[2,0 sport] Przedni most, wymiana na trwalszy
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 18:46:24
witam już po raz 2 rozsypał mi się przedni most założyłem tydzień temu dobry sprawny most wczoraj wyjechałem w lekki teren pokonałem pare podjazdów i padł most.pzrełożenia przód tył te same.mam duze koła terenowe 31cali silverstone. macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Re: {2,0 sport}często rozsypuje się przedni most.
Postprzez Semir » 08 gru 2013 18:47:58
Na pewno kola, styl jazdy i papierowatosc mostów z A. Są przypadki ze wytrzymują wyjątkowo długo ale rzadko.
Właśnie albo mi się wydaje albo pisałeś już post o tym.
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 18:57:26
tak pisałem jak mi poprzedni most padł. dodam że teren w którym jezdzimy jest piaszczysty. macie jakieś pomysły co z tym fantem robić? powaznie myśle nad sprzedaża auta i kupienie cos innego. nawet dziś go już wystawiłem na sprzedaz . chciał bym go zatrzymać bo jest naprawde zdrowy. ale brak mi pomysłów co zrobić
FAFEK29
Postprzez Semir » 08 gru 2013 19:00:15
Albo komplet mostów z b kolega tomek wsadził moje mosty 4.56 i jest ok. Kombinacji jest na pewno. Ewentualnie sztywniaki patrol Hiszpan 5.13. Możesz jeszcze zrobić elektroszpere i już.
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 19:06:24
ale te z WERSJI B bedą szybsze i słabsze a frocia z 2,0 i tak jest słaba . Elektro szpera to znaczy zaspawanie mechanizmu???? a te mosty z tego hiszpana są z jakąś blokada? dodam że jestem mechanikiem i małe pojęcie mam o samochodach ale z 4x4 zaczynam przygode
FAFEK29
Postprzez bart322 » 08 gru 2013 19:09:13
Sprzegielka masz automatyczne?
bart322
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 19:13:29
tak mam manualne ale tez już na rozsypce myślałem o zakupie nowych manuali. ale po awarji tego mostu niewiem co teraz robić.
wymontuje na dniech ten most zobacze co padło mamm jeszcze jeden stary most może z dwóch jeden złoże.
-- Dodano 08 gru 2013 19:15:26 --
przepraszam sprzegiełka mam automaty
FAFEK29
Postprzez brum » 08 gru 2013 19:21:18
W sporcie przedni most jest bardzo słaby, więc tylko wymiana obu na inne.
A sprzęgiełka nie mają nic do zmielenia mostu.
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 19:24:08
ale niema nic mocniejszego o podobnych przełożeniach
FAFEK29
Postprzez jrzeuski » 08 gru 2013 19:24:18
Nie zlozysz. Przedni most w A2.0 jest z papieru. Spawasz i wsadzasz manuale albo wymieniasz na od innej Froty razem z tylem.
Postprzez brum » 08 gru 2013 19:27:43
Jak masz 4.88 to możesz dać od 2.2, ale razem z półosiami.
mażna też dać od B 2.2, ale ma inne przełożenie i trzeba inaczej jeździć.
Jak masz 5.13 to wchodzi wymiana tyłu.
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 19:33:45
ja mam przełożenia 5,13 a jak bym zaspawał przedni dyfer to i tak półośki niewytrzymaja. a powiedzcie mi jak jest z tylnym mostem? jest mocniejszy?
może i to dobry pomysł z tym zaspawaniem tylko trzeba by kupić sprzęgiełka manualne
FAFEK29
Postprzez jrzeuski » 08 gru 2013 19:35:56
Tylko, ze teraz pewnie juz nie ma czego spawac.
Postprzez brum » 08 gru 2013 19:36:23
możesz zaspawać, półosie są mocniejsze od tego mostu.
Re: [2,0 sport] często rozsypuje się przedni most.
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 20:16:03
a co z tylnym mostem jest wytrzymały?
co do przedniego ta jak go zaspawam to silnik będzie bardziej obciażony przy jezdzie 4x4????
FAFEK29
Postprzez bart322 » 08 gru 2013 21:02:43
brum napisał(a):...
Polemizowalbym.
Duzo przypadkow zmielenia jest na automatach, po zmianie na manuale jest git.
bart322
Postprzez FAFEK29 » 08 gru 2013 21:09:47
ale co ma wspólnego sprzegiełka z mostem?
FAFEK29
Postprzez brum » 08 gru 2013 21:22:18
bart322 napisał(a):
brum napisał(a):...
Polemizowalbym.
jakoś ja nie zmieliłem, a się nie przejmowałem że przeskakują i szarpią mostem.
Postprzez FAFEK29 » 09 gru 2013 20:24:09
no i dziś wyjąem i rozebrałem most.Diagnoza zmielony mechanizm różnicowy . po zatym koło talerzowe i wałek ataku jest ok. no i jestem w kropce niewiem co robić. a może mi ktoś powie czy jak bym założył most tył i przód ze sporta 4,88 czy bedzie duzo słabszy niz mój 5,13
FAFEK29
Postprzez brum » 09 gru 2013 20:54:49
przód też będzie słaby.
