[B] Zacisk hamulcowy tylnego koła
Re: Zacisk hamulcowy tylnego koła
Postprzez Pawel » 02 kwi 2013 19:56:12
Kosztorys też opracujesz :?:
Postprzez RudeBoy » 02 kwi 2013 20:18:13
taki hamulec nie nadaje się do "zostawiania samochodu" na hamulcu...
Postprzez ali » 02 kwi 2013 20:24:02
RudeBoy napisał(a):taki hamulec nie nadaje się do "zostawiania samochodu" na hamulcu...
Też miałbym obawy aby zaparkować samochód na czymś takim pod górę, nie na darmo ręczny robi się w sposób eliminujący użycia elementów hamulca zasadniczego. Po prostu minimalna nie szczelnośc cylinderka/tłoczka i autko sie stacza. Nożnym dobijesz drugi raz i działa dalej a ten raz zaciagnięy już nie poprawi. Widziałem go w rajdówkach ale to było do czego innego... No chyba że kolega chce frotką driftować albo w rajdach smigać to polecam :)
Postprzez lala m » 06 kwi 2013 18:46:45
No to kolego ali bardzo się mylisz bo jest sporo aut że tak powiem bardziej cywilizowanych niż frota i tam takie zastosowania mają miejsce,druga sprawa nie wiem Panowie jak Wy ale ja zawsze zostawiam auto na hamulcu ręcznym i na biegu,nie zaufał bym ręcznemu aż tak nieważne jaki jest.To ma służyć tylko do jazdy w terenie bo nie będę gasił auta przy każdym wysiadaniu bo na turbiny nie zarobie.
Ostatnio edytowano 06 kwi 2013 18:51:09 przez lala m, łącznie edytowano 1 raz
lala m
Postprzez RudeBoy » 06 kwi 2013 18:48:54
Ale wiesz, że jeżeli zlikwidujesz ręczny na linkę to z legalnego badania okresowego nici...
Postprzez lala m » 06 kwi 2013 18:56:42
wszystko zależy od diagnosty i nie mam na myśli tutaj żadnej lewizny.
lala m
Postprzez ali » 08 kwi 2013 14:17:05
lala m napisał(a):wszystko zależy od diagnosty i nie mam na myśli tutaj żadnej lewizny.
Raczej od tego jak dokładnie auto sprawdzi. A skoro się mylę to wskaż mi jakiś samochód seryjny z hydraulicznym ręcznym (zawsze mogę się czegoś nauczyć)
Postprzez adek » 30 maja 2013 20:30:47
I znowu awaria. Po przejechaniu 8 km nie mogłem dotknąć tylnego koła :wsciekly: gorące ,musiałem użyć wody. Rozebrałem okazuje sie że zacisk nie puszcza nie chce sie cofnąć.Znalazłem zestaw naprawczy tłoczka i jutro wymienię.
adek
Obrazki: 24
Postprzez mum » 07 cze 2013 01:39:13
Czołem
Mam ten sam problem z nie cofającym sie tłokiem, stary jest to i się zaciera.Prawie co rok musze go czyścić.
Ma wżery ale go nie wymieniam tylko glanc zato wymieniam przyokazji klocki ( bezpieczenstwo :) )
Pzry grubosci nowych klocków i tak tłok będzie pracował w niwym położeniu... i tak mija kolejny rok bezawaryjnej pracy tłoka.
Noprawa właściwie bez kosztów a klocki i tak wymieniać trzeba.
moze nie jezdzimy szybko ale za to dojedziemy wszedzie
- aby spieprzyc linux-a trzeba nadnim niezle popracowac aby spieprzyc windows-a wystarczy na nim pracowac -
mum
Dołączył(a): 27 lut 2009 15:16:53
Postprzez JaGrab3 » 08 cze 2013 07:57:44
ale rozumiem, że robisz tak z przodem?
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez mum » 08 cze 2013 12:32:59
Myślałem że o tylnych rozmawiamy i o nich właśnie napisałem. :)
mum
Postprzez JaGrab3 » 08 cze 2013 12:45:48
No dziwie się, że klocki z tyłu wymieniasz co roku.... Ja mam jeszcze korektor hamowania, i klocki z tyłu to prędzej mi przerdzewieją niż je zetrę....
JaGrab3
Re: [B] Zacisk hamulcowy tylnego koła
Postprzez adek » 28 lis 2014 13:29:18
Wymieniłem tłoczek w zacisku hamulcowym tylnym i posmarowałem prowadnice odpowiednim smarem i jest ok, zauważyłem że zacisk musi mieć tzw. luz przesuwać sie na srubach -można to wyczuć rękom a nie stać jak przyspawany. Chciałem kupić na przód ale sprzedawca twierdzi że nie występują :(
adek
Obrazki: 24
Postprzez bart322 » 28 lis 2014 13:33:36
Nie zebym robil reklame, bo nic z tego nie mam, ale kupowalem tloczki na tyl i przod w motoneo.pl.
bart322
Powrót do Układ hamulcowy
