Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2013 17:46:06
Szczerze, to chyba nie skumałem :-| Do pkt. 3 montażu drążka przydałaby się fotka albo chociaż jakiś rysunek poglądowy. Do którego punktu jak skok wstecz z 5?
Postprzez ali » 22 lip 2013 18:03:40
jrzeuski napisał(a):Szczerze, to chyba nie skumałem :-| Do pkt. 3 montażu drążka przydałaby się fotka albo chociaż jakiś rysunek poglądowy. Do którego punktu jak skok wstecz z 5?
Masz Jacku rację ale trudno robić fotki trzymając w jednej ręce drążek a drugiej śrubę :niewiem:
Punk 3 polega na ustawieniu kąta ramienia. Wybity drążek opiera sie ramieniem na poprzeczce więc nie da się tego zrobić idealnie. Po prostu wkładasz śrubę regulacyjną w jej otwór od spodu. dopychasz do góry (będzie mijała sie z ramieniem drązka poniważ jest ono wysunięte z wielowpustu) i ustawiasz sobie kąt ramienia (trzeba pamietać o tym że jak wbijesz drążek to opadnie ono o około 20 mm)
Postprzez Bąbel » 08 lis 2013 19:37:07
do ilu cm mozna zrobic lift na standardowym zawieszeniu?zeby bylo sensownie i komfortowo :D
Bąbel
Postprzez ali » 08 lis 2013 19:39:23
Bąbel napisał(a):do ilu cm mozna zrobic lift na standardowym zawieszeniu?zeby bylo sensownie i komfortowo :D
Tyłu nie zrobisz więcej niż 2 cale bo wahacz będzie uderzał o zbiornik paliwa, więc i przodu nie ma co kręcić więcej.
Postprzez yuby194 » 09 lis 2013 01:54:42
i tu się z Tobą nie zgodzę, mam zamontowane sprężyny od Montka, maja 43 cm długości + podkładki polibuszowe 6 cm, tak więc mi wychodzi 9 cm (środek piasty - nadkole 58 cm) i przód podciągnąłem na 56 cm, co prawda było dużo walki z tym przodem, bo oprócz przestawienia sworzni pod wahacz to dałem jeszcze 1 cm podkładki pod nie żeby ustawić kąt pochylenia koła.
Nic mi o nic nie wali.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez drech » 09 lis 2013 11:59:32
Może w sporcie bak jest w inaczej ułożony, bo też mi się wydaje, że w longu nie da rady podnieść tyłu o więcej niż 2".
drech
Pochwały: 19
Postprzez RudeBoy » 09 lis 2013 13:02:27
Nie jest inaczej jest tak samo.
Podnieść i w sporcie i longu się da więcej niż 2" tylko wykrzyż się z lewej szybko kończy bo wspomniany drążek od razu się opiera o zbiornik.
Trza zmotać podgięty drążek.
Byli by chętni na taki drążek? Bo można by zamówić u naszego forumowego kolegi parę sztuk :)
Postprzez yuby194 » 09 lis 2013 13:42:39
RudeBoy napisał(a): tylko wykrzyż się z lewej szybko kończy bo wspomniany drążek od razu się opiera o zbiornik.
... dobra... przyznaje się - nie robię wykrzyży lewą stroną :wink:
a tak serio, przy mojej jeździe nie zauważyłem żadnego obijania i tak ten wpis powinien brzmieć od początku.
RudeBoy napisał(a): podgięty drążek
Czy nie będzie to miało wpływu na normalną jazdę (po czarnym)?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 09 lis 2013 13:50:20
Taki drążek podgięty nie ma absolutnie żadnego wpływu na normalną jazdę.
Tu na fotce na dole widać drążki i ten podgięty.
Postprzez bart322 » 09 lis 2013 17:40:01
RudeBoy napisał(a):Byli by chętni na taki drążek? Bo można by zamówić u naszego forumowego kolegi parę sztuk :)
ja moze, o ile cena nie zabije :D
Swoja droga, tuleje gumowe gdzies mozna dostac oryginalne? Bo ja szukalem i tylko poliuretany widze...
bart322
Postprzez szymon.ha » 11 lis 2013 20:03:32
Nie wiem czy było to pisane, ale jest dobrze odkręcić taki mały trójnik na moście do któego przychodzi gumowy przewód hamulcowy, dzięki temu nie urwałem przewodu hamulcowego.
Co do drążka to zależy jaka cena bo jest różnica np. 100 a 1000zł.
Postprzez mjvd89 » 22 lis 2013 00:41:21
panowie ta srube mam krecic żeby podnieść przod?
1841
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez brum » 22 lis 2013 00:59:19
tak tą.
Postprzez mandibul » 22 lis 2013 09:18:44
mjvd89 I pamiętaj wkrecasz śrubę auto idzie do góry, jak wykręcasz to idzie w dół.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez mjvd89 » 23 lis 2013 12:50:45
ok,dzieki.. a jakby kiedyś przyszedł taki czas ze skończy się gwint od kręcenia to co wtedy?? miał ktoś już tak?;p
mjvd89
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2013 12:55:03
mjvd89 napisał(a):ok,dzieki.. a jakby kiedyś przyszedł taki czas ze skończy się gwint od kręcenia to co wtedy?? miał ktoś już tak?;p
Trzeba wykręcić całkiem zdemontować drążek i przestawić na wieloklinie.
Postprzez szymon.ha » 08 gru 2013 01:48:09
Piszę tu bo robi się to podkręcając drążki.
Przy przekładaniu sworznia pod wahacz warto odrazu zmieniać sworznie na nowe? Czy zostawić te co są póki się nie padną?
Postprzez bloodsuckin » 08 gru 2013 12:51:52
Jeśli stare nie mają luzu, to nie widzę przeszkód, żeby je zostawić.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez ali » 08 gru 2013 12:58:58
Ja to robiłem, poza kluczem do śruby od drążków potrzebujesz jedynie młotka, robota prosta ale trzeba uważać.
Postprzez szaman » 13 gru 2013 13:01:05
koledzy mam pewien nurtujący mnie temacik...
otóż jakiś czas temu podniosłem sobie przód na drążkach, dzisiaj przerzuciłem górne sworznie pod wahacz i troszkę się zdziwiłem... z lewej strony udało mi się dokręcić śrubę mocującą zwrotnice do sworznia grzechotka pneumatyczną, a z prawej grzechotka się nie zmieściła miedzy przegubem a sworzniem. Pomierzyłem sobie odległość między przegubami a "przepłaszczeniem" na górnym ramieniu zwrotnicy i wyszło mi że jest różnica około 1,2cm.... pytanei czy tak jest standardowo w 2.0 sport czy poprzedni właściciel coś kombinował??? auto stoi równo ale to pewnie kwestia ustawienia na drążkach.....
ktoś mi wyjaśni temacik??
szaman
