[A2.4]Regulator ciśnienia paliwa
[A 2.4] Regulator ciśnienia paliwa
Postprzez basti1234 » 11 lut 2012 11:24:58
Witam! Mam pytanie czy do Frotki 2.4 93r pasuje z jakiegos innego samochodu lub silnika regulator cisnienia paliwa?Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedz.
basti1234
Re: Regulator ciśnienia paliwa
Postprzez fly_jabko » 14 lut 2012 19:48:29
Mam ten sam motor i rocznik no i problem też ten miałem... Założyłem uniwersalny za stówkę z allegro na wężu powrotnym i działa :D
fly_jabko
Postprzez adrianee36 » 14 lut 2012 21:06:46
gdybys chciał taki regulator to mam do sprzedania nowy, nie uzywany 100zł
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RADEK_DUZY » 14 lis 2012 11:56:18
Witam,
Mam pytanko, pewnie dla niektórych proste i oczywiste, czy walnięty regulator ciśnienia paliwa powinien powodować wyświetlenie jakiegoś błędu po podpięciu do gniazda diagnostycznego?
Radek
RADEK_DUZY
Postprzez adrianee36 » 14 lis 2012 18:33:19
nie
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 14 lis 2012 18:55:10
jeśli silnik pracuje ok to nie. Ale jak nie ma mocy na Pb to jest możliwość że uszkodzony regulator będzie powodował błąd, np sondy że zły skład mieszanki.
Postprzez RADEK_DUZY » 14 lis 2012 20:02:48
Czyli może ale nie musi.
Mam taki zgrzyt.
Auto na benzynie przerywa, kicha itp. Na lpg wszystko jest w porządku.
Gazownik stwierdził, że jak chodzi na gazie to pobiera też benzynę i że to wina padniętego regulatora.
Przy temp. otoczenia poniżej 10 stopni C zapala się czasem Check Engine tak na lekko rozgrzanym silniku, później zazwyczaj kontrolka gaśnie.
Na rozgrzany silniku, na benzynie pracuje równiej ale trochę przerywa też przy przyspieszaniu.
Latem kontrolka wogóle się nie zapalała.
Po sczytaniu błędów metoda spinaczową pokazało 31(czujnik położenia wału, ale to standard) i 71 (czujnik temp. powietrza-za wysokie napięcie).
Po wykasowaniu błedów i uruchomieniu auta błąd 71 pojawia się od nowa.
Na ile się dało to wyczyściłem kanał i czujnik, ale na niewiele się to zdało bo nie ma żadnej poprawy.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Radek
RADEK_DUZY
Postprzez brum » 14 lis 2012 20:20:50
wymień czujnik temperatury skoro jest uszkodzony.
wcześniej sprawdź przewody od niego.
Postprzez JJKILLER » 14 lis 2012 23:09:57
Wymontuj listwę wtryskową, wyjmij wtryskiwacze, namocz na noc w nafcie, rano wytrzyj, osusz i zmontuj wszystko do kupy. U mnie taki przerywania i strzały na PB były jak wtrzyski nie rozpylały benzyny tylko ją lały bo końcówki wtrysków były zalepione mazutem z gazu. Jeśli to nie pomoże to przy padniętym regulatorze są tylko 2 objawy.
Padł i się nie otwiera - zwiększone ciśnienie paliwa na listwie, większe spalanie.
Padł i się nie zamyka - zmniejszone ciśnienie na listwie, spora utrata mocy poprzez ubogą mieszankę
Ciśnienie na listwie powinno być ok 3 bar, powyżej otwiera się regulator i upuszcza nadmiar PB do baku.
Postprzez RADEK_DUZY » 15 lis 2012 08:05:32
Dzięki za sugestie, zacznę od tego czujnika. Demontaż listwy to chyba nie ten stopień wtajemniczenia.
Podpowiedzcie mi, jak wezmę multimetr , to na którym pinie we wtyczce od przepływomierza powinienem dokonać pomiarów żeby sprawdzić czy przewody do czujnika i z czujnika są drożne i jakie tam powinny byś wartości?
RADEK_DUZY
Postprzez brum » 15 lis 2012 18:34:42
tak można sprawdzić czujnik
dodatkowo zmierz napięcie jakie jest na wtyczce pomiędzy pinami 4 i 5. Jak nic nie pokaże to zmierz 4 i 5 z masą.
Postprzez RADEK_DUZY » 16 lis 2012 07:18:18
Dzięki za podpowiedź. Jak pomierzę to napiszę co i jak.
RADEK_DUZY
Postprzez filarm » 26 lut 2013 15:58:10
Czy we frocie a 2.4 da się zamontować regulator z tej aukcji:
http://allegro.pl/regulator-cisnienia-paliwa-uniwersalny-red-fpr04-i3013250506.html
Mój przepuszcza całe paliwo na powrót, to już 3 używka i mam dość a cena nowego ponad 300zł mnie przeraża :shock:
Próbował ktoś takiego wynalazku?
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Re: [A2.4]Regulator ciśnienia paliwa
Postprzez Satan » 26 lut 2013 20:05:37
możesz zawsze zmniejszyć średnicę rurki za listwą to będzie za darmo.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez adrianee36 » 26 lut 2013 20:19:02
ja miałem taki w BMW i sie sprawdzało , oczywiscie musi byc z mozliwosci regulacji ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez filarm » 26 lut 2013 20:22:01
Ten ma regulacje od 0-10 a frota ma chyba mieć 3 jak dobrze pamiętam...no i ten regulator ma jakiś kruciec na podciśnienie z kolektora-oryginalny też ma więc może by to się sprawdziło...są oczywiście tańsze na allegro takie same :D
filarm
Ciśnienie palia .
Postprzez homen » 10 gru 2014 16:40:44
Witam, kto mi wytłumaczy o co chodzi widzę że wszyscy piszą że ciśnienie na listwie paliwa powinno być ok 3 bar, mechanik mi zamówił pompę która ma wydajność 0,84bar i twierdzi że jest to dokładnie do tego modelu rocznika i pojemności. Pompa jest w zbiorniku . Czy we fronterze 2,4l i były dwa rodzaje pomp ?? ( a auto jak nie paliło tak nie pali) Pozdrawiam i proszę o poradę .
homen
Re: Ciśnienie palia .
Postprzez brum » 10 gru 2014 17:15:02
pompa ma być 3 bar a nie ledwo 1.
Postprzez homen » 10 gru 2014 17:31:00
Na allegro znalazłem dwa rodzaje http://allegro.pl/nowa-pompa-paliwa-ope ... 48656.html 3.5 bar oraz http://allegro.pl/delphi-pompa-paliwa-o ... 66326.html 0,83 a w katalogu inter cars jest tylko 0,83 bar czyli są to jakieś błędne dane.
homen
Postprzez brum » 10 gru 2014 17:48:09
0.8 to raczej do jednopunktu.
Powrót do 2.4i
