Rozmiary opon/felg; silnik/wersja
Postprzez abwartist » 12 wrz 2007 20:38:42
jakie idą orginalne opony do 2.3 TD 1992r chodzi mi o rozmiar
abwartist
Postprzez dljm » 12 wrz 2007 22:14:23
225/75 R15
dljm
Postprzez dljm » 12 wrz 2007 22:17:47
225/75 R 15 - 102s na felgach 6Jx15 - standard
lub
255/75 R 15 - 104s na felgach 7Jx15 - sonderausstattung (niestety nie znam niemieckiego)
dljm
Postprzez Elektro001 » 12 wrz 2007 22:53:07
Tylko że frotka na gumach 225 kiepsko wygląda. Ja swoją kupiłem na kołach 15" a opony to 255/75/15 lub 31/10,5/15 jak kto woli. Ale dopiero teraz jak zmieniłem gumy na 265/65/16 (około 32") to autko fajnie wygląda :D .
Elektro001
Postprzez abwartist » 15 wrz 2007 10:33:27
no ale mi predkościomierz oszukuje o niecałe 20km/h jade 50 a pokazuje prawie 70. czy to wina opon?? 255 75 R15
abwartist
Postprzez Elektro001 » 15 wrz 2007 12:57:18
Może być założony licznik o innym przełożeniu i będzie przekłamywał. Jakie oznaczenie przełożenia masz na liczniku (na dole prędkościomierza po prawej stronie). U mnie jest W=633. Jakie opony masz u siebie założone?
Elektro001
Postprzez wojtekkk » 15 wrz 2007 15:20:20
a liczniki opla z założenia obficie oszukują
wojtekkk
Postprzez abwartist » 17 wrz 2007 13:13:17
W=633 opony mam 255/75 R15
abwartist
Postprzez Elektro001 » 17 wrz 2007 15:42:43
To pozostaje Ci tylko założenie MT-ków 265/65/16 i już nie będzie przekłamywał :D
Elektro001
Rozmiary opon i felg vs silnik i wersja
Postprzez axit » 16 lut 2010 12:44:05
Czy gdzieś na forum jest taka specyfikacja mówiąca (o seryjnych, a potem o dopuszczalnych) o rozmiarach opon stosowanych przy danym silniku i wersji 5D / 3D.
Zapewne SPORT 3D 2.0 = 115 KM ma mniejsza oponę jak LONG 3,2 V6?
I jak ewentualnie dopuszczalnie dobrać zamiennik w calach założenie auto jak najbardziej seryjne lub po minimalnych modach (lift 2'').
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: Rozmiary opon i felg vs silnik i wersja
Postprzez Pawel » 16 lut 2010 19:41:34
Sprawdź na klapce wlewy paliwa... Są tam podane seryjne rozmiary, na pewno w serwisówce sprawdzisz - jeżeli masz, a jeżeli nie masz - możesz z ciągnąć, powinna być i w sieci i gdzieś na forum...
Postprzez axit » 16 lut 2010 20:31:57
Pawel - Amor napisał(a):Sprawdź na klapce wlewy paliwa... Są tam podane seryjne rozmiary, na pewno w serwisówce sprawdzisz - jeżeli masz, a jeżeli nie masz - możesz z ciągnąć, powinna być i w sieci i gdzieś na forum...
pytam dlatego że ... jak zapewne kolega zobaczył ... nie mam jeszcze frotki, a chciałbym wiedzieć jak najwięcej, zanim zacznę szukać.
axit
Postprzez Pawel » 16 lut 2010 20:43:29
...zauważyłem, a chodzi mi o to, że pod czas oględzin możesz luknąć na wewnętrzną stronę klapki... :wink:
U mnie w longu 2.8 tdi było tak: 235/70 R16 i 255/65 R16.
W Sporcie może to być 235/75 R15 i 225/75 R15.
...tyle seria...
W kwestii większych zamienników - wytrzymałość przedniego mostu i miejsce na oponę w nadkolach...
Postprzez axit » 16 lut 2010 21:43:23
Pawel - Amor napisał(a):...zauważyłem, a chodzi mi o to, że pod czas oględzin możesz luknąć na wewnętrzną stronę klapki... :wink:
...tyle seria...
To niech mi jeszcze kolega powie co to za jakieś "kartki" widzę ponaklejane na niektórych drzwiach i koło drążków zmiany biegów. Czy tam są jakieś istotne dane czy to tylko inwencja posiadacza?
axit
Postprzez Pawel » 16 lut 2010 21:47:28
...mogą to być jakieś fabryczne lub nie instrukcje do np. użytkowania we właściwy sposób jakiegoś mechanizmu... Ja w A mam na wewnętrznej/zewnętrznej, zależy jak patrzeć, osłonie przeciwsłonecznej instrukcję załączania napędu 4X4... Kartki na drzwiach mogą być np. z wymiarami opon lub informacją o... poduszkach powietrznych... Musiałbym zobaczyć "jedną z nich"...
Postprzez cygan-kalisz » 22 lut 2010 09:04:56
czy do frontery B 3.2 benz wejda opony 275/70R16 ? jesli nie to jakie najwieksze/najszersze ?
cygan-kalisz
Postprzez Wookash » 22 lut 2010 10:49:30
sprawdz stan zawiechy glownie z przodu jak siedzi to nawet 245/... bedzie tarlo. 31" czyli 265 potrafi przytrzec przy lifcie 2" ale tu wszystko zalezy od ET felg. Najlepiej przymierzac na samochodzie i krecic kierownica i patrzec co sie dzieje. Przykladowo u mnie opona 245/70/16 ET 8 lift i delikatnie przyciera o chlapacz przy ET 38 nic nie trze. Zalozysz szersza opone wiec musisz wieksze ET aby glepbiej weszla ale tu znowu zagadka czy wewnetrzna czesc nie bedzie tarla? Bez przymiarek sie nie obejdzie. Zaloz max 31" podciagnij przod wywal chlapacze i jak bedzie trzeba podetnij plastiki.
Wookash
Postprzez cygan-kalisz » 22 lut 2010 20:30:30
dzieki za odpowiedz, mialem nadzieje ze bedzie jasno wejda ... i basta a to nie takie proste :cry:
chce zakupic komplet na lato felgi mangels 16 cali + jakies opony typowo na szosę i fajnie gdyby byly szerokie balony :) szukam uzywek po necie i ciezko bedzie kupic jesli trzeba przymierzac :roll:
a tak przy okazji, jesli szukam felg, to jaki rozmiar otworow pasuje? i jakie et ?
15 cali takze wejda przy tej wielkosci tarczach hamulcowych?
cygan-kalisz
Postprzez Pawel » 22 lut 2010 20:49:16
...prawdopodobnie wejdzie 15" do B, ale tylko blaszanka nie alu...
Postprzez Wookash » 22 lut 2010 20:55:28
Seryjna blaszanka wejdzie ja kupilem dtza 15" przymierzalem z przodu bo wiekszy zacisk i z dystansami 30mm jest spoko i duzo zapasu. Bez dystansow nie rzymierzalem i mam obawy czy podejdzie ale wydaje mi sie ze bedzie na styk. Dystansow nie planuje zostawic bo opona wyjdzie poza obrys a nie chce zakladac poszerzaczy. Najwyzej beda dystanse takie aby felga weszla w sobote przymiarki juz z opona wiec dam znac co i jak.
Wookash
Powrót do Koła felgi opony
