[B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Postprzez eric » 24 sie 2013 20:34:36
Do Froty B 3.2 katalog oferuje tylko jeden termostat
1747
Tymczasem w rzeczywistosci jest taki
1746
Średnica 56mm
Temperatura otwarcia termostatu to 76,5 stopni (przymaniej takie widnieje wytłoczenie na orginale).
Ponizej porównanie. Po prawej katalogowy a po lewej orginał
1744
1743
1745
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B 3.2] Termostat orginalny a katalogowy
Postprzez drech » 24 sie 2013 23:44:09
Cóż, chyba masz pH. Faktycznie katalog Gates'a podaje ten termostat jako pasujący do froty 3.2, ale wydaje mi się, że jest to błąd i będzie on pasował wyłącznie do silników opla 1.8 i 2.0. Do 6VD1 przypuszczam, że będzie prawidłowy TH06477G1 http://www.gatesautocat.com/article/TH06477G1 chociaż też nie jestem pewny, ponieważ do Troopera (91-98) opisanego w linku montowany był silnik 3.2 SOHC, a nasz jest DOHC. Na zdjęciu ten termostat jest jednak dużo bardziej podobny do oryginalnego z Twoich zdjęć.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 26 sie 2013 08:02:28
Czy różnica nie polega na tym, że oryginalnie termostat jest osobno z kolankiem od węża, a ten zamiennik jest w całości z kolankiem?
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez eric » 26 sie 2013 08:04:46
JaGrab3 napisał(a):Czy różnica nie polega na tym, że oryginalnie termostat jest osobno z kolankiem od węża, a ten zamiennik jest w całości z kolankiem?
Nie.
Oryginał siedzi w zupełnie innym kolanku. Jest ono dużo dłuższe i montowane jest na cztery śruby. Natomiast katalogowy jest na trzy śruby.
Same wkłady też są zupełnie inne. Oryginał wygląda na nierozbieralny
-- Dodano 26 sie 2013 08:12:53 --
Temperatury otwarcia też nie pasują zupełnie.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez JaGrab3 » 26 sie 2013 08:52:11
Te części były dopasowywane do frontery czy do rodeo?
JaGrab3
Postprzez eric » 26 sie 2013 08:59:12
JaGrab3 napisał(a):Te części były dopasowywane do frontery czy do rodeo?
Opel
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez JaGrab3 » 26 sie 2013 09:09:16
Może w tym problem, trzeba pasować na rodeo.
JaGrab3
Postprzez eric » 29 sie 2013 18:25:11
JaGrab3 napisał(a):Może w tym problem, trzeba pasować na rodeo.
Problem w tym że Rodeo w mało którym polskim katalogu jest.
Dziś wynik kolejnego eksperymentu -> TH06477G1 do Troopera 3.2 nie pasuje :(
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez JaGrab3 » 29 sie 2013 20:04:58
Trooper to chyba SOHC...
Trzeba pasowac od Rodeo albo Montereya pewnie.
JaGrab3
Postprzez eric » 29 sie 2013 20:08:45
JaGrab3 napisał(a):Trooper to chyba SOHC...
Monterey wg katalogu ma ten sam co trooper - 65mm srednicy
Jutro zamawiam TH05377G1 do pajero - zobaczymy co z tego wyjdzie ...
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez drech » 29 sie 2013 22:50:28
Ja właśnie szukałem w katalogu Gates'a wg Rodeo, ale moje wątpliwości wzbudziło powiązanie z Trooperem o którym pisałem.
eric napisał(a):Jutro zamawiam TH05377G1 do pajero - zobaczymy co z tego wyjdzie ...
Oczywiście życzę powodzenia, ale jakby wyszło mało kolorowo, to daj znać. W przyszłym tygodniu będę ciągnął trochę gratów zza Wielkiej Kałuży, to mogę i termostat do paczki dorzucić. Tylko mi się nie spieszy i paczka będzie do mnie płynąć. A to trochę trwa...
drech
Pochwały: 19
Postprzez eric » 31 sie 2013 19:01:55
Termostat TH05377G1 wymiarami pasuje idealnie. Mieści sie w uszczelce od orginalnego termostatu (uszczelka z kompletu nie budziła tyle zaufania aby jej użyć).
Mam jedynie zastrzeżenia do katalogowej temperatury otwarcia (76,5 - tyle co orginał z froty). Raczej katalog kłamie albo termostat ma duży margines dokładności.
Pierwsze testy temperatury w trasie dały 88-92 stopni (odczyt z ECU) . Mogłoby być 5 stopni mniej ale i tak jest dobrze.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 24 wrz 2013 19:45:28
ja znalazłem w sklepie jeszcze cos takiego do 3.2
najgorsze jest to ze katalogi pokazuja kilka termostatów do frot 3.2 , wiec jedyna opcja to zdemontowanie starego na wzór, ogólnie da sie kupic, ale dostanie termostatu z otwarciem 75 stopni nie realne... wiec chyba cos pomyliłes eric .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 24 wrz 2013 19:57:46
adrianee36 napisał(a):.... ale dostanie termostatu z otwarciem 75 stopni nie realne... wiec chyba cos pomyliłes eric .
To raczej w fabryce pomylili... :)
1746
-- Dodano 24 wrz 2013 20:01:07 --
adrianee36 napisał(a):Obrazek
Wygląda to na wkładke do katlogowego termostatu (foto na początku wątku)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 24 wrz 2013 20:06:31
najmniejszy jaki by mogli załatwic to 88 , ale 75 to tak jak by silnik nie dogrzany ;/
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 24 wrz 2013 20:10:31
adrianee36 napisał(a):.... ale 75 to tak jak by silnik nie dogrzany ;/
W 3.2 termostat jest na wejściu wody do silnika dlatego taka niska temperatura otwarcia.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 24 wrz 2013 20:15:22
hm... ciekawa teoria ,a gdzie wchodzi a gdzie wychodzi ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 24 wrz 2013 20:48:38
adrianee36 napisał(a):hm... ciekawa teoria ...
Jeśli faktycznie jesteś ciekaw to mogę wpaść do Ciebie jak przyjdzie paczka z USA. Przy okazji montażu termostatu bedziesz mógł zgłębić temat. I tak będę potrzebował się do czyjegoś garażu wprosić bo sam warunków nie mam. :razz:
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B 3.2] Termostat oryginalny a katalogowy
Postprzez nesfor » 18 lis 2013 09:01:18
pod natlokiem czasu wsadizlem do siebie taki :
http://allegro.pl/termostat-56-mm-76-5- ... 05662.html
Rozmiar:
Średnica kołnierza 56 mm
Temperatura otwarcia 76,5 st. C
Termostat zawiera odpowietrznik w kołnierzu
A najfajniejsze ze ogrzewanie sie pojawilo , wczensiej nei mialem bo sie okazalo ze nie mialem wsadozne termostatu. !!@#!!@!#!@# :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez eric » 18 lis 2013 09:21:18
No to jest własnie TH05377G1
Może trafiłem na trefny egzemplarz trafiłem ale zachowywał się jakby temperatura otwarcia była 90 a nie 76
Finalnie wstawiłem zamiennik dedykowany i jest tak jak ma być.
1791
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
