LSD, blokady
Re: LSD, blokady
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 08:46:27
Odpowietrzenie mostów to jedna z pierwszych rzeczy jakie się mota w aucie, które ma jeździć po głębszej wodzie. We Frocie przedni most jest fabrycznie odpowietrzony wysoko, więc nic z nim robić nie trzeba (ale można i należy jeśli woda ma mieć ponad metr głębokości). Odpowietrzenie tylnego mostu jest nisko, ale ma zaworek zapobiegający zassaniu wody. Tyle, że działa to tak sobie i jak auto długo stoi w wodzie (czekając na ratunek), to woda do mostu wejdzie. Zatem najlepiej podpiąć do mostu wężyk wyprowadzony do kabiny. Od kiedy to zrobiłem mam spokój z wymianą oleju w tylnym moście.
Nadciśnienie z blokady g... daje, bo po pierwsze szybko uchodzi przez odpowietrzenie a po drugie pojawia się tylko przy zwalnianiu blokady a woda wchodzi, gdy postój jest długi, więc trzebaby ciągle załączać i wyłączać blokadę, żeby nadciśnienie się utrzymywało. Znasz kogoś kto tak robi?
PS. Strasznie dużo teoretyzujesz. Byłeś w ogóle kiedyś w terenie? Mam nadzieję, że jak już kupisz Frotę i ją pomotasz, to nie będziesz jej podziwiał w garażu, tylko ruszysz z nami w krzaki i błota i pokażesz, co potrafi to auto i Ty jako kierowca :beer:
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 10 kwi 2012 09:28:27
jrzeuski napisał(a):Nadciśnienie z blokady g... daje, bo po pierwsze szybko uchodzi przez odpowietrzenie a po drugie pojawia się tylko przy zwalnianiu blokady a woda wchodzi, gdy postój jest długi, więc trzebaby ciągle załączać i wyłączać blokadę, żeby nadciśnienie się utrzymywało. Znasz kogoś kto tak robi?
Nie zgodzę się z Tobą, że g... daje. Zakładam, że woda dostaje się do przewodu odpowietrzenia jak jedziesz przez błoto czy wodę. W 90% przypadków jest to moment zapięcia blokady. Po wyjeździe ją odpinasz i tu następuje "wydmuchanie" wody zalegającej w przewodzie odpowietrzenia. Jak most stygnie na postoju to zasysa powietrze z "czystego" odpowietrzenia.
jrzeuski napisał(a):PS. Strasznie dużo teoretyzujesz. Byłeś w ogóle kiedyś w terenie? Mam nadzieję, że jak już kupisz Frotę i ją pomotasz, to nie będziesz jej podziwiał w garażu, tylko ruszysz z nami w krzaki i błota i pokażesz, co potrafi to auto i Ty jako kierowca :beer:
Frota to rzeczywiście przygoda przyszłości. Od ponad roku zaraziłem się off-roadem jeżdżąc jako pilot wrangla na różnych rajdach - swoje widziałem - w błocie się taplałem (dosłownie) - więc wydaje mi się, że moje "teoretyzowanie" ma dużą dozę praktyki :razz:
Oczywiście, jako kierowca błotnej froty będę mógł się wymądrzać na forum bez skrupułów :D :beer: :beer:
pafka
Dołączył(a): 28 sty 2012 20:00:24
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 10 kwi 2012 12:28:51
pafka napisał(a):Nie zgodzę się z Tobą, że g... daje. Zakładam, że woda dostaje się do przewodu odpowietrzenia jak jedziesz przez błoto czy wodę. W 90% przypadków jest to moment zapięcia blokady. Po wyjeździe ją odpinasz i tu następuje "wydmuchanie" wody zalegającej w przewodzie odpowietrzenia. Jak most stygnie na postoju to zasysa powietrze z "czystego" odpowietrzenia.
eeee... bzdury...
ARBy zapinane są ciśnieniem. Czyli wtedy gdy podane jest ciśnienie blokada jest zapięta. Brak cisnienia blokada zwolniona. Z tym, że ciśnienie nie jest pompowane w obudowę mostu tylko w taki specjalny pierścień zapinający przy samym mechanizmie dyfra. Owszem to to 100% szczelne nie jest ale nie zapewni odpowiedniego ciśnienia w moście żeby ten wody nie zassał.
Zamiast kombinować to wyprowadzić odpowietrzenie wysoko i to tyle...
