[A] Sprzęgi automatyczne
Re: Odp: [A] Sprzęgi automatyczne
Postprzez brum » 21 kwi 2014 21:45:15
Nie czytałem tego ale przednie się ściąga zależnie od felg.
Re: [A] Sprzęgi automatyczne
Postprzez Odoll » 21 kwi 2014 21:47:52
Brum , nie podejżewałbym cie o takie FARMAZONY , a w tylnich to nie trzeba zdejmować do sprzęgiełek :>: :shock: .................... :mrgreen:
Postprzez Kobra2151 » 21 kwi 2014 22:12:37
Odoll napisał(a):
Kobra2151 napisał(a):Koledzy proszę zajrzeć, ocenić .
Prosisz to masz : Zajrzałem , przeczytałem i weź mi wytłumacz jedną rzecz : Po jaki HU.. zdejmowałeś koła :shock: :niewiem: , reszta może być :>:
Powód prozaiczny - klucze które mam są na tyle szerokie że nie da się wcisnąć klucza ( 14) żeby odkręcić śruby osłony sprzęgiełek, bez zdjęcia osłony ( tej chromowanej) która u mnie jest przykręcona do felgi śrubami od tyłu.
Oczywiści można kupić rurkowe klucze na siłę ściągać , ale to nie wygodne a dostęp fatalny. jak ktoś ma zacięcie ginekologiczne i lubi grzebać w 2 cm szczelinie to proszę ale ja cenie wygodę. Jeżeli ktoś nie ma osłon na felgach to bez zdejmowania koła można bez problemu to robić. Nie jestem mechanikiem i być może robię coś "na około" ale tak było mi najwygodniej.
Zdjęcie koła to 1 minuta więc w czym problem ??
Brum ma rację - są felgi w których sprzęgiełka są odkryte więc koła nie trzeba ściągać .
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Postprzez Odoll » 21 kwi 2014 22:17:11
Moja frotka ostatni raz jakiś chrom widziała jak stałem na czerwonym świetle i obok stanoł merc pochromowany :mrgreen: sam widzisz że ten chrom to zbędnik , na 2 koła straciłeś dodatkowe 2 min :stop1: :mrgreen:
Postprzez Kobra2151 » 21 kwi 2014 22:54:34
Odoll napisał(a):Moja frotka ostatni raz jakiś chrom widziała jak stałem na czerwonym świetle i obok stanoł merc pochromowany :mrgreen: sam widzisz że ten chrom to zbędnik , na 2 koła straciłeś dodatkowe 2 min :stop1: :mrgreen:
:1: czekam aż samo odpadnie w terenie , na razie jest to nie demontuje
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez buli27 » 26 cze 2014 12:43:14
ostatnio rozebrałem swoje sprzęgła bo cos mi sie nie podobało i co sie okazuje?ktos grzebał i żle poskładał brak sprężyn od zewnętrznej części sprzęgła także ta zębatka co zapina jest cały czas wypchnieta i w efekcie czego mam cały czas zapięte sprzęgłanic dziwnego skoro jakis cymbał zapomniał załozyc sprężyn.I teraz pytanie niema ktoś z szanownych kolegów takich na zbyciu?dodam ze sprzęgiełka mam automaty
buli27
Dołączył(a): 04 cze 2014 18:09:29
Postprzez jrzeuski » 26 cze 2014 12:54:49
Raczej wyjął je celowo, bo się nie chciały załączać/rozłączać i przeskakiwały w terenie. Pewnie zęby w hubach są zjechane i dlatego to zrobił.
