoś z forumowiczów motał blokady tył/przód ? (zamiast LSD)
-- Dodano 09 kwi 2012 11:28:52 --
RudeBoy napisał(a):Z resztą spłodziłem co nieco tu:
Szacun za opis!!! :>: :>: :>:
Na końcu napisałeś, że koszt regrneracji LSD to ~2500 - blokada ARB do DANA44 to ~3000 zł (coś ponad) - czyli jak już będę rozbierał, to włożenie blokady nie jest takim złym pomysłem, prawda?
pafka
Dołączył(a): 28 sty 2012 20:00:24
Re: LSD, blokady
Postprzez Trzeci » 09 kwi 2012 10:37:47
Tylko nie możesz tak sobie wyjąć tarczek i będzie oki musisz skasowac luzy. Taniej jest kupić most bez LSD i do niego robić blokadę ARB.
Trzeci
Pochwały: 14
Województwo: Podlaskie
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 09 kwi 2012 11:14:11
W zestawie ARB są dystanse ... na forum jeep'a znalazłem opis montażu ARB (ale inny most), rzeczywiście w opisie jest:
Po zamontowaniu należy dopasować całość za pomocą załączonych podkładek dystansowych.
... przydała by się opinia kogoś kto to motał we froci B ... będę pierwszy??
Opcja szukaj doprowadziła mnie tu: viewtopic.php?f=23&t=813
pafka
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 09 kwi 2012 12:51:15
Pierwszy nie będziesz bo dwie już takie są. Jedna w KRK a druga w PZ.
Odp, na moje pytanie mnie nie satysfakcjonuje :P
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 09 kwi 2012 14:24:14
pafka napisał(a):Szacun za opis!!! :>: :>: :>:
No zdecydowanie nie brał bym się za żadną regenerację LSD. Nawet jak zregenerujesz z sukcesem to będziesz miał tylko liche LSD a ARB da Ci wszystko co chcesz: 100% blokadę wtedy kiedy będziesz chciał i otwarty dyfer na drodze. Kupowanie innego używanego dyfra z LSD to też nieporozumienie.
Z tym, że do kosztów samej blokady ARB musisz doliczyć:
- koszt kompresora
- komplet łożysk mostu
- no i montaż samej blokady w dyfrze (chyba, że masz odwagę i stosowne narzędzia aby zrobić to samemu)
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 09 kwi 2012 18:51:23
RudeBoy napisał(a):
[...] a ARB da Ci wszystko co chcesz: 100% blokadę wtedy kiedy będziesz chciał i otwarty dyfer na drodze.
i na taką opinię czekałem :D :beer:
czytałem też o innych blokadach - podobno przewaga pneumatycznej to to, że tworzy nadciśnienie w moście dzięki któremu nie dostaje się do niego woda.
... no to już wiem jaką blokadę, teraz jeszcze zakupię frotkę :)
pafka
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 09 kwi 2012 18:54:13
Tylko że A jest bardziej terenowa niż B :P
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 09 kwi 2012 19:00:54
brum napisał(a):Tylko że A jest bardziej terenowa niż B :P
sure, gdyby zrobili Frontere C to byłby to już tylko SUV ....
pafka
Re: LSD, blokady
Postprzez Trzeci » 09 kwi 2012 19:28:19
SUV = zero działania w terenie. Co do forty A to jest mechaniczny naped na dwie osie . Zero pneumatyki i elektorniki . jak masz LSD to trzy koła ciągną w terenie .Problem to słaby przedni most . Ja czasami wolę używać 2L . Mam manuale i mogę , nie spinam przednich i jeżdzę.
Trzeci
Pochwały: 14
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 09 kwi 2012 19:38:53
SOTF czyli pneumatyczne zapinanie napędu owszem.. może dać w kość jak się coś sypnie. Ale SOTF ma też zalety. Przełączanie 2H/4H w czasie jazdy to super sprawa szczególnie zimą...
Re: LSD, blokady
Postprzez kolasz » 09 kwi 2012 19:39:44
a jakby taka blokadę zrobić do froty??
http://www.youtube.com/watch?v=GSTrccNQ ... re=related
kolasz
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 09 kwi 2012 19:45:31
kolasz napisał(a):a jakby taka blokadę zrobić do froty??
Zrobić ciężko bo to jest z ultra wytrzymałych spieków.
Kupić nie ma problemu.
To blokada typu Lock Rite czyli w sumie stale zapięta na 100% rozpina się tylko przy zakrętach. Jak jeździsz po czarnym dużo to sobie odpuść. Jak do terenu tylko to dobrze robi. No i stosunkowo tania.
Re: LSD, blokady
Postprzez bloodsuckin » 09 kwi 2012 19:59:26
RudeBoy napisał(a):Kupić nie ma problemu.
Czy z kupnem do froty nie ma problemu to nie wiem, ale w przednim moście jej istnienie na asfalcie nie stanowi żadnej różnicy, ludzie montują takie wynalazki w jeepach i piszą jedynie, że trzeba się nieco inaczej jeździć.
A co do materiału z jakich są wykonane te lockrighty to wszystko da się kupić i wszystko zrobić tyle, ze nie zawsze będzie to opłacalne, swoją drogą chętnie bym pożyczył takiego lockrighta i obmacał temat. :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 09 kwi 2012 20:02:25
To samo co Aussie i podobna do Detroid. Tzw blokada kłowa. Raczej lepiej mieć ją z przodu pod warunkiem że się przodu w zimie nie używa. z tyłu w zimie zostanie spięta na stałe, czyli wiadomo co się stanie.
Do A raczej nie ma. A do B trzeba szukać do ISUZU.
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 09 kwi 2012 20:32:17
Jak z dostępnością do A nie wiem do B do wyboru do koloru.
Założenie na przód nie jest złym pomysłem.
Re: LSD, blokady
Postprzez D@N » 10 kwi 2012 07:43:33
Wyjaśnijcie mi taką kwestię: blokada np. ARB jest załączana ciśnieniowo. W moście jest odpowietrzenie. jego zatkanie grozi rozszczelnieniem i wyciekami. To skoro zwiększymy ciśnienie w moście poprzez załączenie blokady, nie spowodujemy jeszcze większego uszkodzenia uszczelniaczy?
D@N
D@N
Re: LSD, blokady
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 07:52:36
Nie, bo to ciśnienie robi się jedynie w koszu a nie całym moście i służy do przesunięcia pierścienia blokującego satelity.
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 10 kwi 2012 08:08:18
Podobno "spuszczanie" ciśnienia w most przez ARB ma pozytywne skutki - nadciśnienie nie pozwala na wciąganie wody, brudu przez odpowietrzenie (np. jak wjedziesz w wodę i schłodzisz most). Oczywiście odpowietrzenie musi działać - a pewnie jak odpowietrzenie działa to nadciśnienie będzie zapobiegać zatkaniu ....
pafka
Powrót do 4x4
