[A] brak świateł drogowych / długich
Postprzez madcar » 18 paź 2012 20:48:52
jak w temacie,....
nie działają mi światła drogowe/długie...
nie można ani błysnąć ani włączyć...
bezpieczniki OK...żarówki OK....przekaźniki nie za bardzo wiem jak sprawdzić...pozamieniałem miejscami z innymi...ale jedynym skutkiem był ewentualny całkowity brak świateł (jedynie postojowe zawsze się świeciły)
coś w pająku pod kierownica mogło się zepsuć ?
jak zdjąć kierownicę by dostać się do przełącznika? kierownica z poduszką Frontera A long 96/97 rok.
:niewiem:
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: [A] brak świateł drogowych / długich
Postprzez adrianee36 » 13 mar 2013 21:12:40
tak, wyczysc styki w manetce, miałem to samo :)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez nightman » 13 mar 2013 22:14:44
O ile ma jeszcze co czyścić
nightman
Postprzez kulek » 20 kwi 2013 11:28:58
Witam, a jeżeli styki nie pomogą to na pewno przekaznik. Wyciągnij ten od świateł w komorze silnika, zdejmij plastikowa osłonkę i zobacz czy się nie przepalił można go złatać na krótko przewodem. Powinno pomóc :)
kulek
Dołączył(a): 19 lut 2013 19:11:56
Postprzez madcar » 20 kwi 2013 20:22:27
pomogła wymiana przekaźnika w komorze silnika 8-)
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez Luuk88 » 02 gru 2013 08:24:54
Witam,
przepraszam ,że wznawiam stary temat ale mam podobny problem. Wszystko wskazuje na walniętą manetkę, czyszczenie pomogło na chwilę, problem wrócił. Cały numer w tym ,że nie mogę nigdzie takiej znaleźć, mam Frotę A 2.3 TD, macie może namiary albo kogoś kto handluje takimi gratami ? Auto ostatnio sponiewiera mnie finansowo i na dobicie padły światła :cry2:
Luuk88
Postprzez Komand » 02 gru 2013 09:44:24
Luuk88 napisał(a):Witam,
Kolego napisz skąd jesteś bo Pomorskie jest duże :)
Sprawdź szroty w Trzech Rzekach i Sierakowicach.
Komand
Postprzez Luuk88 » 02 gru 2013 10:42:25
Jestem ze Starogardu Gdańskiego, szrot w Sierakowicach kojarzę, ten drugi nic mi nie mówi :) dzięki.
Luuk88
Postprzez Komand » 02 gru 2013 12:18:52
Trzy Rzeki, wioska kawałek za Przodkowem, tel. 697335536
Komand
Postprzez Luuk88 » 02 gru 2013 14:35:10
Wielkie dzięki, zaraz dzwonię :D
-- Dodano 02 gru 2013 15:31:47 --
Dzwoniłem, niestety nie ma takiej części bo jak to określił to dosyć chodliwy towar :(
-- Dodano 03 gru 2013 18:38:39 --
Zastanawiam się czy jest szansa aby dopasować taki przełącznik z innego samochodu, próbował ktoś ? Nie sądzę aby była taka opcja ale szukam już każdej możliwości :boss: używki na allegro nie widziałem od miesiąca :cry2:
-- Dodano 09 sty 2014 17:04:50 --
Po półrocznych poszukiwaniach w końcu udało mi się nabyć drogą kupna przełącznik zespolony i po jego wymianie problem zniknął :)
Luuk88
Postprzez marek jeep » 04 maja 2014 15:22:42
odgrzeje troche tego kotleta. Mam problem ze światłami długimi/drogowymi chyba spory bo nie mam rzeczonych swiateł nawet żadna kontrolka sie na desce nie zapala po pociagnieciu tej dźwigni która teoretycznie powinna je uruchomić.Szukac w przekaźnikach w ptrzełaczniku czy moze ta wersja nie miała swiateł dlugich :(
marek jeep
Postprzez lychasc » 04 maja 2014 16:25:44
Każde auto posiada światła drogowe
lychasc
Postprzez marek jeep » 05 maja 2014 14:30:43
lychasc napisał(a):Każde auto posiada światła drogowe
wiem
marek jeep
Postprzez Czester 3477 » 05 maja 2014 16:34:54
Jeżeli przełącznikiem przy kierownicy nie da się nawet błysnąć długimi ,to obstawiał bym uszkodzenie przekaznika świateł drogowych.
