Sterownik wyświetla błąd jeśli go zanotuje i się utrzymuje w pamięci, jeśli błąd zniknie bo np czujnik złapie styk na kostce to błąd zniknie i to jest normalne. Błąd mógł zostać złapany przez każdy czujnik jaki jest przy silniku (sonda lambda to tez czujnik)...ciesz się że zniknęło.
jrzeuski napisał(a): Natomiast jak są problemy z dopływem paliwa, to jeszcze nigdy komputer nie uznał tego za powód do zapalenia kontrolki mimo, że silnik gasł.
Nie porównuj diesla z benzyną bo to inna konstrukcja.
