[B Sport] Wymiana żarówek
Postprzez labud » 01 paź 2007 09:50:20
Hej
Od 2 miesięcy poluję na instrukcję do Froty, bezskutecznie.
Ta załączona na głównej stronie forum do mojej nie pasuje.
Teraz cholipa przyszła pora na wymianę żarówki w światłach mijania
i wstyd się przyznać, mam problem. Jak to cholerstwo otworzyć.
Jest pierścień plastikowy, którego nie mogę ruszyć i osłona z gumy na podłączeniu przewodów.
Macie może instrukcję do Frotki B Sport, albo kilka słów, jak wymienić tą cholerną żarówkę nie łamiąc reflektora?
Podrowienia,
labud
labud
Re: Frota B (Sport) - żarówki świateł przednich
Postprzez maju » 01 paź 2007 18:48:45
labud napisał(a):Jest pierścień plastikowy, którego nie mogę ruszyć i osłona z gumy na podłączeniu przewodów.
Nie tak jak w każdym samochodzie?
Osłona z gumy jest naciągnięta na plastikowy pierścień.
Trzeba zdjęć kostkę elektryczną w stronę tyłu auta (nałożona bezpośrednio na styki żarówki) gumę zsunąć w stronę tyłu auta i juz widać wnętrze reflektora. Potem tylko mocowanie żarówki i już.
maju
Postprzez labud » 02 paź 2007 14:35:27
:) W Skodzie wyglądało troszkę inaczej, a żarówka była schowana pod plastikową osłoną. Zero gum.
We Frocie, nie wiedząc, czy można, bałem się zsuwać tę gumę.
Dzięki za info.
maju napisał(a):Nie tak jak w każdym samochodzie?
Pozdrawiam,
labud
labud
Postprzez albi » 06 sie 2008 14:41:51
Hej,
a ja mam inny problem - jak we Fronterze B wymienic zarowke swiatel postojowych - probowalem na rozne sposoby - ale jest tam strasznie ciasno. Moze ma ktos jakis patent, jak to szybko zrobic...
Albi
albi
Postprzez kasalka » 06 sie 2008 21:46:15
Guma jest pod pierścieniem plastikowym trzeba go odkręcić i już jest dostęp. niekiedy bardzo ciężko odkręca się ten pierścień, potrzeba niezłej siły.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez albi » 07 sie 2008 07:32:23
Hej,
odkrecenie pierscienia i zdjecie calej reszty nie stanowi problemu. Problemem jest to ze nie jestem w stanie oprawki z zarowka swiatel postojowych wyciagnac. Czy ta oprawka jest wkrecana czy wciskana? Jak wkrecana to w ktora krecic zeby ja wyjac? I czy sa jakies patenty na wymiane tej zarowki, bo mi tam ledwo reka wchodzi...
Albi
albi
Postprzez brum » 07 sie 2008 10:55:40
Przekręć ją o 90st w lewo lub w prawo, czasami potrzeba więcej siły.
jak dostac sie do lampy
Postprzez lewar » 06 kwi 2010 15:37:39
frota 2,2 dti sport powiedzcie jak dostac sie do lampy prawej tył potrzebuje wymienic zarowke od stopu ale nie bardzo wiem jak sie do niej dostac
lewar
Re: jak dostac sie do lampy
Postprzez wild » 06 kwi 2010 16:21:19
śrubokręt "krzyżak" długi. Są trzy śruby: jedna z tyłu pomiędzy zderzakiem a lampą / wąski prześwit/, dwie z zewnętrznej strony obudowy lampy. Póżniej pociągnąć / trzyma się na zatrzaskach/, następnie już łatwizna.... :)
wild
Postprzez lewar » 06 kwi 2010 16:30:11
dzieki kolego wild ide spróbowac bo juz sie martwilem ze caly srodek bagaznika trzeba rozbierac
lewar
Postprzez lewar » 06 kwi 2010 17:24:18
wszystko juz swieci jeszcze tylko na wyswietlaczu pisze control feux stop i nie chce zniknąc.wystarczy odpiac kleme czy trzeba jechac na computer
lewar
Wymiana żarówek
Postprzez drwalniczek » 04 lis 2010 21:30:46
Jak dojść do tylnych żarówek we Fronterze B SPORT? Mile widziane byłoby jakieś zdjęcie... Podejrzewam, że należy ściągnąć plastikową osłonę po prawej stronie zaraz po otworzeniu bagażnika, ale co z lewą stroną? Może zdjęcie też coś pokaże?Obrazek
drwalniczek
Re: Wymiana żarówek
Postprzez drwalniczek » 04 lis 2010 21:31:38
drwalniczek
Re: Wymiana żarówek
Postprzez mody1 » 04 lis 2010 21:37:33
wydaje mi się, że śrubki są od zewnątrz w wylotach powietrza
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: Wymiana żarówek
Postprzez drwalniczek » 04 lis 2010 21:44:50
W sumie tam nie sprawdzałem, ale wydaje się to dość logiczne...jutro jak będzie jasno, to sprawdzę:-)
drwalniczek
Re: Wymiana żarówek
Postprzez STRUNA » 04 lis 2010 21:46:47
A na kloszach nie ma naklejki: " W razie potrzeby zbić szybkę"?
STRUNA
Re: Wymiana żarówek
Postprzez Wookash » 04 lis 2010 23:39:11
Autor postu otrzymał pochwałę
Wookash
Wymiana żarówek tył
Postprzez geolog » 30 lis 2013 20:41:37
Czy do tej śruby w szczelinie jest jakiś specjalny krzyżak?
geolog
Dołączył(a): 13 lis 2013 20:39:25
Re: [B Sport] Wymiana żarówek
Postprzez yuby194 » 12 gru 2013 01:57:16
nie specjalny, tylko musi być długi i w miarę cienki
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez geolog » 14 gru 2013 14:32:43
Dzięki, stop mi z tyłu nie świeci i muszę się pobawić z tą szczeliną.....
geolog
