Luuk88 napisał(a):Witam,
przepraszam ,że wznawiam stary temat ale mam podobny problem. Wszystko wskazuje na walniętą manetkę, czyszczenie pomogło na chwilę, problem wrócił. Cały numer w tym ,że nie mogę nigdzie takiej znaleźć, mam Frotę A 2.3 TD, macie może namiary albo kogoś kto handluje takimi gratami ? Auto ostatnio sponiewiera mnie finansowo i na dobicie padły światła
Jestem ze Starogardu Gdańskiego, szrot w Sierakowicach kojarzę, ten drugi nic mi nie mówi dzięki.
wiemlychasc napisał(a):Każde auto posiada światła drogowe
Łukasz12502 napisał(a):czy tego przełącznika przy kierownicy?
jrzeuski napisał(a):Masz gdzieś zwarcie. Obadaj wiązkę na przejsciu przez budę, tam najczesciej sie przeciera. Wpadniesz w dziure i bezpiecznik leci.
eric napisał(a):Łukasz12502 napisał(a):czy tego przełącznika przy kierownicy?
Zazwyczaj tak. Wyrabiają się plastikowe elementy.
Nie, między komorą silnika a zderzakiem. Długie są na jednej wiązce z drogowymi na kangurze.Łukasz12502 napisał(a):masz na myśli tu na grodzi gdzie wchodzi do środka?
