[B] OP-COM brak wersji 3.2 v6
Re: [B] OP-COM brak wersji 3.2 v6
Postprzez ali » 11 lip 2014 07:10:22
jafcio napisał(a):Wlasnie mnie to zastanawialo. 3.2 to isuzu wiec go nie ma
1.7 cdti to tez isuzu i ...o dziwo jest.
Pomyśl ile zamontował opel 1.7 a ile 3.2 to nie będziesz juz nas zamęczał tymi dywagacjami
Postprzez jafcio » 11 lip 2014 08:33:27
konkretny argument.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Huberek » 11 lip 2014 09:07:03
Dobrze, ale powiedzcie mi jednoznacznie, co pasuje do froty A 1998 z 2.2 i 16V benzyna.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Odp: [B] OP-COM brak wersji 3.2 v6
Postprzez brum » 11 lip 2014 11:01:33
Opel scanner, opcom, tech 2
Postprzez andrus » 12 lip 2014 00:44:21
jafcio napisał(a):Tech 2 - raczej u mechanikow od Opla sam sobie nie sprawisz robi "wiele" z oplem
...Jeśli nie masz zacięcia smykałki znajdz mechanika z WOW-em lub Techem 2 dogadaj się że nie będzie Cię kasował 100zł za każde podpięcie i będziesz miał z głowy.
Kupiłem... coś:
http://allegro.pl/taniej-opel-tech-usb- ... _c=product
(pewnie dojdzie w poniedziałek- sprawdzę/powiem co wyszło- jeśli będzie O Czym mówić)
Rozumiem, że sama nazwa programu (np Tech2)- nic jeszcze nie znaczy, bo są to okrojone dema, podróby, bądź piraty.
Ale jakoś trzeba to "nadgryźć" - a strasznie drogie nie jest.
jafcio napisał(a):...
Jak masz kasę kup sobie MEOMSCAN u600 - taki uniwersalny interfejs ( zobacz jak wygląda w googlach) kosztuje coś koło 300zł ale ogarnia błędy parametry bieżące wykresy . Całkiem udane i zrobi nie tylko opla. Fajne nawet ( też posiadam więc znam z autopsji)
jafcio napisał(a):Mi zczytal astre 1.7cdti i w 3.2 frani pokasowalem bledy zczytalem zamrozone ramki podstawowe parametry silnika obroty temp plynu i takie tam.
Na "stale" mam podpiete do froci elm327 mini(40pln) pod bluetooth i jest schowanr pod konsola a ja zczytuje sobie duzo rzeczy... Komorka za pomoca bluetootha.
Kupowanie u600 tylko do frani bezsens.
Już jedynie dokupić komórkę i będzie śmigać (bo pewnie z moim przedpotopowym Samsungiem się nie dogada) :)
Żart oczywiście.
drech napisał(a):Kody błędów z silnika 3.2 można odczytać najprostszym interfejsem opartym na elm327. Do kupienia na alledrogo za kilkadziesiąt zeta. Ze sterownikiem poduszek się tym nie połączysz, języka na wyświetlaczu też nie zmienisz. Komunikat o kończących się klockach można zlikwidować za pomocą kombinerek i taśmy izolacyjnej.
ale ELM nie ma opcji programowania
a OP COM nie ma ISUZU....
Tak dupa, a tak dwie :(
Dobra - trochę się zamotałem- rozumiem Was tak 5/10 ale będę próbował, za każdym razem mądrzejszy, o kolejną nieudaną próbę :)
Narazie rozumiem tyle, że "kabelek z puszeczką" z podanego linku- połączy mi Frocię z kompem i pozostanie szukać oprogramowania, które może najwiecej.
Zaczynając od tych, które dołączył sprzedawca.
A im bliższą "fabrycznej" wersję zdobędę- tym bardzie "powolną" dziewczyna się stanie.
Dobrze zrozumiałem - czy już ginę?
ps- klocki - znaczy czujnik won, a przewody zwarte czy rozwarte?
andrus
Postprzez jafcio » 12 lip 2014 06:59:55
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4398193534
To jest tech 2.
Tech 2 to osobny "komputer" a nie urzadzenie na usb. Kosztuje koko 6tys pln.
Ale to co kupiles na poczatek przygody Ok!
P.s drech napisal o czujniku klockow... Sam bym chcial wiedziec czy odciac kabrlek od czujnika...tak mam chyba zrobione a komunikat co rano mnie wita....
Czy moze trzeba ke polaczyc ..
Albo jakas inna opcja
jafcio
Postprzez bart322 » 12 lip 2014 08:54:22
No i tym kablem nie podlaczysz 3.2.
bart322
Postprzez ali » 12 lip 2014 09:44:18
bart322 napisał(a):No i tym kablem nie podlaczysz 3.2.
Po co im to piszesz, poświęcili by 15 minut to znaleźli by obaj na tym forum czym sie połączą, za lenistwo się płaci :mrgreen:
Postprzez drech » 12 lip 2014 10:42:23
andrus napisał(a):klocki - znaczy czujnik won, a przewody zwarte czy rozwarte?
Ja mam zwarte. Nie sądzę żeby u Ciebie miało być inaczej.
jafcio napisał(a):P.s drech napisal o czujniku klockow... Sam bym chcial wiedziec czy odciac kabrlek od czujnika...tak mam chyba zrobione a komunikat co rano mnie wita....
Ale Tobie chodzi o komunikat o skończonych klockach czy o konieczności wciśnięcia hamulca przed ruszeniem? Ten pierwszy to można wyłączyć, a ten drugi ma być i wyłączać się po wciśnięciu hamulca.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jafcio » 12 lip 2014 11:05:11
Wlaczam auto na Midzie pojawia sie napis breake pad
I po nim rear lamp cos tam...
