Lift
Re: Lift
Postprzez przemia » 13 lis 2014 08:53:58
DLJM ma taki zestaw podobno...
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Adina » 13 lis 2014 09:15:51
podejrzalem w galeri jego zawieche i raczej nie ma chyba ,ze fota jest przed wymiana zawieszenia. :D
Adina
Re: Lift
Postprzez przemia » 13 lis 2014 09:16:56
Wnioskowałem na podstawie informacji z opisu: Moja przygoda z Oplem Fronterą K1 DLJM...
Przemek
przemia
Re: Odp: Lift
Postprzez brum » 13 lis 2014 10:38:53
Darek ma cale calmini
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 13 lis 2014 10:55:46
jakby bloodowi dostarczyć taki wahacz na pewno by ogarnął temat :)
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 13 lis 2014 11:09:10
Ja mu już dawno dostarczyłem fabryczny przedni górny i miał z tego wyrzeźbić wersje ala Calmini, żeby nie trzeba było kombinować ze sworzniem i kątem pochylenia zwrotnicy, ale coś cicho w temacie :(
Re: Lift
Postprzez Adina » 13 lis 2014 11:51:25
Trzebaby poruszyc u niego temat chetnie sie pisze na takie wachacze :D
Adina
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 13 lis 2014 12:01:24
RudeBoy napisał(a):
W sumie w tym zestawie jedynymi na prawde ciekawymi fantami są wahacze przednie i tylny lewy drążek podgięty.
I dałbyś te wahacze? Twierdzisz że koło przy sworzniu z podkładką schodzi niżej to w tych wahaczach pewnie jeszcze bardziej.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 13 lis 2014 12:02:54
Adina napisał(a):Trzebaby poruszyc u niego temat chetnie sie pisze na takie wachacze :D
Na bycie pionierem też? Bo wiesz, jak coś nie wyjdzie, to może być ciężko prosto jechać :D A zapłacić za próbny egzemplarz trzeba, bo materiał i robota za darmo nie są. Próby drogowe i terenowe prototypów są konieczne przed wdrożeniem produkcji na większą skalę.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 13 lis 2014 12:17:36
Nie o schodzenie niżej chodzi tylko o kąt pracy sworznia i zachowanei geometrii bez ceregieli typu 1,5cm podkładek :)
Re: Lift
Postprzez Adina » 13 lis 2014 14:02:11
ryzyko jest zawsze :mrgreen: ja moge sprobowac malego eksperymentu pytanie czy Blody wykona cos takiego :?:
Adina
Re: Lift
Postprzez Ironcruz » 17 lis 2014 10:42:59
co do Calmini - wszystko rozbija się o koszty. Oryginał kosztuje, zrobienie kopii też. Tylko chętni nie chcą płacić - najlepiej żeby ktoś coś zrobił za darmochę :<: . Temat wahaczy Calmini mam opanowany w pełni (mam takie od roku w aucie), z Bloodem też w tym temacie korespondowałem, bo mam skan 3D moich wahaczy - więc zrobienie kopii jednej sztuki to 500 zł.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Lift
Postprzez bart322 » 17 lis 2014 10:50:45
Akurat kilku osobom chodzi tu o tylne wahacze do B, a wlasciwie jeden - lewy gorny ;)
bart322
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2014 11:40:11
Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby zrobić tylko jeden wygięty, bo jak to ma dobrze pracować z drugim prostym? :niewiem:
Re: Lift
Postprzez Kristoffer » 10 gru 2014 13:13:43
Jeden jest nie ograniczony a ten drugi jest ograniczony przez zbiornik paliwa i aby uzyskać pełną pracę zawieszenia po lewej stronie potrzebny jest wahacz bardziej wygięty który umożliwi maksymalne opuszczenie zawiasu.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2014 15:04:45
To wiadomo, tylko że to nie będzie pracować równo. W terenie to nie problem, bo tam i tak most lata na wszystkie strony, ale mam pewne wątpliwości czy taki zawias będzie dobrze robił na zakrętach na czarnym. Chodzi mi o to, że most będzie miał tendencję do skręcania, czyli inaczej auto będzie się prowadzić na zakręcie w lewo a inaczej w prawo. Przy większych prędkościach te siły mogą mieć znaczenie a żeby tego efektu uniknąć, to oba wahacze musiałyby być tak samo wygięte.
Re: Lift
Postprzez ali » 10 gru 2014 15:06:57
jrzeuski napisał(a):To wiadomo, tylko że to nie będzie pracować równo. W terenie to nie problem, bo tam i tak most lata na wszystkie strony, ale mam pewne wątpliwości czy taki zawias będzie dobrze robił na zakrętach na czarnym. Chodzi mi o to, że most będzie miał tendencję do skręcania, czyli inaczej auto będzie się prowadzić na zakręcie w lewo a inaczej w prawo. Przy większych prędkościach te siły mogą mieć znaczenie a żeby tego efektu uniknąć, to oba wahacze musiałyby być tak samo wygięte.
Nieprawda :) jak będzie zachowana taka sama odległość między mocowaniami to jeden może miec kształt małpy a drugi paragrafu i będa pracowały poprawnie.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 10 gru 2014 15:15:42
Proszę wyjaśnij niby z czego ma to wynikać? :D
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2014 15:20:28
No dobra, rozrysowałem to sobie i jednak tylko odległość się liczy a nie kształt. Czyli muszę sobie na czymś wygiąć drugi wahacz i Frota znów będzie mi jeździła prosto :D
Re: Lift
Postprzez ali » 10 gru 2014 15:23:15
jrzeuski napisał(a):No dobra, rozrysowałem to sobie i jednak tylko odległość się liczy a nie kształt. Czyli muszę sobie na czymś wygiąć drugi wahacz i Frota znów będzie mi jeździła prosto :D
No nie, bo jak wygniesz to zmieni sie długość, musisz zrobić po prostu inny.