Postprzez buli27 » 26 cze 2014 13:09:14
paradoksem jest to że zeby są w super stanie oglądał je mój kolega mechanik i dziwił sie ze tak dobrze zachowane sprzęgiełko
buli27
Postprzez jrzeuski » 26 cze 2014 13:48:16
No to jest szansa, że było nawalone za dużo smaru i dlatego źle działało a jak włożysz sprężyny i wszystko wymyjesz w ropie, to zacznie działać jak należy :4lk: Ktoś tu pewnie znajdzie takie sprężyny, bo niejeden się chwalił, że je wyjął lub mu to doradzano jako doraźne rozwiązanie na czas zbierania kasy na manuale. Ja też poszperam u siebie w garażu, bo gdzieś tam na pewno parę sztuk sprzegiełek automatycznych się wala.
Postprzez buli27 » 26 cze 2014 20:18:35
dzięki za zainteresowanie i pomoc.Mam nadzieje ze jakies sie znajdą
buli27
Postprzez Huberek » 27 cze 2014 10:13:14
A są do froty takie sprzęgiełka jak podpatrzyłem w Patrolu ?
To znaczy manualne ale z ustawieniami: "auto" i "lock" ?
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez Odoll » 27 cze 2014 10:58:49
NIE ma .
Przynajmniej nie spotkałem się , ani nie spotkałem nikogo kto by się spotkał .
Postprzez tupek » 14 gru 2014 16:34:46
Panowie a u mnie są założone automaty i jeden zaczął przepuszczać przy skręcie, wymieniłem go i teraz drugi do końca nie zazębia się i przy obciążeniu przepuszcza.
Sprzęgiełko odkręcałem, czyściłem i jest w bardzo dobrym stanie.
Co można zrobić aby bardziej zasprzęglało?
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez SIDEM » 14 gru 2014 18:26:26
tupek napisał(a):Panowie a u mnie są założone automaty i jeden zaczął przepuszczać przy skręcie, wymieniłem go i teraz drugi do końca nie zazębia się i przy obciążeniu przepuszcza.
Jak wymieniałeś ten pierwszy trzeba było od razu kupić dwa manuale i byłoby po kłopocie. Ostatnio ktoś na forum sprzedawał używki, kolega sambor chyba. Kup załóż i ciesz się. Trudno je zepsuć a i mostu tak szybko nie ukręcisz jak na automatach.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez tupek » 14 gru 2014 18:36:32
Manuale niby lepsze ale nie chciałem narażać się na koszta ponieważ zęby w moich są dobre tylko nie wiem czemu nie do końca się zazębiają.
Ktoś pisał o podkładkach ale nie wiem w którym to miejscu się montuje.
-- Dodano 16 gru 2014 18:17:07 --
Czy ta podkładka ma być takiej wielkości jak ta z dziurami która blokuje śrubę łożyska?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 17 gru 2014 00:42:01
Tak, ok 1-1,5mm grubości.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez tupek » 28 gru 2014 11:04:34
Podłożyłem podkładeczki jest trochę lepiej ale przy obciążeniu nadal rozłącza i załącza.
Więcej podkładek raczej już się tam nie zmieści bo ledwie seger zabezpieczający udało mi się wcisnąć.
Zęby w sprzęgiełku są oczywiście w dobrym stanie.
Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna??
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Odoll » 28 gru 2014 11:19:50
Za dużo smaru nawaliłeś może :niewiem: tam powinno być tego SYMBOLICZNIE , a najlepiej tylko jakimś olejem maszynowym ciutkę chlapnięte .
A tak wogle to niestety : ten typ tak ma :?
Postprzez JJKILLER » 28 gru 2014 11:51:37
Smarowanie to najlepiej zatopić sprzęgiełka w oleju, choćby silnikowym. Wyjąć, otrząsnąć z nadmiaru oleju i złożyć. Nic więcej tam nie powinno się znajdować, a na pewno żadnego smaru.
Postprzez tupek » 28 gru 2014 15:33:57
Oczywiście że smalcu nie nakładałem.
Nasączyłem w przekładniowym atf 2.
Nie sprawdzałem jeszcze luzu na łożyskach bo od roku mogło coś się poluzować ale więcej pomysłów nie mam.
tupek
Pochwały: 20