Rear lamp tylne lampy...ale sa sprawne wiec nie wiem.
Jesli mozna cos zrobic z tym breakr pad to podpowiedzcie:-)
jafcio
Postprzez jafcio » 12 lip 2014 11:07:38
Drugiego o hamulcach nie mam.a jaki powinien byc?
Wczesniej mialem niesprawnego MIDA wiec nie widzialem komunikatu
jafcio
Postprzez Huberek » 14 lip 2014 13:34:27
Próbowałem ELM 327 mini (25pln) z BT + Samsung S3.
Z Astrą chodził aż miło, z moim wcale, a w Fordzie Focusie się spalił.
jakieś podpowiedzi ?
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jafcio » 14 lip 2014 17:11:00
Moj elm mini chodzil z;
Astra g 1.6
Astra g 1,7!isuzu cdti
Frontera 3.2
Civic 2000rok
Vw polo
Toyota yaris;-)
jafcio
Postprzez andrus » 19 lip 2014 10:55:38
Dzięki.
W tym momencie poczułem się jak na dawniejszych Forach, gdzie pisali ludzie mający faktycznie Coś do powiedzenia.
Dzisiaj, z powszechnym dostępem do netu:
- "sprawdź w googlach..."
- "a u mojej babci w simsonie..."
Spróbuję cierpliwie, spokojnie- taki już życzliwy ze mnie gość:
1. Żeby znaleźć, czy na Tym Forum, czy nawet w googlach- odpowiedzi na nurtujące pytania, trzeba je najpierw Umieć zadać.
2. Nie każdy jest alfą i omegą we wszystkich dziedzinach.
3. Bez znajomości zagadnienia, często nie znając mniej lub bardziej "fachowych" pojęć - można sobie szukać do u*** śmierci.
Często tłumacząc "życzliwym", przytaczam przykład, znajomego nauczyciela geografii, który usiłując naprawić kosiarkę- pytał o "taki frezowany kołek, co to wystaje z przodu" :D
4. Sam proces szukania- dysponując netem jedynie w godzinach nocnych (a i to jak mało liści na drzewach)- to wiele, długich dupogodzin.
Nie przykładaj więc (jakiejś/czyjejś) miarki do oceny drugiego człowieka- czy to w kwestii "lenistwa" czy jakiejkolwiek innej- mylisz się i krzywdzisz swoimi ocenami, podczas gdy mógłbyś pomóc- poświęcając tyle samo czasu lub nawet mniej.
Huberek napisał(a):Próbowałem ELM 327 mini (25pln) z BT + Samsung S3.
Z Astrą chodził aż miło,z moim wcale , a w Fordzie Focusie się spalił.
jafcio napisał(a):Moj elm mini chodzil z;
Astra g 1.6
Frontera 3.2
Civic 2000rok
Vw polo
Toyota yaris;-)
yaris? Kto Ci taką krzywdę uczynił?! Obrazek
Jeżeli jeszcze pamiętasz/ masz jakiś namiar/link - gdzie i od kogo kupiłeś swojego "elim-a" - Podaj Poproszę.
Mój "wynalazek" nie łączy się za nic. Można więc powiedzieć, że "zapłaciłem"- choć raczej nie "za lenistwo".
Pocieszam się jeszcze, że błąd może być w konfiguracji portów, bo to dość zagmatwane, taka "symulacja" com1 poprzez usb. Niby sprzedawca opisał krok po kroku- ale jakoś i tak nici z połączenia.
Huberek napisał(a):Dobrze, ale powiedzcie mi jednoznacznie, co pasuje do froty A 1998 z 2.2 i 16V benzyna.
Spróbuję j.w.
Tyle że: Frontera B 3.2 v6 LIMITED rok 2000/2001
Coś sprawdzonego, działającego- najlepiej z namiarem na zakup, bo jak widać różnie bywa nawet przy tej samej nazwie.
andrus
Postprzez ali » 20 lip 2014 19:32:47
Astra g 1.6
Frontera 3.2
Civic 2000rok
Vw polo
Toyota yaris;-)
Spróbuję j.w.
Za lenistwo się płaci, więs skoro jesteś leniwy to płać i płacz, po wpisaniu OP COM do gogla w czwartym linku masz dyskusje na forum vectry, więc wybacz, to już nie jest zwykłe lenistwo to jest walenie w ....
A na pytanie Huberka odpisałem sam dając scren z OP Coma, więc skoro nie chce się komuś przeczytać kilku postów do tyłu to klasyfikuje go do tego samego poziomu.
Postprzez Huberek » 21 lip 2014 08:00:23
No to widzę, że bez zakupu laptopa się nie obejdzie ... a nie mam jeszcze.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez ali » 21 lip 2014 08:46:38
Huberek napisał(a):No to widzę, że bez zakupu laptopa się nie obejdzie ... a nie mam jeszcze.
do Twojego silnika najlepsze są Opelscanner i OpCom oba niestety mają soft na winde, gdybyś zapytał na zlocie to bym Ci pokazał jak działa Opcom bo miałem przy sobie
Postprzez Huberek » 21 lip 2014 09:11:14
Testowałem, znajomy mechanik ma coś podobnego, szukam czegoś taniego dla siebie.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jafcio » 19 wrz 2014 19:14:27
Huberek napisał(a):Testowałem, znajomy mechanik ma coś podobnego, szukam czegoś taniego dla siebie.
i co zakupione coś ?:)
jafcio
Postprzez Huberek » 19 wrz 2014 19:37:03
Jeszcze nie, odłożę temat do zimy, a pogodę wykorzystam na naprawy mechaniczne.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
