[All] Silniki diesla Opel, dane, opisy, typowe usterki
Wszystko o silnikach Diesla montowanych we Fronterach
Postprzez smike » 03 paź 2012 16:34:21
smike
Re: Silniki diesla Opel, dane, opisy, typowe usterki
Postprzez benonben » 19 lut 2013 19:35:03
smike napisał(a):nie wiem, czy to gdzieś było :niewiem: :
http://auto-krak.pl/mechanika/silniki-opel-2-0-diesel/
Witam ,moja frotka silnik 2,5tds straciła moc ,pedał gazu działał do polowy,wyprzedzic kogoś było marzeniem,pojechałem do warsztatu ,podłączyli pod komputer ,okazało się że pierwszy wtryskiwacz jest walnięty ,chciałbym nad mienić iż pierwszy wtryskiwacz jest sterujący ,koszt wymiany nowy niemiecki 1400zł. frotka odzyskała moc i przyspieszenie,pozdrawiam.
benonben
Re: [All] Silniki diesla Opel, dane, opisy, typowe usterki
Postprzez sticzu » 13 wrz 2013 16:46:20
czesc
czy frontery B 2.2diesel posiadaja pompy wtryskowe VP44?
sticzu
Postprzez RudeBoy » 13 wrz 2013 16:51:39
Tak vp44 psg5 albo vp44 psg16
Postprzez Wilk stepowy » 13 wrz 2013 18:53:29
Chyba niezbyt udane były te silniki skoro przestali je produkować i przeszli na JTD od Fiata...
Wilk stepowy
Dołączył(a): 04 wrz 2013 22:23:12
Postprzez ali » 13 wrz 2013 19:02:06
Wilk stepowy napisał(a):Chyba niezbyt udane były te silniki skoro przestali je produkować i przeszli na JTD od Fiata...
Idąc tym tokiem rozumowania to wygląda na to że 1.9 tdi WV też było do :dupa: bo przestali je robić
Postprzez Wilk stepowy » 13 wrz 2013 19:09:07
Fiat jako pierwszy opatentował common raila, a teraz już chyba wszyscy go klepią. Z pompo wtrysków już chyba więcej nie dało się wykrzesać skoro VW i Audi z tego zrezygnowali i tez przeszli na CR. Także z perspektywy czasu wynika, że to chyba była ślepa uliczka...
Wilk stepowy
Postprzez adrianee36 » 13 wrz 2013 19:10:37
bo tego 1.9 to klepali 20 Lat , pozatym chyba dalej klepia bo A3 ma jeszcze ten silnik.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 13 wrz 2013 19:13:43
adrianee36 napisał(a):bo tego 1.9 to klepali 20 Lat , pozatym chyba dalej klepia bo A3 ma jeszcze ten silnik.
A3 zaraz po lifcie (jak zrobili mu ten duży grill ) straciło 1.9 :(
-- Dodano 13 wrz 2013 19:15:37 --
Wilk stepowy napisał(a):Fiat jako pierwszy opatentował common raila, a teraz już chyba wszyscy go klepią. Z pompo wtrysków już chyba więcej nie dało się wykrzesać skoro VW i Audi z tego zrezygnowali i tez przeszli na CR. Także z perspektywy czasu wynika, że to chyba była ślepa uliczka...
Szkoda Kolego kombinować, teraz samochody jak i silnki robi się z gównolitu aby wytrzymały 100k km. Raczej producenci nie patrzą by były dobre i trwałe, wręcz przeciwnie.
Postprzez lychasc » 14 wrz 2013 12:01:47
Ja miałem podobny problem ale kupiłem z 2,5tds (omega,bmw) wtryskiwacz sterujący i z dwóch zrobiłem jeden czyli dół z frontery góra czyli sterowanie z bmw i chodzi aż miło, ale da sie też podpiąć pod kabelek pod cały wtryskiwacz bmw i przyłożyć do masy skasować błąd i cieszyć sie przyspieszeniem
lychasc
Postprzez Paszczak22 » 17 gru 2017 16:58:11
A czy ten wtrysk da się zregenerować? Ja też mam problem z obrotami powyżej 2000 i bardzo się grzeje na trasie. Może to jego wina.
Paszczak22
Dołączył(a): 23 cze 2017 21:02:16
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2017 22:28:19
Tylko wymiana. Zmierz rezystancję na wtyczce.
Postprzez Paszczak22 » 20 gru 2017 10:06:05
jrzeuski napisał(a):Tylko wymiana. Zmierz rezystancję na wtyczce.
Mam mierzyć na uruchomionym silniku czy wyłączonym?
Jeszcze dodam że po odpaleniu bardzo kopci i nierówno chodzi na zimnym.
Paszczak22
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2017 10:14:11
Rezystancję zawsze bez napięcia! Czyli na wyłączonej stacyjce. Te objawy, co piszesz nie wskazują na wtrysk sterujący, bo on odpowiada przede wszystkim za poprawną pracę w górnym zakresie obrotów. Na dole komp dobrze sobie radzi z pracą bez niego i silnik odpala normalnie, nie dymi i pracuje równo. Kiepskie odpalanie to raczej problem z samą pompą. Mam dwie sprawne jakby co. I jedną mechaniczną ze Scorpio jakby chciało ci się przerabiać gaz na linkę i wywalić komputer silnika.
Postprzez slawek50 » 20 gru 2017 23:35:41
Proponuję porządną diagnostykę komputerową . Miałem podobnie podjechałem do sprawdzonego serwisu znajomego wtrysk ok. tak pokazał komp. Zacząłem szukać innych przyczyn pomogło wym. chłodnicy stara była po poprzedniku lepiona gównem :killer: :kalach: sprawdzenie podciśnień i szczelności gum turbo i tu o dziwo mała dziurka i już kopci nie idzie itp. itd. jw. w opisie. Może moje sugestie coś pomogą.Oby bo wtrysk ster. sprawny trochę kasy trzeba wydać.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Powrót do Silniki dieslowskie
