Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 09:39:15
bloodsuckin napisał(a):To nie chodzi o silnik lecący w miejscu tylko o samolot startujący z bieżni...
A skąd siła nośna? Przy starcie statycznym pęd powietrza wytwarza siłę nośną na skrzydłach, przy starcie "statycznym" skąd weźmie się siła nośna, z podmuchu śmigła, a co z takim np. EM11c, który ma śmigła "pchające"?
Jeśli wiaterek od śmigła wystarczy, to czemu taka Cessna nie jest samolotem pionowego startu? Większe śmigło, taśmociąg wielokrotnie krótszy od pasa startowego i jazda w górę.
A gdyby były to silniki odrzutowe, montowane na skrzydłach, to siła nośna musiała by zostać wytworzona z powietrza zasysanego...
Paranoi ciąg dalszy... ;)
Ostatnio edytowano 15 wrz 2014 10:42:04 przez JJKILLER, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 10:04:34
Napęd samolotu (śmigło, odrzut) służy do wytworzenia prędkości względem otaczającego powietrza. Podwozie ma za zadanie jedynie zmniejszyć opór toczenia po pasie startowym. Na brzuchu byłoby dość ciężko się rozpędzić i lakier by się porysował ;-) Siła oporu opływającego powietrza (inna pod i nad skrzydłem) jest źródłem siły nośnej.
Zatem żeby wystartować z bieżni śmigło musiałoby "przepompować" przez powierzchnię skrzydeł tyle powietrza, ile trafia go tam podczas ruchu samolotu. To oznacza, że musiałoby mieć średnicę większą od rozpiętości skrzydeł. Pomijając koszmarne siły odśrodkowe, których nie wytrzymałby żaden znany materiał, to silnik do napędu tego monstrum byłby tak wielki i ciężki, że siła nośna by go nie udźwignęła. Z kolei silnik odrzutowy umieszczany jest za skrzydłami lub w ogonie i w ogóle nie dmucha nad skrzydło, gdzie przepływ powietrza musi być, żeby wytworzyła się siła nośna, więc nie nadaje się do startu z bieżni chyba, że jako stacjonarne źródlo wiatru ;-)
EOT?
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 10:21:49
Dokładnie.
Siła ciągu śmigieł zrównoważy jedynie prędkość bieżni w tył, czyli maszyna nadal stoi w miejscu. Dlatego nie wystąpi różnica ciśnień na profilu skrzydła, w związku z tym nie wytworzą się siły nośne. Nie ma mowy o żadnym wzlocie. Aby samolot wystartował niezbędna byłaby prędkość bieżni + prędkość startowa samolotu. Dla przykładu, jeśli pod lecący samolot podstawimy bieżnie "pędząca" w przeciwnym kierunku do samolotu, to czy samolot się zatrzyma w miejscu nad bieżnią?
Jeśli ktoś nadal twierdzi inaczej to idąc tym "błędnym" tokiem myślenia, nie potrzebne są lotniska tylko mega bieżnie.
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 10:46:07
JJKILLER napisał(a):nie wystąpi różnica ciśnień na profilu skrzydła, w związku z tym nie wytworzą się siły nośne.
Gwoli ścisłości to wystąpi i jakaś siła nośna też się wytworzy (zależy to jeszcze od umiejscowienia śmigła - na kadłubie czy skrzydłach), ale...
Takie bieżnie, ale poruszające się zgodnie ze startującym samolotem to jest jakiś pomysł na skrócenie rozbiegu, choć na lotniskowcach mają lepsze zabawki do tego :twisted: Ciekawie wyglądałaby V1, gdyby bieżnia mogła nagle dać "cała wstecz" :roll:
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 10:53:47
Za przykład można postawić taki samolot jak np. szybowiec, oparty ogonem o jakąś poprzeczną belkę... :)
Jedyne ciśnienie jakie na nim wystąpi, to ciśnienie atmosferyczne.
jrzeuski napisał(a):[...] Ciekawie wyglądałaby V1, gdyby bieżnia mogła nagle dać "cała wstecz" :roll:
V1 nie miał kółeczek, więc pewnie by się wyp...ł :D
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 11:23:05
Owszem, tylko że mnie się o decyzję o przerwaniu procedury startu rozchodziło... ;-)
Postprzez Lady_Killer » 15 wrz 2014 18:16:01
Wam to dać coś "na poprawę humoru" to rozkminiacie jakby życie od tego zależało :lol: i dyskusja na 4 strony :P
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2014 18:38:14
Nie wiedzialem, ze Killer pasjonuje sie również McPhersonami :D
Postprzez JJKILLER » 15 wrz 2014 21:27:43
Mało mnie znasz :D :D :D :D
Postprzez bloodsuckin » 16 wrz 2014 06:44:49
A samolot na bieżni i tak wystartuje i to jest fakt.
