Jazda na reduktorze po czarnym?
Re: Jazda na reduktorze po czarnym?
Postprzez adrianee36 » 20 wrz 2013 20:08:27
RudeBoy napisał(a):im chodzi o to, że w 2.0 jest to jeden wspólny mechanizm.
W pozostałych możesz odkręcić reduktor od skrzyni.
W 2.0 olej wspólny. W pozostałych oddzilenie.
no to sie zgadza ale jest to jeden zespół, i jest to jeden element.
nie jak w samurajcu czy innych ze jest osobny.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 20 wrz 2013 20:10:53
Idąc tym tokiem rozumowania można by twierdzić że silnik ze skrzynią i reduktorem też jest jednym elementem.
Postprzez ali » 20 wrz 2013 20:21:58
no i z ramą i kołami, w sumie to i kierowcą bo przecież pasami przypięty :mrgreen:
Postprzez jafcio » 21 sty 2014 11:49:15
lepiej w A 2.0 nie kombinować.
zapinanie rozpinanie = stop ( mówię o automatycznych sprzęgłach)
jak się ma sprawne automaty działają bardzo fanie.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez szymon.ha » 21 sty 2014 19:37:56
Ale z czym kombinować do tego trzeba manuali.
Z tego co mi wiadomo to w 2.0 nawet mając manuale trzeba się zatrzymać aby załączyć i rozłączyć napęd.
Postprzez bart322 » 21 sty 2014 19:44:23
Jak masz zapiete manuale, a nawet automaty, to nie zatrzymujesz sie. Chyba, zeby wlaczyc reduktor.
bart322
Postprzez jafcio » 25 sty 2014 20:48:14
czyli maja naped na tyl moge podczas jazdy wlaczy 4h w fonterze a 2.0 z automatami?
jafcio
Postprzez szymon.ha » 25 sty 2014 21:38:52
z automatami nie jeśli są rozłączone, ale jeśli raz byś się zatrzymał i je załączył to potem można włączać i wyłączać napęd w czasie jazdy do czasu ich rozłączenia czyli cofnięcia.
Postprzez jafcio » 26 sty 2014 14:45:51
cofnięcia?
tzn włączam 4h stop. wyłączam 4h na 2 i... dalej mam naped na 4 jak nie cofnę ??
nigdy nie cofałem po zalaczaniu napedow ...
jafcio
Postprzez Generic » 26 sty 2014 15:06:16
Napędu nie masz, bo skrzynka rozdzielcza odłączyła przedni wał. Ale kola, przez zapięte automaty obracają półosiami, dyfrem i przednim wałem. Jak wtedy cofniesz, to się sprzęgiełka rozłączą i cały przedni napęd nie będzie się kręcił. Jak masz zapięte 4h albo 4l to nie ważne w którą stronę jedziesz - sprzęgiełka się zapną i napęd jest
Generic
Dołączył(a): 01 sty 2014 09:47:36
Postprzez jafcio » 26 sty 2014 20:49:29
Dzieki kolego...ale jak tego nie robilem (nie cofalem) to nif nie uszkodzilem ?
-- Dodano 26 sty 2014 20:50:24 --
jafcio
Postprzez szymon.ha » 26 sty 2014 21:20:58
Nic się nie uszkodzi, po prostu dalej napędy się kręcą ale wał nie jest połączony ze skrzynią. Napęd się wted po prostu rozłączał przy pierwszym cofaniu.
Postprzez jafcio » 27 sty 2014 14:15:22
dzieki za uspokojenie
jafcio
Postprzez balik10 » 03 maja 2014 22:08:36
podepnę się pod ten temat jeśli gdzieś już było coś dla takiego ciemniaka jak ja proszę mnie nie oszczędzać.:)
Odkupiłem od kolegi forumowicza frote 2.4 A, z tego co zdążyłem zakumać frota cały czas jest napędzana tylnią osią,
1)żeby była napędzana przednią czy wystarczy włączyć reduktor na 4h? lub 4l?(stwierdzenie mechanika który obił konserwacje)
2)gdy załączę sprzęgiełka ręcznie przekręcając je przy kołach na wskaźnik 4x4 to bez załączania reduktora przedni napęd napędza już samochód razem z tylnim?
3)co się dzieje jeśli sprzęgiełka są rozłączone a załączę reduktor na 4h lub 4l?
4)czy w tym modelu tylni napęd "sztywny", w sensie czy jeśli zakopie tylko tylne jedno koło to oba będą napędzać się jednakową siła?
pytania durne sam o tym wiem ale tak mi namieszał mechanik ze doprowadzil do wniosku ze to auto nie jest ani troche terenowe i ze to nie jest naped 4x4
balik10
Postprzez brum » 03 maja 2014 22:20:32
1. nie jeśli masz manuale, a raczej masz skoro przekręcasz coś przy kołach.
2. jak przełączysz przy kołach na 4x4 i nie dasz na 4H lub 4L to napędu na przód nie ma. Kręcą się tylko "wnętrzności" przodu. Reduktor to 4L.
3. Na 4H nic, kręcą się tylko 'wnętrzności" ale napęd nie jest przekazywany. Jak dasz na 4L to poczujesz dwukrotne zwolnienie.
4. nie bo Frota nie ma blokady 100%, ale drugie koło może się kręcić jeśli jest blokada LSD.
Postprzez balik10 » 03 maja 2014 22:51:06
kontynuujać ad 3
jeśli jest załączony tylko tylni napęd bez przedniego, mogę używać reduktora 4l? przykładowa sytuacja: nie ma błota jest twardy grunt ujeżdzony przez ciągniki w lesie ale na tyle koleisty że jazda "normalna" nawet na pierwszym biegu jest kłopotliwa, w sensie ni to puścić sprzegło i jechać ni to ruszać co kilka metrów, przydało by śię zapiąć reduktor i spokojni eprawie bez gazy na drugim trzecim biegu na wolnych obrotach, to jest możliwe bez żadnych uszkodzeń mechanicznych?
balik10
Re: Odp: Jazda na reduktorze po czarnym?
Postprzez brum » 04 maja 2014 08:07:56
Można
Postprzez gregor1 » 07 gru 2014 22:07:37
witam,proszę opisać jak uzywac napędów i reduktora w A 2.0 95r, tz; kiedy i jak można co włączać, pozdrawiam.
gregor1
Dołączył(a): 07 gru 2014 21:51:34
Postprzez Kakarotto » 07 gru 2014 22:18:33
Opcja szukaj znajduje się w prawym górnym rogu. Forum jest jedną wielką lekturą. Wystarczy wykazać odrobinę chęci :)
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez gregor1 » 07 gru 2014 22:26:59
takiej odpowiedzi sie spodziewałem,bardzo dziękuję.
gregor1
Powrót do 4x4
