[All] Czujnik cofania
Re: [All] Czujnik cofania
Postprzez jafcio » 14 sty 2014 15:37:00
jrzeuski napisał(a):
jafcio napisał(a):jak gruba jest blacha w zderzakach tył z frontery A.
Za cienka, dużo za cienka :<: Wypada więc zmotać porządny i wtedy problem parkowania ma ten, co Cię zastawił z tyłu :boss: Nie stresujesz się też znakami drogowymi, słupami oświetleniowymi, drzewami, itp. Inaczej mówiąc czujniki są zbędne :boss:
Da radę zwykłą wiertarką ?
Nawet nie poczujesz kiedy się przebijesz.
potrzebne.
powód jest jeden.
Żona jeździ.
Lekko siępuknie ten zderzak i już leży na lakierze i obciera. Ostatnio zamontowałem pas wokół drzewa i zderzaczka i sobie go odjąłem :)
Mocowania są słabe ale nie wiedziałem jak z tą blachą :P
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Semir » 14 sty 2014 15:54:26
Nie zrozum źle ale czasami nawet czujniki nie pomogą. Kolejna sprawa to porządny zderzak i do tego czujniki i kamera to jest to. Są rejestratory jazdy z dodatkową kamerą, która może służyć jako cofania.
Re: Odp: [All] Czujnik cofania
Postprzez brum » 14 sty 2014 16:14:34
On chce tylko montować czujniki a nie szynę kolejową.
Postprzez jafcio » 14 sty 2014 20:28:54
tak auto służy do dojechania do domu w zimie:) i podczas roztopów:)
wiec tani lift się przyda i czujniki dla zony... jeszcze bez fanatyzmu :) hehe....
jafcio
Postprzez jrzeuski » 14 sty 2014 20:39:15
Ale sam juz piszesz, ze zderzak slaby jest ;)
Postprzez jafcio » 14 sty 2014 21:17:27
jrzeuski napisał(a):Ale sam juz piszesz, ze zderzak slaby jest ;)
BO JEST :niewiem: :)
heh:)
jafcio
Postprzez adamf » 19 sty 2014 14:12:45
Ja mam czujniki cofania w swoim sporcie i stwierdzam, że bardzo się przydają. Zamieszczone są pod zderzakiem równo z jego krawędzią. Czujniki są w gumowej obudowie (ten kwadrat na zdjęciu).
W środku na klatce bezpieczeństwa mam cyfrowy wyświetlacz, na którym wyświetla mi się odległość do celu na wstecznym. Wyświetlacz tak zamontowałem, że go widzę w lusterku wstecznym. No i oczywiście piszczą. A co do koła zapasowego to czujniki go nie obejmują bo są za nim. Ale jak do celu, przeszkody mam 25 cm to czujniki już piszczą prawie non stop. Poniżej tej odległości już nie mam pomiaru i czujniki piszczą non stop. Wtedy wiem, że odległość od koła do przeszkody to ok. 2-3 cm. Obrazek
Jak coś to mogę zrobić więcej zdjęć.
adamf
Dołączył(a): 08 sty 2018 08:41:56
Postprzez jafcio » 20 sty 2014 14:31:09
daj foty z bliska jak to pod zderzak wcisnales... ja chciale wiercic w metalu:)
jakiś uchwyt?
jafcio
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2014 14:43:05
adamf napisał(a):Zamieszczone są pod zderzakiem równo z jego krawędzią.
Jeden wypad w teren i wracasz bez czujników :<:
Postprzez adamf » 20 sty 2014 20:05:38
jrzeuski napisał(a):[Jeden wypad w teren i wracasz bez czujników
Dlatego zrobiłem to mocno. Fakt, auto w błocie przykrywającym czujniki nie stało, ale niejedną jazdę po błocie, kamieniach (w tym wjazd na Wielką Sowę), piachu i żwirze zrobiłem i nadal się trzymają i działają.
Tak to wygląda z bliska (fot.1)
fot.1
Jeśli chodzi o montaż to potrzebny był 2 razy kątownik (po jednym na czujnik) i jest to przyspawane do zderzaka od wewnątrz. I dodatkowo przykręcone. A sam czujnik przyspawany jest do tego kątownika (fot.2). Ale można sobie wybrać. Każde wyjście ma plusy i minusy. Jak się przyspawa za słabo to materiał zacznie pracować i w końcu puści. Z drugiej strony jak się przykręci na śrubę i nakrętkę to się zapomina, że korodują i kiedyś wypadałoby wymienić. Ja akurat przy robieniu zdjęć wymieniłem.
fot. 2
Wyświetlacz natomiast już poszedł prosto. Dwie opaski zaciskowe do klatki i jest si. Tylko na zdjęciu widać, że wyświetlacz się trochę rozlał tam gdzie jest "animacja" :) .Nie wiem od czego, czy od bujania czy tak po prostu. Ale cyferki ładnie widać. Na focie widać 70 cm bo za rosomakiem stała opona. Do ściany garażu było jeszcze trochę.
Ogólnie u mnie jest prosto bo czujniki u góry obudowy już miały "uszy" na śrubkę. Wymiar całych czujników to 5,5x5 cm. A odległość od czujnika do końca opony zapasu to 20-21. Na koniec jeszcze zdjęcie ze środka. Ten pomarańcz w lusterku to wyświetlacz. Normalnie widać bliżej ale wiadomo optyka. Gdybym miał polecać to kluczowe są czujniki, montaż zawsze się wykombinuje.
adamf
Postprzez jafcio » 20 sty 2014 20:30:18
Dzieki.ja mam zestaw czujniki navdziure po wiertle. Musze cos innego wykombinowac...
jafcio
Postprzez zibi187 » 14 maja 2016 17:17:20
Ostatnio zabrałem się w końcu za montaż czujników cofania, do którego zbierałem się niemal rok. Jakoś nie mogę się odnaleźć po tragicznej śmierci żony. Czujniki postanowiłem zamontować po tym jak odbierając córkę z pracy lewym tylnym zderzakiem puknąłem w wystającą płytę ażurową. System po zamontowaniu działa jak należy, pomimo koła zapasowego i wystającego dość daleko haka holowniczego. Zastosowałem najprostszy zestaw z sygnalizatorem dźwiękowym. Dla zainteresowanych fotki mogę przesłać na maila, bo rozmiar trochę za duży i na forum nie umieszczę. No chyba, że moderator :D
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