Nie w miejscu ofc. tylko normalnie. (nigdzie nie twierdziłem, że będzie inaczej)
Edit.
Już wiem, gdzie mogłem zostać źle zinterpretowany.
Chodziło mi o to, że bieżnia może być krótka, bo i tak nie ma znaczenia.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez JJKILLER » 16 wrz 2014 10:56:00
bloodsuckin napisał(a):A samolot na bieżni i tak wystartuje i to jest fakt.
Edit.
Chyba już wiem o co dokładnie Tobie chodziło. Bieżnia przesuwa się do tyłu, samolot rozpędza się do przodu równoważąc pęd bieżni, po czym nadal się rozpędza, wyprzedzając pęd bieżni i nabierając prędkości do punktu wznoszenia, według wzoru:
Prędkość bieżni = -150kts
Prędkość samolotu vs. bieżnia = 150kts
Prędkość samolotu vs. ziemia = 0
W tej konfiguracji samolot się nie oderwie, ale jeśli zacznie przyspieszać:
Prędkość samolotu vs. bieżnia = 300kts
Prędkość samolotu vs. ziemia = 150kts
Wtedy uda się wystartować, ale groundspeed startu z bieżni będzie taki sam jak bez bieżni, jedynie bieżnia dwukrotnie szybciej będzie obracała kołami samolotu. Mimo wszystko prędkość potrzebna do wytworzenia siły nośnej musi być prędkością groundspeed a nie "bieżniaspeed". Oczywiście długość pasa można by skrócić stosując odpowiednio silny headwind, wówczas długość bieżni może krótszy, odpowiednio do prędkości headwind.
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2014 11:04:09
JJKILLER napisał(a):Mimo wszystko prędkość potrzebna do wytworzenia siły nośnej musi być prędkością groundspeed a nie "bieżniaspeed".
Samolot lata na airspeedzie i tylko ta interesuje pilotów. Groundspeed jest potrzebny paxom oraz do wyliczenia ETA, żeby ludziki na dole wiedzieli, ile mogą jeszcze pospać ;-)
Postprzez eric » 16 wrz 2014 11:06:38
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez JJKILLER » 16 wrz 2014 14:30:45
No tak, masz racje. Za bardzo chcialem uproscic :oops:
Postprzez bloodsuckin » 16 wrz 2014 14:55:55
W tej "zagadce" chodzi o to, że bieżnia przyśpiesza proporcjonalnie do prędkości samolotu. Więc jeśli samolot, do oderwania się od powierzchni, napędzałby się kołami, to nie wystartuje. Jeśli śmigłem to poleci.
Ostatnio edytowano 16 wrz 2014 14:56:40 przez bloodsuckin, łącznie edytowano 1 raz
bloodsuckin
Obrazki: 6
zdublowałem się
no to wrzucę coś śmiesznego xD
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez JJKILLER » 16 wrz 2014 16:08:21
bloodsuckin napisał(a):W tej "zagadce" chodzi o to, że bieżnia przyśpiesza proporcjonalnie do prędkości samolotu. Więc jeśli samolot, do oderwania się od powierzchni, napędzałby się kołami, to nie wystartuje. Jeśli śmigłem to poleci.
Czyli dobrze zinterpretowalem za drugim razem.
Ciekawe tylko, ile osob, czytajacych nasz "belkot" wiedzialo o co chodzi :roll:
Postprzez FROTERKA » 16 wrz 2014 17:12:38
JJKILLER napisał(a):Ciekawe tylko, ile osob, czytajacych nasz "belkot" wiedzialo o co chodzi :roll:
Ja to czytam dla obserwacji socjologicznych. :boss:
Postprzez Lady_Killer » 16 wrz 2014 18:30:23
niech będzie że ja też :P :P :P
Postprzez FROTERKA » 17 wrz 2014 06:14:24
bo ja lubię, gdy oni się kłócą, ale bez inwektyw, kogutki takie, jeden przed drugim się stroszy, udowadniając swoją wyższość, wiedzę i doświadczenie, a wygrywa wcale nie ten, kto ma rację, tylko silniejszy (psychicznie, słownie)
kocham Was, chłopaki :D
absolutnie bez związku ;-)
http://9gag.com/gag/amLrGB2?ref=fb.s
było?
