Semir napisał(a):Świadkowie nie rosną na drzewach ....
Markon napisał(a):jak by chlapacze byly obowiązkowe to nowe auta z fabryki były by w nie wyposażone ale nie są to wyposażenie dodatkowe pamiętam jak tata kupując furę pytał czy to obowiązkowe bo były drogie jak ho.... powiedzieli nie i do dziś nie ma
jrzeuski napisał(a):Zula, ale ten przepis jest kretyński. Weź pół koła w ciężarówce a pół w Tico. Skąd bardziej polecą kamienie, błoto, woda? Jaki kamień może wylecieć z obu kół? Chcesz mieć całe i czyste szyby to trzymaj dystans. Albo ryzykujesz, ze pozbedziesz sie lamp, szyby albo plynu do spryskiwaczy, niezależnie czy ten przed Tobą ma chlapacze czy nie.
szymon.ha napisał(a):Tu masz przepis:
11) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo
umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu
błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem
element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła), położony jest
wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny
przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla samochodu osobowego i
autobusu, samochodu ciężarowego i specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t z pojedynczymi kołami na osi tylnej oraz motocykla - wyżej niż ta
odległość; odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać
tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony
(opon), sztywność fartuchów zaś powinna zapewniać ograniczenie do minimum
ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się w pojeździe o
konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia
Ale nie rozumiem jeszcze o co chodzi.
szymon.ha napisał(a):To że chodzi o to jak zbudowane s błotniki i zderzaki to wiem że o to chodzi,myślałem że ktoś wie jak to obliczyć dokładnie, czy powinny być czy nie.