Re: LSD, blokady
Postprzez pafka » 10 kwi 2012 13:44:03
Może z tym "wydmuchaniem" to przesada - chociaż tak jak czytam o usterkach ARB to popuszczanie uszczelnienia pierścienia zapinającego się zdarza (często).
pafka
Re: LSD, blokady
Postprzez sh0rty » 08 maja 2012 10:36:51
Małe pytanie odnośnie LSD
czy ktoś wie czy LSD działa tez do tyłu (na wstecznym) ???
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2012 10:48:10
tak działa
Re: LSD, blokady
Postprzez Laprathus » 17 lip 2012 09:48:09
Dobra ja teraz będę miał pytanie lamusa; -) To froty mają LSD i Blokady?;p Ja byłem przekonany, że nie a bynajmniej że ja nie mam....Jak to sprawdzić czy u mnie jest? i jakie i czy działa?
Laprathus
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 17 lip 2012 09:58:20
LSD mają, ale blokad nie.
Re: LSD, blokady
Postprzez Laprathus » 17 lip 2012 10:55:57
a jak sprawdzić czy u mnie jest LSD, czy jest może wymontowane?
Bo z tego co mi się wydaje, to w terenie jak jedno koło jest zblokowane lub w gorze to powinien się przenieść napęd na jedną ośke... zdaje się u mnie takiego zjawiska nie było nigdy.
Ostatnio edytowano 17 lip 2012 11:00:26 przez Laprathus, łącznie edytowano 1 raz
Laprathus
Re: LSD, blokady
Postprzez brum » 17 lip 2012 10:57:42
Wystarczy poszukać na forum.
Re: LSD, blokady
Postprzez PabloFrotaA » 17 lip 2012 11:38:00
Laprathus podnies auto za tylek tak zeby byly 2 kola podniesione i pokrec, jak kreca sie w te sama str to jest LSD jak nie to zwykly mech różnicowy :)
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
Grand Cherokee 5.2 V8
A teraz B 3.2
http://www.youtube.com/user/PawelRS50/v ... rid&view=0
PabloFrotaA
Dołączył(a): 07 mar 2012 07:16:11
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 17 lip 2012 13:06:43
Laprathus napisał(a):a jak sprawdzić czy u mnie jest LSD, czy jest może wymontowane?
Przeczytasz to to się dowiesz jak sprawdzić czy masz lsd nawet bez podnoszenia auta.
viewtopic.php?t=12190
Re: LSD, blokady
Postprzez bart322 » 05 lis 2012 18:15:35
Podepne sie pod pierwszy z brzegu temat - jakiej srednicy musze kupic wezyk do odpowietrzenia mostow?
Oczywiscie moge sobie sprawdzic, ale wole najpierw kupic, potem wchodzic pod auto ;)
bart322
Re: LSD, blokady
Postprzez adrianee36 » 05 lis 2012 19:12:19
jutro bede pod autem to zmierze i ci powiem :) ale z tego co pamietam to 6mm
adrianee36
Pochwały: 9
Re: LSD, blokady
Postprzez bart322 » 09 lis 2012 12:56:41
I co, sprawdziles? :P
bart322
Re: LSD, blokady
Postprzez RudeBoy » 09 lis 2012 13:01:08
ja kupowałem 5mm
Re: LSD, blokady
Postprzez bart322 » 23 lis 2012 17:04:06
Jakby ktos potrzebowal, to przynajmniej w tylnym jest 6mm. Przedni, z tego, co patrzylem, tez bedzie tej srednicy.
Przedniego narazie nie zmienialem, bo bez snorka i tak nie planuje tak gleboko wjezdzac :P
bart322
Re: LSD, blokady
Postprzez Stabros » 25 lis 2012 14:45:16
Czy we Fronterze A w której nie ma LSD można zamontować blokadę 100%?
Czy macie w tej sprawie jakieś doświadczenia?
Czy wiecie ile to mogłoby kosztować?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: LSD, blokady
Postprzez SKODA76 » 25 lis 2012 17:00:35
mógłbyś sobie założyć tylny most z blokadą od pajero tak jak to ma kol. mr. herring
SKODA76
Re: LSD, blokady
Postprzez Stabros » 25 lis 2012 20:38:34
SKODA76 napisał(a):mógłbyś sobie założyć tylny most z blokadą od pajero tak jak to ma kol. mr. herring
A ile to może kosztować?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Powrót do 4x4
