[A] Łożyska i uszczelniacze.
Re: Łożyska i uszczelniacze.
Postprzez marekmarecki » 16 cze 2014 20:48:56
dzieki koledzy ,widze ze koszty grube ,robil bym sam pewnie bo mam warunki ale niewiem czy atak sie ustawia do talerza ,reszta to pikus pan pikus.a mam takie pytanie zaczą wyc wtamtym tygodniu i strzelac delikatnie przy kolach a musze objechac 1500 km z duzą przyczepą ,da rade czy sie rozleci ten most :niewiem:
marekmarecki
Dołączył(a): 14 kwi 2013 19:53:48
Postprzez adrianee36 » 16 cze 2014 21:04:20
jak juz cos strzela to łozysko w kole sie wystrało, mnie od pierwszego strzału udało sie zrobic 280km potem laweta. a ustawia sie koło talezowe do ataku, nie odwrotnie...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 16 cze 2014 21:20:06
adrianee36 napisał(a):jak juz cos strzela to łozysko w kole sie wystrało, mnie od pierwszego strzału udało sie zrobic 280km potem laweta. a ustawia sie koło talezowe do ataku, nie odwrotnie...
oj strzelac mogą równiż:
- łożyska na ataku
- rozpiżdżone tarczki LSD
Postprzez adrianee36 » 16 cze 2014 21:35:09
RudeBoy napisał(a):oj strzelac mogą równiż:
- łożyska na ataku
no łozyska to wiadomo ze moga strzelac , ale jak nie ma luzu na ataku to nie powinno sie nic dziać , pozatym to sie zadko sypie.
a tarczki LSD ? nie słyszałem, one sie konczą i koniec, i mamy most bez blokady.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 16 cze 2014 22:11:36
- łożyska na ataku
Oj potrafią się zmielić na proch.
Postprzez szymon.ha » 27 cze 2015 11:04:58
Byłem się dowiedzieć o łożyska koła przedniego, są w cenach od 2xzł do 55zł, za każde, zależnie od firmy, są timken, toyo itp.
Lecz to większe ma być z jakimś podtoczeniem (?), a wtedy to musi być jakiś inny numer podobno, bo te to są zwykłe.
Uszczelnia 58/75/12 corteco 50zł, drogo? czy są tańsze jakieś.
Postprzez brum » 27 cze 2015 13:31:05
Ja na jedna stronę średniej jakości z uszczelniaczem miałem po 70 zł.
Postprzez eric » 28 cze 2015 11:13:27
Łożyska na przednie koła
Większe łożysko z podtoczeniem Timken XAA32009X
Mniejsze łożysko bez podtoczenia Timken X32008XM
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez szymon.ha » 28 cze 2015 11:42:28
Jak bede miał potzrebę zmiany to pewnie kupię w internecie, a tak awaryjnie wezmę cos najtanszego.
Bo można założyć łożysko bez uszczelniacza?
Postprzez eric » 28 cze 2015 11:53:37
szymon.ha napisał(a):Jak bede miał potzrebę zmiany to pewnie kupię w internecie, a tak awaryjnie wezmę cos najtanszego.
Tak. Poza tym zawsze możesz stary wsadzić.
Najtańszy jest zestaw maxgear. Za ok 65zł masz łożyska z uszczelniaczem
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez drech » 28 cze 2015 19:16:49
Mniejsze łożysko nie musi być podtoczone
Ostatnio edytowano 29 cze 2015 23:21:44 przez drech, łącznie edytowano 1 raz
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 30 cze 2015 12:08:56
Uszczelniacze kupiłem po 12zł sztuka, ale co do tego przetłoczenia to ono musi byc takie większe? Bo ogólnie to każde łożysko co widziałem ma podtoczenie, ale jakie duże ono musi być?
Postprzez eric » 30 cze 2015 12:16:08
szymon.ha napisał(a):Uszczelniacze kupiłem po 12zł sztuka, ale co do tego przetłoczenia to ono musi byc takie większe? Bo ogólnie to każde łożysko co widziałem ma podtoczenie, ale jakie duże ono musi być?
Wieksze niz z strony przeciwnej
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez cinek1983059 » 10 paź 2015 09:39:19
panowie i panie potrzebuje pomocy w sprawie łożyska oporowego, dokładnie chodzi mi o grubość podstawy wraz z łożyskiem sprawa tyczy się froty z 2.2 silnikiem, lub z jakiej froty jest takie same jak w 2.2
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez sohar892 » 20 lut 2016 16:58:58
Panowie potrzebuje wymiary łożyska tylnego koła. Frontera A Sport 95r. Bo pytałem w sklepie i gość mi powiedział że ma dwa rodzaje gdzie różnią się tylko wysokościa jedna 30.5 a druga 31.5
sohar892
Dołączył(a): 27 cze 2015 20:13:44
Postprzez ozi777 » 02 lip 2016 21:29:55
Panowie a w pompie vacum mamy jakieś oringi. Simmeringi? 2.3td. Bo rozebralem moją bo ciekla gdzies na laczeniu z alternatorem ale w środku zadnych uszczelnień?
ozi777
Dołączył(a): 26 cze 2016 20:57:11
Postprzez ali » 03 lip 2016 11:08:44
ozi777 napisał(a):Panowie a w pompie vacum mamy jakieś oringi. Simmeringi? 2.3td. Bo rozebralem moją bo ciekla gdzies na laczeniu z alternatorem ale w środku zadnych uszczelnień?
Odpisz numer z alternatora, poszukam po katalogach
Postprzez ozi777 » 03 lip 2016 11:32:01
Bede wdzięczny bo stoję w miejscu. Za godzinkę napiszę.
ozi777
Postprzez Łukasz12502 » 03 lip 2016 12:51:36
pisałem Ci przecież że są dwa oringi i w alternatorze simmering.obudowę pompy uszczelniają oringi a oś alternatora simmering.simmering ori jest czerwony(na wyższe temp)ale zwykły(niebieski) też da rade.zakładasz nowe i po problemie.w sklepie z uszczelnieniami dobierzesz bez problemu oringi i simmering i tyle w tym temacie.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez riko » 09 lis 2016 06:55:20
Panowie a jaki ma wymiar uszczelniacz flanszy ataku przedniego mostu w frotce A 2.8??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