Czester 3477
Postprzez mae » 02 gru 2014 20:54:48
nie chce zakładać nowego tematu więc się dopisze.
Pewnego dnia znikły u mnie światła mijania i drogowe(długie). Podejrzenie padło na brak masy więc pociągnąłem ją bezpośrednio z karoserii do obu świateł i mijania się znalazły, długie po pociągnięciu manetki się zapalały i w tym momencie zaczynał się problem, nie da się ich włączyć na stałe. Świecą się tylko kiedy trzymam przełącznik. Czy macie jakiś pomysł co się stało ?
mae
Postprzez Łukasz12502 » 26 cze 2016 00:12:33
przeczytałem temat ale mój przypadek jest trochę inny.do rzeczy.gdy włączam,wyłączam długie światła najczęściej wtedy przepala się bezpiecznik(ten 15A)nie zawsze ale najczęściej tak się dzieje.wtedy kontrolka od długich na desce lekko żarzy i jest tylko światło z lewej strony.ten drugi 10A się nie przepala.przejrzałem instalacje pod maską wszystko niby ok,wychodzi na to że ten 10A jest odpowiedzialny za lewe światło a 15A za prawe i te na kangurze.do długich są też dwa przekaźniki jeden do lamp a drugi do tych dalekosiężnych na kangurze.teraz pytanie co może być przyczyną przepalania się tego bezpiecznika 15A??? :niewiem: :wsciekly: przekaźniki zamieniałem miejscami,czy to wina tego przełącznika przy kierownicy???dodam jeszcze że jak bym tak kilka razy (4-5)pod rząd tak na 2-3sekundy mignął długimi to z tego przełącznika zaczyna się trochę "dymić"ale działa normalnie tzn włącza i wyłącza światła długie.dzieje się tak tylko przy kilkukrotnym miganiu światłami,przy włączaniu i wyłączaniu nic się nie dymi.zastąpienie tego15na 20A też się przepalił.najgorsze jest to że bezpiecznik nie przepala się za każdym razem i nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu.czy to wina przekaźnika czy tego przełącznika przy kierownicy???jakieś pomysły,sugestie w tym temacie gdzie szukać przyczyny???
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2016 07:46:30
Masz gdzieś zwarcie. Obadaj wiązkę na przejsciu przez budę, tam najczesciej sie przeciera. Wpadniesz w dziure i bezpiecznik leci.
Postprzez eric » 27 cze 2016 08:41:30
Łukasz12502 napisał(a):czy tego przełącznika przy kierownicy?
Zazwyczaj tak. Wyrabiają się plastikowe elementy.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Łukasz12502 » 27 cze 2016 21:58:10
jrzeuski napisał(a):Masz gdzieś zwarcie. Obadaj wiązkę na przejsciu przez budę, tam najczesciej sie przeciera. Wpadniesz w dziure i bezpiecznik leci.
masz na myśli tu na grodzi gdzie wchodzi do środka?sprawdzę to ale to niema reguły czy jadę czy stoję się przepali.
załatwiłem dzisiaj na szrocie przełącznik na podmiankę do tego przekaźniki w razie "W" i garść bezpieczników. jutro jak zdążę to po pracy się za to wezmę.
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 28 cze 2016 08:19:06
Łukasz12502 napisał(a):masz na myśli tu na grodzi gdzie wchodzi do środka?
Nie, między komorą silnika a zderzakiem. Długie są na jednej wiązce z drogowymi na kangurze.
