[A] Krzyżak wału
[A] Krzyżak wału
Postprzez smolin23 » 03 kwi 2008 17:04:39
Czy ktoś orientuje się czy krzyżak przedniego wału ma taki sam wymiar jak tylnego? Bo mój umarł :? A jeśli jest inny to może ktoś wie jaki wymiar.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez sylwian70 » 03 kwi 2008 19:58:26
Ktoś pisal że wymiar 27x74,6 i że na przedni wał jest taki sam jak na tylni do froty A. Podobno od tranzita lub volvo pasi.
sylwian70
Postprzez smolin23 » 03 kwi 2008 20:00:28
Jeśli jest faktycznie taki sam jak z tyłu to na 100% pasuje od Tranzita bo temat przerabiałem :twisted:
smolin23
Postprzez TATAR » 06 kwi 2008 19:57:31
ja mam od tranzita taki sam
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez raven » 05 sie 2008 20:58:55
futrzak napisał(a):Ktoś pisal że wymiar 27x74,6 i że na przedni wał jest taki sam jak na tylni do froty A. Podobno od tranzita lub volvo pasi.
dzis wymienilem krzyżak w wale przednim i pasuje tez wymiar 27x75, który jest latwo dostepny i oczywiście tani :)
raven
przegub wału przód
Postprzez makar » 07 lis 2008 22:35:16
Witam jako że kończy mi sie krzyżak na wale przy skrzyni mam pytanie od czego podpasuje na wymianę?
makar
Re: przegub wału przód
Postprzez TATAR » 11 lis 2008 20:41:56
ja mam z forda transitarok bodajze 91-95
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez Kogut » 11 lis 2008 21:56:13
A ja zadam dziwne pytanie pt. jak to poznać że się kończy ????
Kogut
Postprzez sledz » 11 lis 2008 23:28:18
Najlepiej wejść pod auto i poszarpać.
A na głównym wale przy około90 km/h lub podczas przyśpieszania słychać jednostajne pykanie.
To pierwsze oznaki potem bywa coraz głośniej.
sledz
Postprzez makar » 15 lis 2008 21:05:09
Jeszcze jedno pytanie o twardość śrub wału Jak zmienialiście krzyżak zakładaliście stare czy nowe? No chyba że krzyżak wyszedł bez wyciągania wału ale to chyba niemozliwe
makar
Postprzez sledz » 15 lis 2008 21:25:29
No jasne że stare!!
A gdzie ty kupisz nówki orginalne????
Wymieniałeś sam kiedyś krzyżak, to trochę delikatna a zarazem brytalna robota.???
sledz
Postprzez makar » 15 lis 2008 22:45:59
a dokładniej co masz na myśli?
U mnie posypało sie łożysko igiełkowe mam tylko nadzieję że nie poszło na przegub i na samej wymianie krzyżaka się skończy. We frocie jeszcze nie wymieniałem ale w plaskaczach czasem bez wyciągania sie robiło w UAZach podobnie a tu uparta sztuka
makar
Postprzez sledz » 15 lis 2008 23:11:28
O tym wale mówisz.
ObrazekObrazek
Jak znam frotę pewnie będzie ciasno,
sledz
Postprzez makar » 16 lis 2008 01:05:29
podobny więc chyba ten
ciasno jest bo ani młotem przyłożyc ani kluczem podejść co by odkręcić. Najpierw chce wyciągnąć i pomierzyć bo jest różnicy 0,6 albo 0,4 mm między tym fronterowskim a od transita ale skoro u ciebie hula na transitowskich to chyba ok
makar
Postprzez makar » 20 lis 2008 23:08:22
krzyżak wymieniony pasuje ten od transita i od volvo ( 27x75 i 27x74,6) trzeba tylko zwrócić uwagę na kalamitkę żeby była z boku krzyżaka a nie w jego osi.
Przy wymianie stary można tłuc z nowym trzeba uważać coby się łożyska nie posypały bo potem ciężko igiełki pozbierać ( to ta brutalność i delikatność zarazem o której mówił kolega post wyżej)
makar
Wymiar krzyżaków
Postprzez Ironcruz » 19 gru 2008 11:09:09
jakie są wymiary krzyżaków na tylnym wale we Fronterze A?
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
Re: Wymiar krzyżaków
Postprzez Ironcruz » 19 gru 2008 11:12:27
sam sobie odpowiem bo przeszukałem neta i znalazłem kilka informacji:
"27 x 74,6
kupisz ten krzyzak z GKN za ok.30-35 zł
U-110 symbol ...Transit -90r lub Volvo 740,760
taki sam jak do tyłu czyli 27x74,6, symbol U-110. Pasuje od któregoś transita.
W sprawie krzyżaków wału to po przegrzebaniu netu znalazłem wg sugerowanych wymiarów nasepujące:
Ford transit 160/190 GKN U967 27x74,53
U998 Merc Sprinter 27x74,5
i VOLVO( 140, 242 - 245, 740-7) U110 27x 74,6
to tak tylko dla informacji
Jak ja do swojej kupowałem krzyżaki od Forda Transita to w sklepie powiedzieli mi że wszystkie modele Transita mają takie same
krzyżaki wału oprócz Transitów z tylnymi kołami na bliźniakach.Do nas pasują te pierwsze."
czy może ktoś potwierdzić?
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez Balkandriver » 19 gru 2008 20:34:53
Tak, mogę potwierdzić nr katalogowy krzyżaka firmy GKN - U967.
Taki zamontowałem do swojego auta. Wał bez podpory.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez makar » 19 gru 2008 20:41:41
24x74,6 dokładnie do froty A przód i tył tylko delikatnie przy zakładaniu nowego
makar
Krzyżak wału (tył)
Postprzez jrzeuski » 05 cze 2009 08:14:07
Szlag mi trafił jedno z łożysk w krzyżaku wału tylnego (ten przy moście, nie mam dzielonego wału). Przerdzewiała osłona, powypadały kulki (albo wałki, nie wiem co tam siedzi) i wał się telepie, co nie jest przyjemne w czasie jazdy. Pytanie brzmi czy da się kupić samo łożysko czy trzeba wymieniać cały krzyżak? Obadałem w Hayesie, że krzyżak jest rozbieralny na części pierwsze (nie wygląda to na prostą operację, ale wygląda na to, że mam wszystkie potrzebne narzędzia), więc najlepiej (i najtaniej) byłoby zdobyć samo łożysko. A co mam dokładnie pytać w sklepach moto? Czy ten krzyżak (bądź samo łożysko) jest uniwersalne, tzn. spotyka się je w różnych modelach samochodów? Jakich?
PS. Mieszkam pod Gdańskiem, może ktoś zna dobry namiar na odpowiedni sklep? Może jakiś rolniczy na Kaszubach?
