[A 2.0] Kody błędów 13, 31, 38, 44
Postprzez grzesiu911 » 28 gru 2012 18:25:49
Cześć,
komputer wybłyskał mi dzisiaj takie oto błędy:
13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód
31 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału)
38 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), niskie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec)
44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo – powietrzna
błąd 31 specjalnie pogrubiłem, bo z obrotomierzem nic dziwnego się nie dzieje więc nie wiem, skąd się wziął.
Ale proszę o interpretację pozostałych, czy wystarczy wymiana sondy, czy szukać jeszcze czegoś (kod 44 uboga mieszanka paliwowo-powietrzna), w trakcie jazdy bywa mułowaty i z rana czy po dłuższym postoju, po odpaleniu musi kilka minut pochodzić i złapać temperatury, bo nie chce jechać.
i od razu pytanie, jeśli sonda do wymiany, która z tej strony allegro będzie dobra. Najlepiej pomijając te najdroższe.
Bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam.
grzesiu911
Re: Bardzo proszę o interpretację.
Postprzez brum » 28 gru 2012 18:30:10
Bez podłączenia pod kompa i sprawdzanie parametrów live to można sobie wróżyć przy sondach.
Ja też myślałem że sonda mi padła a przyczyna była po drugiej stronie przy filtrze powietrza - czujnik temp.
sonda będzie wywalać błąd jeśli coś innego będzie źle funkcjonowało.
Błąd obrotomierza jest tylko na nie pracującym silniku.
Postprzez WoJ-CiE » 28 gru 2012 19:46:09
Czujnik temperatury przy filtrze powietrza to przepływomierz, czy jest tam coś jeszcze?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 28 gru 2012 19:54:08
w 2.2 przy filtrze jest przepływomierz a dalej czujnik.
Postprzez grzesiu911 » 28 gru 2012 22:55:54
a tak teoretyzując, możliwe jest aby te błędy wyskakiwały z powodu zawalonego któregoś z wtrysków??
grzesiu911
Postprzez brum » 28 gru 2012 23:19:47
możłiwe
Postprzez grzesiu911 » 29 gru 2012 00:10:35
Dzięki Dawid.
Pozdrawiam.
grzesiu911
czujnik położenia wału
Postprzez bomba78 » 02 mar 2013 14:29:18
*31
mam problem z tym błędem :(((na wolnych obrotach ładnie chodzi ale się nie wkręca :(((
reset kompa , zapalam samochód 800 obrotów równiutko chodzi :) dodam trochę gazu i od razu błąd *31 i strzela pryka i nie wkręca się :((
Nowy czujnik walu
nowy komputer
nowe świece ,kable cewka .
wiec czego jeszcze szukać ??? :cry2: :cry2:
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: czujnik położenia wału *31
Postprzez Semir » 02 mar 2013 14:57:22
Nie jestem ekspertem ale jak czytałem kiedyś wątki o takich przypadkach to wspomniane byli o układach paliwowych, pompa paliwa, nie szczelność układu, filtr paliwa, i chyba jeszcze przepustnica.
Mam nadzieję, że nie nie poknocilem. Sprawdzales któreś z tych elementow
Postprzez bomba78 » 02 mar 2013 15:06:36
pompa paliwa jest nowa , filtry tez i cala listwa twryskowa
bomba78
Postprzez Semir » 02 mar 2013 15:13:35
Toć to ustrojstwo ni nie wiem może przewody. Może byłeś dla niej nie dobry, może przepros bo to masakra.
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2013 18:24:49
sprawdź czujnik temperatury . może być że padł i od tego jest problem choć on również pokazuje swoją awarię na kompie :shock:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez bomba78 » 02 mar 2013 18:32:13
tez pokazuje *15 to jest chyba czujnik temperatury
a mam kupic ktory czujnik ?? czy obydwa odrazu bo ja jestem zielony :((
1.Czujnik temperatury ssania
FEBI BILSTEIN - 17695
2.Czujnik temperatury wody
FAE - 33010
tu znalazlem takie czujniki i teraz niewiem ktory :
http://www.4cars.pl/samochodowe/OPEL,FRONTERA,FRONTERA_A_5_MWL4,all,5325,Silnik,Czujniki,Czujnik_temperatury_plynu_chlodzacego,0.php
bomba78
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2013 18:44:50
to napewno jest czujnik temperatury więc chyba masz odpowiedź :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez bomba78 » 02 mar 2013 18:53:28
damianEK691965 napisał(a):to napewno jest czujnik temperatury więc chyba masz odpowiedź :D
mam nadzieje ze tak tylko ktory kupic ???
bomba78
Postprzez damianEK691965 » 06 mar 2013 23:01:18
mam nadzieje ze tak tylko ktory kupic ???[/quote]
i to właśnie jest dobre pytanie
ale ja bym brał pierwszy z brzegu i tyle .
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: [A 2.0] Kody błędów 13, 31, 38, 44
Postprzez maciar » 07 mar 2013 07:28:06
Ten z wtyczką plastikową odpowiada za błędy,ten na wsówkę jest od zegara i diagnostyka go nie obejmuje :D .Proponuje ci sprawdzić przewody od czujnika obrotów do kompa,a najlepiej puścić nowe.W niektórych autach wpływ ma zamiana biegunowości przewodów do czujnika.Daj se spokój z czujnikiem temperatury
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez bomba78 » 08 mar 2013 08:28:17
czujnik wymieniłem bo był szrot :)
wiec zaczęliśmy wszytko odnowa :) wyciąganie wtrysków czy leja , każde kable po kolei świece i non-stop to samo :((
ale co nas zaciekawiło ze na lpg nie ma problemow z obrotami wkręcaniu się jeździ jak rakieta :)
i co się okazało co nikomu do głowy nie przychodziło bo nowa pompa paliwa dopiero włożona i zalana paliwem :) ciśnienie na listwie 1,5-1,8 bara :(
dzwonimy do sklepu to nam powiedzieli ze reklamacji nie mogą przyjąć bo jest zalana benzyna i nie przyjmą :(
wiec się pytam jak można ja sprawdzić inaczej niż w baku w paliwie co wody mam nalać do baku i pościć przez cala instalacje :(
bomba78
Powrót do 2.0i
