Nie odpala po grzebaniu w zbiorniku paliwa
Postprzez Kobra2151 » 26 maja 2015 22:30:03
Jestem po zrzuceniu zbiornika (A 2.0 sport) , powód :
- przy ilości paliwa poniżej 1/3 zbiornika silnik przerywa i ciężko wchodzi na obroty
- przy tankowaniu do pełna cieknie paliwo z okolic rury wpustowej.
Wywaliłem zbiornik, paliwo spuszczone , w środku czysto, (myślałem że bedzie syf który zatyka pompę)
wymienione przewody paliwowe , wlewowy był z dziurką przy zbiorniku i pewnie z tego ciekło.
Pompa obejrzana , wyglada ok na oko. Przy montowaniu pompę musiałem mocno wciskać do zbiornika -- po wsadzeniu jak opierała się o dno to wystawała ok 1,5 cm nad otwór w zbiorniku.
Czy tak powinno być czy ma pogięty zbiornik.
Całość zamontowana, zalane paliwem ( 25 litrów) i ...... kicha.
Objawy
- wskaźnik paliwa pokazuje "0" pali się rezerwa.
- po zdjęciu przewodu z filtra przy ramie - podczas kręcenia silnikiem paliwo ledwo leci
- na wtyczce dochodzącej do zbiornika ( ta dwu pinowa) napięcie po przekręceniu kluczyka 9,7 V
- pracy pompy nie słyszę , ale nigdy jej nie słyszałem
Mam nadzieję że nie pomyliłem przewodów wychodzących z pompy :wsciekly: niby zrobiłem sobie rysunek ale .....
Co posprawdzać , wymienić , testować ....
W piątek mam rajd z dzieciakami z domu dziecka - wskazane było by pojechać
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Re: Nie odpala po grzebaniu w zbiorniku paliwa
Postprzez trout86 » 26 maja 2015 22:59:56
sprawdź przekaźnik koło przedniej lewej lampy,może to on...
w 2.0 często pompy umierały
trout86
Postprzez Kobra2151 » 26 maja 2015 23:14:10
Sprawdziłem , słychać cykanie , wiec chyba działa niestety mam starty opis wiec nie wiem które styki powinien zwierać przekaźnik - jak bym wiedziel mozna na krótko połączyć i sprawdzić czy dział . Wie ktoś które styki powinny być zwarte ?
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez brum » 27 maja 2015 06:47:13
Zamień przewody paliwowe
Postprzez cinek1983059 » 27 maja 2015 07:22:06
chcesz uniknąć całkowicie problemów to po pierwsze podepnij pompę pod + po stacyjce(przewód od pompy biegnie w lewym słupku kolor czarno niebieski)po drugie nowe przewody paliwowe, po trzecie zewnętrzna pompa paliwa możesz ją zamontować tuż przed filtrem i unikniesz ciągłego zrzucania zbiornika paliwa
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez diabeł » 27 maja 2015 10:37:01
przyczyną może być sama pompa. na oko jest ok ale pod ciśnieniem już nie. wymień ją. na zewnętrzną
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2015 10:53:52
Kolega tylko usterkę chciał usunąć a Wy mu od razu zmoty proponujecie :D Pewnie źle pompę podpiął po usunięciu nieszczelności skoro silnik teraz nie odpala. Sama pompa raczej sprawna skoro przed naprawą wszystko działało git, o ile paliwa w baku było dużo. Skoro już zbiornik dało się zdjąć, to ja bym go teraz zdjął znowu a kosz z podpiętą pompą i przewodami wsadził do przezroczystego wiaderka z paliwem i patrzył, co się dzieje.
Postprzez Kobra2151 » 27 maja 2015 11:49:44
Dzieki za pomoc , jak tylko wrócę z pracy to sprawdzam wasze przepisy.
Co do pompy zewnetrznej - jaka pompa ? ( jakiś link nazwa ) tak żeby nie motać za dużo
coś takiego - http://pompapaliwa.com.pl/pl/nowa-pompa ... 64070.html
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2015 12:12:46
Kobra2151 napisał(a):coś takiego - http://pompapaliwa.com.pl/pl/nowa-pompa ... 64070.html
Postprzez cinek1983059 » 27 maja 2015 12:28:33
idealna
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez diabeł » 27 maja 2015 15:14:37
o to to to :>: plus nowy filtr paliwa jak już szalec
diabeł
Postprzez Kobra2151 » 27 maja 2015 18:19:22
Moja kochana Frotka, od samego początku pokazuje że , jest dziewczyną z charakterem i do nie należy ostatnie słowo.
Zrobiony rysunek gdzie która rurka idzie, jak podłaczyc a ona i tak pokazuje pazurki - i za to ja kocham :D , nie daje mi się sobą znudzić.
Pompa zewnętrzna zamówiona ( będzie zapas) , filterek jest w apteczce terenowej.
brum napisał(a):Zamień przewody paliwowe
Jak bym nie wiedział ze mieszkasz daleko , to na bank byłes w nocy i podmieniłeś moje rysunki ....
Przewody zamienione , Frotka odpaliła prawie od pyknięcia.
Został jeszcze problem ze wskaźnikiem poziomu - cały czas zerooooooo i rezerwa - jednak zbiornik w dół i grzebanie, chyba że macie pomysł gdzie co mogło się rozłączyć po drodze ze zbiornika do wskaźnika.
Brum :beer: dzięki.
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez Lukasz89 » 29 cze 2015 20:25:40
A ile litrow wchodzi max do froty a sport? :)
Lukasz89
Dołączył(a): 02 lis 2014 20:09:21
Postprzez brum » 29 cze 2015 20:31:12
85l tak samo jak Long
Powrót do 2.0i
